Logický analyzátor
PříspěvekZaslal: pá září 05 2014, 15:26    Předmět: Citovat
Na 5V napájení se dá transil - i když tady asi lépe zenerka 5V6, do serie s měřeným obvodem se dá malý (myšleno ekvivalentně malý, t.j. třeba 1K) odpor. Přepětí posbírají ochranné diody uvnitř IO a pošlou na zenerku. Je to prověřený, i když u jiných konstrukcí.
Pro 3.3V platí to samé.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út září 30 2014, 19:41    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Objednal jsem z DX ten klon USBee od FHonzy, tak jak dorazí, uvidíme.
Zatím jsem nepotřeboval analyzovat víc, jak 5 V logiku, všechno jde spíš cestou snižování napětí. V nejhorším to pořeší ten dělič.
Ahoj ako uz si to skusal ? Nemam usb ovladace na to Sad dik
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út září 30 2014, 20:26    Předmět: Citovat
Jen zlehka, odzkoušel jsem základní funkce a zatím šel do krabičky. Musím dodělat nejdřív dva jiný projekty, než budu mít víc času si s tím hrát.
Dobrou recenzi jsem našel tady. Mě se to zatím nepovedlo rozchodit pod W7 64b, tak to mám nainstalovaný ve virtuálu, ale to nevadí. Taky jsem zjistil, že výrobce originálu se už cuká a znemožnil bezplatný stažení softu, tak jsem musel chvíli hledat na netu.
Atlan
PříspěvekZaslal: út září 30 2014, 20:58    Předmět: Citovat
Jj to som nasiel, troska som upravil ovladace od SEale ci ako sa volaju tak ze USB som vyrieil sidem skusit cito chodi.
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: st říjen 01 2014, 12:06    Předmět: Citovat
...výrobce originálu se už cuká a znemožnil bezplatný stažení softu...
Poslední verze je u výrobce ke stažení tady. Je to verze USBee Suite for DX, AX, ZX, SX and BusBee 1.1.78. S ovladačema je to težší, protože výrobce je schválně nedává. Pohledal sem po počítači ovladače a myslim že sem našel ty, se kterými mě to funguje ve Win7 64b. Kdybys chtěl, tak ti je někam nahraju. Jinak je to vlastně jedna knihovna od Cypress Semiconductor, akorát v inf jsou jinak nastaveny VID a PID. Samotná knihovna je z roku 2008.
Atlan
PříspěvekZaslal: st říjen 01 2014, 12:14    Předmět: Citovat
tak na seale mi to funguje ale na USBee nie, tak ta poprosim nahraj tu kniznicu niekam dik Smile
FHonza
PříspěvekZaslal: st říjen 01 2014, 12:27    Předmět: Citovat
Je to na http://download.topol.cz/honza/usbee/ a pevně doufám, že je to ten driver co mě funguje Smile
Atlan
PříspěvekZaslal: st říjen 01 2014, 12:57    Předmět: Citovat
dik ale pise mi to ze neslo pozadovany hardvare..
Ok uz som to rozchodil Smile sudruhovia nesklamali http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=13724&page=211
perfektna vec to je Very Happy
