Zaslal: po září 29 2014, 18:48 Předmět: pozdní rozběh odsavače
zdravím vespolek,řeším jednu takovou věc..je to do truhlárny,kde potřebuji při stisku rozběhu pily,aby se zaplo i odsávání ale se 2-3s zpožděním (skrz proudový náraz).tak přemýšlím jaký modul použít k tomu zpožděnému startu..časové relé?
To by možná zvládl i startér pro zářivku v sérii ze stykačem. Paralelně ke startéru dáš přídržný kontakt stykače. Viděl jsem to v elektrickým kotli na vodu, aby se oba topné okruhy neseply zaráz..
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19600 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po září 29 2014, 20:56 Předmět:
Jo, to se dělávalo, ale stačí to jen při lehkém rozběhu pily, protože to zpoždění novým startérem je většinou kratší, než 1s, i když by asi šlo vybrat startér pomalejší.
Ale jako první řešení bych to zkusil: z pomocného kontaktu stykače cirkulárky bych vyvedl přes ten startér fázi na stykač odsávání a ke startéru paralelně pomocný spínací kontakt stykače, ten už si ho pak přidrží, dokud neodpadne stykač pily.
Kdyby to zpoždění nestačilo, časové relé tam můžeš místo toho startéru dát kdykoli.
