Jablotron GPD-04A, vadné sluchátko
vavy
Založen: Sep 22, 2012
PříspěvekZaslal: út září 30 2014, 16:29    Předmět: Jablotron GPD-04A, vadné sluchátko Citovat
Ahoj nevíte kde koupit reproduktor ve sluchátku k tomuto telefonu?
Na reproduktoru je nápis SD150THR pak google nic neví...
Náhradní díly na stránkách jablotronu nejsou.
Reproduktor má na změření 5Mega.
Po připojení reproduktoru 30 Ohmů repráček(místo origo) funguje, takže je to určitě v něm.
Nevíte kde koupit?
má v průměru 3,4cm a je vysoký 2cm....
Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
PříspěvekZaslal: út září 30 2014, 19:54    Předmět: Citovat
Kdybys jel do Brna, něco bych v práci našel (máme tam několik nefunkčních GDP-2, myslím že jsou stejné).
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: út září 30 2014, 20:46    Předmět: Citovat
Posli to do Jablotronu, za par dni je to zpet a cena opravy je snad jen symbolicka.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 01 2014, 5:20    Předmět: Citovat
Hoši...ohřeji si polívku aniž bych zakládal nové vlákno...starý Sony Eriscsson K200i mluví strašně potichu, zvukovod by měl byt čistý...vyzvánění 110% probudí mrtvého, kde muže být chyba ? Software to nastavit neumí. Rozebírat stroj jsem se (zatím) neodvážil. Cena opravy by musela být symbolická jakože nový Samsung pořidíte do 400 Kč.
vavy
PříspěvekZaslal: st říjen 01 2014, 9:03    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
A kam do Brna?kamoška tam pracuje a jezdí na vysočinu takže by mi to mohla vyzvednout...Napiš do zpráv..díky.
PříspěvekZaslal: st říjen 01 2014, 10:39    Předmět: Citovat
Ahoj, je to ono?
Rozměry by seděly, jen s tou výškou si nejsem úplně jistý- má to (bez té prachovky vpředu) 17mm. S prachovkou cca 20mm.
Jestli ano, tak za 50,- jej máš, napíšu ti do SZ kde dělám.
M.
 Soubor:  Sluch_GDP02.jpg
 Velikost:  105.12 kB
 Staženo:  33 krát
 Soubor:  Sluch_GDP02a.jpg
 Velikost:  127.23 kB
 Staženo:  34 krát
PříspěvekZaslal: st říjen 01 2014, 11:13    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
Sice to nebylo u tohoto modelu, ale už jsem se s podobnou radostí setkal: u jednoho SE byl velký přechodový odpor na dosedu kontaktů od sluchátka na desku, u ještě staršího (to byl tuším GH688) byla závada docela kuriózní: patrně se někdy vyskytoval v místech, kde se buď mechanicky odrezovalo nebo se vůbec nějak brousila ocel, protože mu na membráně seděl magnetem držený poměrně plnotučný kroužek jemného feromagnetického prachu. Po opatrném odstranění toho "závaží" růžkem voskovaného papíru chodí nahlas a, kdybych si vzpomněl, kam jsem ho založil, možná tak chodí dodnes.
Samozřejmě podle dvou případů těžko usuzovat na to, jestli příčin nemůže být víc, třeba někdo našel ještě jinou...
konosuke
PříspěvekZaslal: st říjen 01 2014, 14:17    Předmět: Citovat
Děkuji...tedy pokud chápu správně, vyzvánění a tóny sms...jsou jiný obvod, jiný měnič než naslouchátko ? To by vysvětlovalo situaci.
PříspěvekZaslal: st říjen 01 2014, 14:21    Předmět: Citovat
Ano. Jeden reproduktor je "sluchadlo" a druhy na zvonenie a hlasity hovor.
A uz si tu dost dlho na to, aby si vedel, ze nemas pisat svoje problemy do cudzieho vlakna.
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: st říjen 01 2014, 14:31    Předmět: Citovat
Už som sa stretol aj s osobou ktorá sa sťažovala na nízku hlasitosť pri volaní. Vyriešilo to prosté podržanie tlačidla volume up v priebehu hovoru. Shocked
vladodyno
PříspěvekZaslal: st říjen 01 2014, 14:33    Předmět: Citovat
http://www.buzzer-speaker.com/manufacturer/receiver/telephone/sd-150.htm
konosuke
PříspěvekZaslal: st říjen 01 2014, 14:36    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Recht...jakkoli autor vlákna nic nenamítá. Nuže dobrá.
vavy
PříspěvekZaslal: st říjen 01 2014, 15:08    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Ahoj, je to ono?
M.
Ano to je přesně on prosím do zpráv podrobnosti.Děkuji.
vavy
PříspěvekZaslal: st říjen 01 2014, 15:09    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Ahoj, je to ono?
M.
vavy
PříspěvekZaslal: st říjen 01 2014, 15:11    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
rnbw napsal(a):
Nic nenamítám , ale každopádně je to dost zmatečné, když je tady více odpovědí na dvě otázky, ale snad už to mám vyřešené takže si tady kláboste jak chcete...
