QUADCOPTER
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: ne září 28 2014, 20:58    Předmět: QUADCOPTER Citovat
Riešil už niekto konverziu lacnej dosky s výkonnými motorčekmi :
Motorčeky :
Arrow http://www.dx.com/s/aircraft+brushless+rc+motor
Dosky :
Arrow http://www.dx.com/p/kk-multicopter-controller-v5-5-107406#.VChnQvl_uIA
Arrow http://www.dx.com/p/mmc20-integrated-control-board-for-rc-quadcopter-black-238410#.VChnNPl_uIA
Arrow http://www.dx.com/p/crius-multiwii-lite-v1-0-edition-flight-controller-board-for-mini-quadcopter-green-177025#.VChnI_l_uIA
Arrow http://www.dx.com/p/jjrc-abs-receiver-for-1000-02-2-4g-4-ch-6-axis-gyro-r-c-quadcopter-green-326666#.VChmw_l_uIA
Arrow http://www.dx.com/p/9dof-stm32f103-mpu6050-hmc5883l-li-ion-battery-charging-module-for-quadcopter-purple-331506#.VChmc_l_uIA
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: po září 29 2014, 19:27    Předmět: Citovat
Řešil jsem teď akorát, jak se naučit trošku lítat s vrtulníkem asi 80cm. Neuvěřitelné, co vydrží. Ještě dotaz LiPo aku má plnou kapacitu od prvního nabití?
bandolik
Založen: Sep 26, 2014
PříspěvekZaslal: po září 29 2014, 20:03    Předmět: Citovat
Pokud byla Lipolka nová tak musí projít několika cykly vybití a nabití než dosáhne plné kapacity. A myslím že je to závislé na kapacitě baterie protože moje baterky do modelu auta ( 6000mA) musely projít 6 cykly než dosáhy plné kapacity, ale od té doby ( cca dva roky) si ji perfektně drží a to je běžně nabíjím 3A Laughing
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po září 29 2014, 23:07    Předmět: Citovat
Dík
bastliar
PříspěvekZaslal: út únor 17 2015, 10:34    Předmět: Citovat
Mám tento quadcopter, no áno nejeden krát tvrdo pristál pri zácviku.
Teraz mi však samovolne lieta do strany.
Čo by mohlo byť príčinou ? poškodené gyro ?
Arrow http://chuangxiangtoys.en.alibaba.com/product/60107920941-218816878/CX023_2_4G_5_Channel_6_Axis_RC_Drone_UFO_With_LED_Light_Micro_Nano_Quadcopter.html
PříspěvekZaslal: út únor 17 2015, 13:41    Předmět: Citovat
povolené gyro
bastliar
PříspěvekZaslal: út únor 17 2015, 22:01    Předmět: Citovat
Vľavo dolu je gyro :
Arrow http://www.ebay.com/itm/6DOF-MPU-6050-MPU6050-Six-axis-Gyro-ans-Acc-Sensor-Chips-IC-QFN-24-for-arduino-/321596339692?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4ae0a2b5ec
prvotná obhliadka lupou neodhalila uvoľnenie čipu ale to je relatívne.
 Soubor:  Quadcopter.jpg
 Velikost:  190.67 kB
 Staženo:  60 krát
PříspěvekZaslal: út únor 17 2015, 22:50    Předmět: Citovat
A není tam nějaká součástka u něj prasklá ? Nebo něco jak student ?
bastliar
PříspěvekZaslal: út únor 17 2015, 22:54    Předmět: Citovat
prezriem to podrobnejšie.
bastliar
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2015, 11:35    Předmět: Citovat
Po prezretí lupou som nič také nespozoroval.
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2015, 19:01    Předmět: Citovat
Jestli máš podezření na gyro, tak po tom pádu to může být na výměnu. Je nějaký způsob, jak ho otestovat ?
bastliar
PříspěvekZaslal: út březen 03 2015, 0:20    Předmět: Citovat
Netuším.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 03 2015, 13:28    Předmět: Citovat
jak do strany ti to lítá? já když jsem měl quadcopteře (na jiném trochu větším typu) problém s gyrem (svody na vývodech), tak se stím nedalo lítat vůbec, protože se to ihned celé překlápělo na záda
bastliar
PříspěvekZaslal: so březen 07 2015, 15:28    Předmět: Citovat
Preklápa sa to, keď pri znovuzmontovaní sa dajú vrtulky v nesprávnom poradí no ano ono to nie je jedno.
Lieta mi to do vľavo vpred.
