Zaslal: po září 29 2014, 0:36 Předmět: schéma k invertoru wurth esi 200
zdravým Vás. chcel by som poprosiť nejakú dobrú dušu,ktorá vlastní tento invertor/zváračku wurth esi200 alebo niekoho kto by vedel poradiť... konkrétne sa mi jedná o schému poprípade len konkrétne označenie súčiastok...nakoľko sú odpálené a nie je možné prečítať o aké súčiastky ide.pripájám aj foto ide o tie štyri šváby(dva krajné sú odletované), čo sú pod tymi dvoma modrými kondenzátormy. velmi ma poteší ak sa niekto nájde, ďakujem.
aktualizácia: práve sa mi podarilo vylúštiť druhú z ľava FAN3227T aká je pravdepodobnosť že tam budú také isté štyri kusi?
Zaslal: po září 29 2014, 9:22 Předmět:
Podle umístění to vypadá na nějaký optooddělovače nebo "gatedrivery" a ty bejvaj obvykle stejný v podobnym počtu (ve svářečkách 2-4,ve frekvenčákách obvykle 6).
Ve tvym případě to jsou neoddělený "gatedrivery" od Fairchilda a ty nebudou tak drahý jako třeba optooddělovače HCNW 3120 a HCNW4506.A pokud jsou vadný,asi toho shořelo víc.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1416 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: po září 29 2014, 19:03 Předmět:
Nemám v úmyslu kohokoliv odrazovat od jakékoliv opravy, ale zrovna svařovací invertory jsou obvykle docela blbuvzdorné. Jestli tedy na nich něco odejde tak určitě nemá smysl pouhá výměna viditelně vadných součástek. A určit příčinu může být při opravě stylem pokus - omyl docela drahá legrace. Navíc si výrobci svařovacích invertorů svou dokumentaci docela chrání, a proto se velice obtížně shání. Autorizované servisy mají i testery, kde dokážou po větší opravě svářečku znova nastavit tak, aby souhlasily svařovací parametry s těmi zobrazovanými na přepínačích.
