Zaslal: út září 30 2014, 16:29 Předmět: Jablotron GPD-04A, vadné sluchátko
Ahoj nevíte kde koupit reproduktor ve sluchátku k tomuto telefonu?
Na reproduktoru je nápis SD150THR pak google nic neví...
Náhradní díly na stránkách jablotronu nejsou.
Reproduktor má na změření 5Mega.
Po připojení reproduktoru 30 Ohmů repráček(místo origo) funguje, takže je to určitě v něm.
Nevíte kde koupit?
má v průměru 3,4cm a je vysoký 2cm.... _________________ Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7849 Bydliště: Brno
Zaslal: út září 30 2014, 19:54 Předmět:
Kdybys jel do Brna, něco bych v práci našel (máme tam několik nefunkčních GDP-2, myslím že jsou stejné). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st říjen 01 2014, 5:20 Předmět:
Hoši...ohřeji si polívku aniž bych zakládal nové vlákno...starý Sony Eriscsson K200i mluví strašně potichu, zvukovod by měl byt čistý...vyzvánění 110% probudí mrtvého, kde muže být chyba ? Software to nastavit neumí. Rozebírat stroj jsem se (zatím) neodvážil. Cena opravy by musela být symbolická jakože nový Samsung pořidíte do 400 Kč. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
A kam do Brna?kamoška tam pracuje a jezdí na vysočinu takže by mi to mohla vyzvednout...Napiš do zpráv..díky. _________________ Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
Zaslal: st říjen 01 2014, 10:39 Předmět:
Ahoj, je to ono?
Rozměry by seděly, jen s tou výškou si nejsem úplně jistý- má to (bez té prachovky vpředu) 17mm. S prachovkou cca 20mm.
Jestli ano, tak za 50,- jej máš, napíšu ti do SZ kde dělám.
M.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19597 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st říjen 01 2014, 11:13 Předmět:
konosuke napsal(a):
Sice to nebylo u tohoto modelu, ale už jsem se s podobnou radostí setkal: u jednoho SE byl velký přechodový odpor na dosedu kontaktů od sluchátka na desku, u ještě staršího (to byl tuším GH688) byla závada docela kuriózní: patrně se někdy vyskytoval v místech, kde se buď mechanicky odrezovalo nebo se vůbec nějak brousila ocel, protože mu na membráně seděl magnetem držený poměrně plnotučný kroužek jemného feromagnetického prachu. Po opatrném odstranění toho "závaží" růžkem voskovaného papíru chodí nahlas a, kdybych si vzpomněl, kam jsem ho založil, možná tak chodí dodnes.
Samozřejmě podle dvou případů těžko usuzovat na to, jestli příčin nemůže být víc, třeba někdo našel ještě jinou...
Zaslal: st říjen 01 2014, 14:17 Předmět:
Děkuji...tedy pokud chápu správně, vyzvánění a tóny sms...jsou jiný obvod, jiný měnič než naslouchátko ? To by vysvětlovalo situaci. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: st říjen 01 2014, 14:36 Předmět:
rnbw napsal(a):
Ano. Jeden reproduktor je "sluchadlo" a druhy na zvonenie a hlasity hovor.
A uz si tu dost dlho na to, aby si vedel, ze nemas pisat svoje problemy do cudzieho vlakna.
Recht...jakkoli autor vlákna nic nenamítá. Nuže dobrá. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Ahoj, je to ono?
M.
Ano to je přesně on prosím do zpráv podrobnosti.Děkuji. _________________ Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
Ahoj, je to ono?
M.
Nic nenamítám , ale každopádně je to dost zmatečné, když je tady více odpovědí na dvě otázky, ale snad už to mám vyřešené takže si tady kláboste jak chcete... _________________ Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
