Jaký krystal je v hodinách s přijímačem DCF
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: ne září 28 2014, 17:09    Předmět: Jaký krystal je v hodinách s přijímačem DCF Citovat
Mám tu rozebrané nástěnné hodiny s přijímačem DCF.
Je tam nějaké označení WT-8000V.
Je tam deska se 2 čipy, u každého je krystal.
Hodiny nejdou, na jednom měřicím bodu se dají najít impulsy, takže první čip asi bude OK.
Když měřím napětí na krystalu 2. čipu, někdy se hodiny rozběhnou. Mám podezření, že je krystal K.O.
Zkoušel jsem tam jiný, 3 frekvence, ale se žádným to nejde, když tam dám čítač, neukazuje nic.
Nedaří se mi najít nějaké podklady, nevíte někdo pro jakou frekvenci je tam krystal?
PříspěvekZaslal: ne září 28 2014, 17:58    Předmět: Citovat
monterjirka napsal(a):
jaké frekvence jsi zkoušel ?
jakého provedení ten původní krystal je ? dej sem fotku . . .
je na něm něco napsáno ?
jenom úvaha, kdyby bylo vadné DCF, hodiny půjdou, ale blbě . . .
takže je vadný přímo hodinkový "stroj", tam by mohl být třeba 32768 Hz . . .
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne září 28 2014, 18:00    Předmět: Citovat
Dej sem fotku desky a označení z těch IO.
PříspěvekZaslal: ne září 28 2014, 18:03    Předmět: Citovat
Většinou tam bývá kolem 77,5KHz, soudě podle modulů, co mi prošly rukama. Na některých krystalech to bylo i napsaný.. 32,768Khz jsou pro hodiny co běhají v době mezi synchronizačním časem, nebo mimo signál - to v případě, že je modul společně s hodinama..
monterjirka
PříspěvekZaslal: ne září 28 2014, 18:46    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Protože na propojce mezi 1. a 2. čipem je měřicí bod a tam jsou vteřinové impulsy, předpokládám, že přijímací část je v pořádku, tam bych čekal, že by mohl být krystal 77,5kHz
Na druhém čipu je připojena cívka "krokového motorku". U toho čipu je krystal v miniaturním válcovém provedení, ani lupou jsem tam nenašel žádný popis.
Zkoušel jsem 32kHz (z digitálek s poškozeným displejem, určitě funkční), 4MHz a 6,4MHz v provedení "na pohled stejném".
Nechce kmitat. Na krystalu je kolem 0,5V a 1V, při opakovaném měření na původním krystalu se někdy objeví na 2. vývodu napětí kolem 0,75V a pak po chvíli začne vteřinovka krokovat. Žádné kondenzátory u krystalu nejsou.
PříspěvekZaslal: ne září 28 2014, 20:02    Předmět: Citovat
Hele, to spravuješ mechanickýho budíka s automatickou synchronizací na DCF?
monterjirka
PříspěvekZaslal: ne září 28 2014, 21:01    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: ne září 28 2014, 21:48    Předmět: Citovat
Je tedy otázka, jestli ten krystal nemá kmitat jen v době mezi synchronizací. Ta probíhá jen v určitý čas (0:00, 12:00, 12:12, tuším 16:16..., jestli si dobře vzpomínám aspoň na některé časové údaje) kdo ještě k takovým hodinám najdete návod, je to v něm.
Uvítal bych uvedení těch časů i zde.
PříspěvekZaslal: ne září 28 2014, 23:31    Předmět: Citovat
1. Motor nakrokuje vteřinovku na "celou".
2. druhý motor krokuje tak dlouho, až jsou obě zbývající ručky na 12
3. strojek čeká na signál a po přijetí dat se rozeběhne vteřinovka a ručky se nastaví na aktuální čas, kdy motorek dostane přesný počet kroků ( což je docela mazec).
výchozí poloha ručiček se snímá optickou závorou, která hlídá "loukotě" třech ozubených kol. Proto jsou ty loukotě nesymetricky rozmístěny. Nevom, jak je živena ta LED. Jestli samoindukčnomi impulsy z motorků, nebo přímo z baterie. Podle mě hodinkový krystal kmitá stale, přijímačový jen po vložení baterie a možná po nastavení 00:00:00 na čiferníku.
Jinak u mýho jednoho budíku byl vteřinový krok synchronizován nepřetržitě po celou dobu. (U digitálního budíku z DCF byla vytažena a vložena baterie a po naskočení času vteřinovka druhýho budíku s analogovým strojkem řízeným DCF přesně skákala v rytmu změny čísel u digitálnoho. Analogový bežel od doby vložení nové baterie)
PříspěvekZaslal: po září 29 2014, 6:58    Předmět: Citovat
Nevím, jak budík, ale kuchyňské hodiny se po vložení baterie rozeběhnou 16x rychleji, pak se v nějaké poloze na 55. sekundě zastaví, počkají na jednoznačně dekódovaný časový údaj a pak se opět rozeběhnou rychleji, nebo pomalu krokují 8x nebo 16x pomaleji, až se v celou minutu sejde vteřinovka se souhlasným časovým údajem. A pak už jdou normálně a jen asi 10x za den kontrolují přesný čas.
Když dochází baterka, kmitá krystal s menším rozkmitem, tedy také nepatrně rychleji, což nevadí, dokud chyba nepřekročí v poledne nebo o půlnoci asi 3 s (tak dlouho logika je ochotná čekat na přesný časový údaj, jen jednou jsem zaznamenal, že se vteřinovka na asi 2s zastavila). Jinak se hledání zase rozeběhne a hodiny tak střídavě vrčí a zastavují, případně si střihnou sem tam krok o sekundu, než zase najdou souhlas mezi informací z DCF a ukazovaným časem.
Proto jsou kuchyňské, ta hodina vrčení během synchronizace je v ložnici poněkud nepříjemně dlouhá. I když totiž zrovna hodiny jdou přesně, přijde změna letní/zimní čas a hrčí to znovu...
Tyhle hodiny jsem koupil před 18 roky za 12,99 DM u Lídla a jdou spolehlivě dosud, jen jsem od nich někam založil seznam časů, kdy synchronizují. Nějaký systém v tom určitě bude.
Ale mají jen jeden motor.
PříspěvekZaslal: po září 29 2014, 16:40    Předmět: Citovat
Já mám jak nástěnný hodiny dvoumotorkový, tak i ten budíček. U toho budíčku se po "odjištění" buzení zastaví vteřinovka a "běží" jen minutová ručka, která poskočí jednou za 10 vteřin. Po zaklapnutí buzení se vteřinovka rychleji rozeběhne na aktuální pozici dle DCF a dál normálně "skáče". Je to dost úlet, že od toho motorku nemá žádnou odezvu a musí si pamatovat minulou pozici a dopočítat chybějící kroky do současné pozice..
Wolf70
Založen: Feb 24, 2012
PříspěvekZaslal: po září 29 2014, 17:00    Předmět: Citovat
RE :http://cs.wikipedia.org/wiki/DCF77
Kódování časové informace je prováděno pulzně šířkovou modulací, poklesem amplitudy nosné na 25 % na začátku každé sekundy. Klíčování je synchronizováno fázovou synchronizací s nosnou a odpovídá na 10 μs přesně úřední časové stupnici fyzikálně technického ústavu v Braunschweigu (PTB - Physikalisch-Technischen Bundesanstalt). Volací značka vysílače je přenášena třikrát v hodině a to v 19, 39 a 59 minutě každé hodiny tónovou modulací nosné 250 Hz, a to morseovkou bez přerušení vysílání časových značek.
Přenáší se čas a datum platný pro následující minutu, tak aby na začátku následující minuty již byla kompletní časová informace. Během jedné minuty se tedy přenese kompletní informace. Všechny hodnoty čísel jsou v kódu BCD.
PříspěvekZaslal: po září 29 2014, 17:54    Předmět: Citovat
Ale to my víme, jenže to pořád nic neříká o tom, jak je řešený ten konkrétní přijímač, na který byl dotaz. Takže pořád nemáme z čeho usoudit na kmitočet použitého krystalu a stále se k tomu potřebujeme dobabrat.
A už vůbec to nic neříká o tom, jak si konkrétní zapojení poradí se synchronizací polohy ruček mechanických hodin s přijatým časovým údajem, to ale vlastně ani nebylo podstatou dotazu.
PříspěvekZaslal: po září 29 2014, 19:34    Předmět: Citovat
Hill: Já jeden strojek pitval. Při bouřce stratil schopnost přijmu. Strojek měl jednomotorkový pohon. Když se jinak koupí jakýkoliv takový nový strojek, je v něm zastrčený špendlík. Ručky se naskládají všechny na 12 a špendlík se vyjme. Po vložení baterií jsou všechny ručky přetočeny zase na 12 a čeká se na signál. Kristal přijímače byl 77.5K, krystal hodin 32.768K..
Strojek má jednu výchozí polohu a občas si ji pohlídá. O půlnoci se někdy zastaví a čeká na signál a pak se rozeběhne a nastaví se znovu.. To dělá, když už baterie říká ahoj..
PříspěvekZaslal: po září 29 2014, 20:16    Předmět: Citovat
Právě, že poledne a půlnoc jsou jen dvě z výchozích poloh, vím, že v návodu k hodinám byl seznam asi 10 časů, v nichž se porovnává synchro, a každý druhý byl mimo celou hodinu, například 14:14'00, 17:17'00 atd. Zajímá mě ten vztah, proč zrovna tyto časy, jestli mezi nimi je nějaký pevný interval.
Nenapadlo mě se o to zajímat, dokud jsem ten seznam měl, a teď už ho asi nenajdu...
