Zdravím všechny bastliče!
Nesetkal se někdo už se zdrojem FSP200-4H01, resp. s jeho poruchou?
Jedná se o zdroj z LCD televize EVOLVE FX3208 ke kterému navíc nemůžu sehnat schému. Zdroj dává pouze 5Vsb a nestartuje. Při odpojení zátěže z 24 V větve asi tak na podruhé nastartuje a poté po připojení větve (konektoru desky podsvícení panelu) již vše funguje. Vyměnil jsem už snad všechny výkonové diody, kondy, optočleny, MOSFETY...nic, pořád stejné
Zde je alespoň odkaz na nějaký e-shop:
http://www.lcd-plasma-parts.co.uk/index.php?route=product/product&path=88_65&product_id=7967
Díky všem za cenné rady
Miki
Duplicitní příspěvky byly smazány. Killroy
Zaslal: pá leden 11 2013, 17:28 Předmět:
Tak to gratuluji alespoň k tomu.
Takhle od oka tam vidím dvě TL431, předpokládám, že značení na švábech nejsou smazána.
Bývalo by bylo dobré, kdybys si zapisoval, které z těch vypájených součástek byly opravdu vadné, podle toho by se dalo odhadnout, kudy tekl poruchový proud.
Oddělovací transformátor a osciloskop předpokládám máš. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Jednu TL431-čku jsem už vyměnil, na desce měla označení U2...
ještě na tu schému musím pořádně kouknout,jestli opravdu sedí... no zatím nic lepšího nemám
Problém vyřešen, vyměnil jsem ještě kondy na výstupu 12V větve a na zpětné vazbě, zdroj už nabíhá...
Nicméně ještě posílím chladiče usměrňovacích diod, na můj vkus je ten kousek plechu opravu málo
Zdravím, moc mi pomohlo toto vlákno. Dostala se mi do rukou tato TV s vadným zdrojem. Po výměně několika náfuků (elytů) běží.
Jen se mi nedaří naladit žádné stanice. Pokud přepnu vstup na DVB, tak je pole Vyhledávání kanálů zašedlé tudíž nejde ladit.
Nemáte někdo manuál kde by se dalo něco dočíst?
Strejda Google mi jen poradil že se tento typ prodával jako Horizont a sna i Grundig ale když už jsem něco našel tak schémata.
Děkuji za radu, ale region se nastavuje právě v položce vyhledávání. Ta je dostupná pouze když přepnu vstup na TV (což by mělo být analogové vysílání). Jakmile to přepnu na DVB, položka vyhledávání je zašedlá a nejde zvolit.
