Zesilovač neuvěřitelně zkresluje
ondoubek
Založen: Nov 18, 2012
PříspěvekZaslal: út září 30 2014, 16:37    Předmět: Zesilovač neuvěřitelně zkresluje Citovat
Dobrý den, postavil jsem si malý zesík 2x7,5W s AN7135. Napájím ho dvěma akumulátor 12V 4,5Ah zapojenými do série. Jenomže je problém že zesilovač strašně brzy a moc zkresluje, na mobilu je zvuk od 7/10 hlasitosti neposluchatelný, z PC už po 3/10. Poteciometr nemám, hlasitost řídím softwarově. Reproduktor 20W 8ohm. Nevíte co s tím může být?
Schéma zde, ten "tranzistorový zdroj" nebo co to je jsem nedělal, to jsem pouze propojil odporem jak v obrázku 2. Kabely jsou dostatečně silné, napájení taky. Zesík nemám na plošňáku, jen součástky připájené na sebe.
 Soubor:  AN7135 (1).jpg
 Velikost:  15.48 kB
 Staženo:  86 krát
 Soubor:  qariya-bee85e8702.jpg
 Velikost:  42.64 kB
 Staženo:  117 krát
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: út září 30 2014, 16:46    Předmět: Citovat
Pravděpodobně ten zesilovač máš na vstupu přebuzený...
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út září 30 2014, 16:49    Předmět: Citovat
Chladíš to? Mimochodem, výstup je podle datasheetu na 3Ω (někde 4?Ω). Při 8Ω bude výkon výrazně nižší a bude svádět k přebuzení. Máš vstupy připojené přes nějaký odpor na zem? Mimochodem 24V napájení je absolutní maximum. Pro začátek se trochu kroť.
Naposledy upravil serviceman dne út září 30 2014, 17:07, celkově upraveno 1 krát.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: út září 30 2014, 17:03    Předmět: Citovat
Sniž napájecí napětí. Těch 24V je moc.
 Soubor:  AN7135.PNG
 Velikost:  34.99 kB
 Staženo:  88 krát
ondoubek
PříspěvekZaslal: út září 30 2014, 17:05    Předmět: Citovat
Galvanicky přípojené vstupy? To nevím, zase tak tomu nerozumím. Mám připojený pouze jeden kanál, protože dva reproduktory nemám. Vstup je přípojený přímo do zvukovky PC.
Chlazení mám, chladič je vlažný.
Přebuzený? Ano, to chápu, ale jak ho můžu přebudit mobilem který má na jack výstupu výkon 00 nic.
Pokud použiji pouze jeden akumulátor, zkresluje to ještě více.
serviceman
PříspěvekZaslal: út září 30 2014, 17:08    Předmět: Citovat
Dej na vstupy cca 30kΩ (podle datasheetu) na zem a signál přiveď přes kondík, řekněme M1 - ne elyt!
Naposledy upravil serviceman dne út září 30 2014, 17:11, celkově upraveno 1 krát.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: út září 30 2014, 17:11    Předmět: Citovat
Z trojky na zem dej elektrolyt tak 100uF a zkus tam dát větší odpor. Ten zdrojový obvod tam má své opodstatnění. Jak na 3 bude moc velké napětí tak to může zkreslovat.
ondoubek
PříspěvekZaslal: út září 30 2014, 17:14    Předmět: Citovat
Ok, zkusím, na co jen ten zdrojový obvod? Časem to zkusím přestavět na nějaký universální plošňák, součástka na součástku už se celkem blbě pájí.
Naposledy upravil ondoubek dne út září 30 2014, 17:16, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út září 30 2014, 17:16    Předmět: Citovat
Nakonec zjistí, že mu to kmitá. Ale to se dá poznat i podle toho, že i bez buzení je horký.
ondoubek
PříspěvekZaslal: út září 30 2014, 17:17    Předmět: Citovat
Ne, není horký ani při chodu, IO je teplý, chladič vlažný.
serviceman
PříspěvekZaslal: út září 30 2014, 17:18    Předmět: Citovat
Vstup je cca do 30mV - to přebudíš snadno z čehokoliv. V jednom datasheetu (každý je malinko jiný) nastavují 5V na pin 3, při napájení 15V.
Naposledy upravil serviceman dne út září 30 2014, 17:24, celkově upraveno 3 krát.
PříspěvekZaslal: út září 30 2014, 17:19    Předmět: Citovat
Tak nám pošli zazipovanou nahrávku v mp3, s velikostí do 300kB.
P.S. Jinak samozřejmě viz předchozí příspěvek - v tom katalogovým listu je to nějaký neúplný.
https://www.google.cz/search?q=an7135&num=40&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X
ondoubek
PříspěvekZaslal: út září 30 2014, 17:29    Předmět: Citovat
Má to kolem 800kB, snad nevadí, nevím jak to zmenšit, je to nahrané z mobilu, ze začátku je to tak na ty 3/10 hlasitosti, pak na 8/10 jak to brutálně zkresluje, pak to stáhnu na 2/10, pak na plno.
Naposledy upravil ondoubek dne út září 30 2014, 17:32, celkově upraveno 1 krát.
serviceman
PříspěvekZaslal: út září 30 2014, 17:32    Předmět: Citovat
Sem lze dát max. 300KB. Tak to dej někam jinam...
ondoubek
PříspěvekZaslal: út září 30 2014, 17:33    Předmět: Citovat
http://uloz.to/xn88DVJM/zkresleni-zip
Strana 1 z 4
