pozdní rozběh odsavače
ARDO
Založen: Jun 20, 2013
PříspěvekZaslal: po září 29 2014, 18:48    Předmět: pozdní rozběh odsavače Citovat
zdravím vespolek,řeším jednu takovou věc..je to do truhlárny,kde potřebuji při stisku rozběhu pily,aby se zaplo i odsávání ale se 2-3s zpožděním (skrz proudový náraz).tak přemýšlím jaký modul použít k tomu zpožděnému startu..časové relé?
PříspěvekZaslal: po září 29 2014, 19:16    Předmět: Citovat
To by možná zvládl i startér pro zářivku v sérii ze stykačem. Paralelně ke startéru dáš přídržný kontakt stykače. Viděl jsem to v elektrickým kotli na vodu, aby se oba topné okruhy neseply zaráz..
PříspěvekZaslal: po září 29 2014, 20:56    Předmět: Citovat
Jo, to se dělávalo, ale stačí to jen při lehkém rozběhu pily, protože to zpoždění novým startérem je většinou kratší, než 1s, i když by asi šlo vybrat startér pomalejší.
Ale jako první řešení bych to zkusil: z pomocného kontaktu stykače cirkulárky bych vyvedl přes ten startér fázi na stykač odsávání a ke startéru paralelně pomocný spínací kontakt stykače, ten už si ho pak přidrží, dokud neodpadne stykač pily.
Kdyby to zpoždění nestačilo, časové relé tam můžeš místo toho startéru dát kdykoli.
dadofry
Založen: Oct 03, 2011
PříspěvekZaslal: út září 30 2014, 9:40    Předmět: Citovat
Jen doplním. Výhodou startéru je cena nevýhodou je, že nejde nastavit čas zpoždění.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út září 30 2014, 19:34    Předmět: Citovat
Na to se ale Ardo neptal! Cry
ARDO
PříspěvekZaslal: út září 30 2014, 23:01    Předmět: Citovat
tak jsem to dnes vyřešil pomocí časového relé teda nestojí zrovna malý peníz,ale co se dá dělat Smile Ta myšlenka s tím startérem je ovšem ale zajímavá.
všem děkuji za příspěvky Smile
