Zaslal: so červen 25 2005, 9:18 Předmět: LCE CK-5090XT - zdroj
Bol v skrate C-E 2SD1545 v zdroji.Tranzistor vo vn ok.Napajanie koncoveho stupna hor.rozkladu som odpojil.Ako zataz zdroja som dal 60W ziarovku.
Po vymene 1545-preventivne som vymenil aj elyty,zdroj nenabehol.Diody a odpory som meral ohmicky,su dobre.Zvysne 3 tranzistory v zdroji tiez.
Na kolektore 1545 je 300V.Na baze -0,5V(??).Diody na sekundare aj predradne odpoy su v poriadku. Poradi niekto?Vdaka.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5690 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: so červen 25 2005, 14:06 Předmět:
Diody a tranzistory vyměň, měření ohmetrem není spolehlivé, vada přechodu se může projevit až při vyšším napětí. Pokud je na bázi záporné napětí, znamená to , že 1545 má buzení. Tuším, že emitor 1545 jde na primární zem přes odpor cca 1ohm, není vadný.
Emitor je na zem zapojeny cez 0,33ohm/2W.Ten je dobry.Tranzistory/2xNPN a jeden PNP-bipolar/som vymenil.Stale nic.Ostavaju uz len tie diody.Na baze 1545 by malo byt/podla schemy-original nemam,ale pasuje zdroj z akai2107/+2,3V a na kolektore 259V.
Vdaka za odpoved.
Založen: Mar 08, 2005 Příspěvky: 912 Bydliště: Českobudějovicko
Zaslal: ne červen 26 2005, 21:25 Předmět:
Je to uplne hloupy zdroj a nehledej v tom zadnou vedu.
Koncovy tranzistor se tam ma samovolne rozkmitat pomoci odporu v bazi.
Pokud je ten odpor vadny tak se nic nestane,.. Pokud se nerozkmita a je pootevreny pres ten odpor tak nema zpetnou vazbu z trafa,..
Rek bych ze -0,5V ¨mezi B-E je ten tranzistor zavreny a bude vadny ten odpor ,....
Hmm,do bazy ide 330k/1W priamo z elytu 100M/400V za usmernovacom /+300V na elyte/.Ine odporyv baze niesu a ten 330k je ok.Je tam elyt z kolektora npn tranz. a jeden vyvod budiaceho vynutia spinaneho trafa.Zdroj ma snahu nabehnut,pocut aj piskat spinane trafo a to dost hlasno,ale na umelej zatazi/60W ziarovka-slabo svieti/je iba 55V.Trimrom 1k/menil som ho/sa napetie na zatazi nemeni. Tento stav nastal po vymene trimra.Pred tym to bolo tak,ako som uz pisal-cize na zatazi 0V.
Fakticky tam uz nie je co menit.Aktivne suciastky som vymenil,aj elyty a odpory su ok.Ostava spin.trafo,ale to sa mi nezda,zeby bolo vadne.
Elyty pred a za rele 2x 100M/160V vymenene.Aj C910 M1/100V. Nic.A pritom je to zdroj z tych jednoduchsich.Este to preletujem ,kvoli studenym spojom.
No, bolo by na case,aby to islo,lebo som uz aj zvedavy,v com je problem
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 641 Bydliště: Opava
Zaslal: st červen 29 2005, 12:08 Předmět:
Zdravím,opravoval jsem LCE asi před 1/2 rokem a měla odpálený tranzistor ve zdroji.Odešěl kvůli vyschlým kondíkům.Vyměnil jsem všechny kondy,diody jsem měřil ručkovým měřákem-digitální ukazuje i u špatné diody že je dobrá.Zkus to proměřit ručkovým měřákem ať máš jistotu.
Ještě jeden poznatek. Po opravě zdroje nešel televizor vypnout ovladačem. Jsou tam nějaké pomocné tranzistory,které se většinou odvalí,jakmile odejde zdroj.Zkus se třeba kouknout na okolí zdroje-nevím již pozice těchto T.
Meral som diodky a tranz. ruckovym merakom.Pre istotu som ich vymenil za nove.Teraz to uz nie je nejaka velka polozka.
Ked sa pozriem na to telko,tak mi stupa tlak...
Zaslal: st červen 29 2005, 19:18 Předmět:
jeste takový nápad,. co takle vadné trafo ?
praskle jadro nebo tak,...
takze po porade,..
je tam nekde u trimru zenerova dioda,.. je na ni to napeti jake ma byt ?
vedle ni je tranzistor je to komparator,.. je otevreny jak ma byt ? omer za chodu zdroje jestli to funguje,..
za nim je dvojice tranzistoru,.. kdyz se sejdou oba s nizkym zesilenim tak to muze chaosit
zapoj telku pres 100W zarovku, nech zapojenou demagnetizaci a zatiz zdroj 40W zarovkou pak vyrad celou stabilizaci tj, prvni dva tranzistory, zapni, zdroj by se mnel rozjet na plne pecky bez stabilizace,.. Ale diky zarovce na nem bude pomalu stoupat napeti a omezi se do jiste miry proud ,. takze kdyz to nebudes dlouho trapit tak to neshori.
Pokud to najelo a vyletelo to naplno tak je vse oka, pokud ne je v tom zbytku zapojeni nekde chyba.
Kdyz to bude ok, zapoj dalsi regulacni tranzistor,...
tak mas sanci postupne se dobrat kde by mohl byt problem,.
Ale jeste nez tohle zacnes delat uchop multimetr, dej tam pískatko a propiskej vsechny plosne spoje,.. strasne rady se tam odlupuji a praskaji, a neni to videt,...
pokud to nedas ani tak, tak uz nevim,..
