Zdroj 14V/60A
bobob
Založen: Apr 21, 2008
PříspěvekZaslal: so září 27 2014, 20:48    Předmět: Zdroj 14V/60A Citovat
Ahoj,
potřebuji zdroj s výše uvedenými parametry, samozřejmě s usměrněním na výstupu. Na netu jsem našel plno konstrukcí cca do 25A, ale něco kolem 60A už ne. Dá se to realizovat z běžně dostupných součástek?
Výstup nemusí být nějak extra vyhlazený, stačí, když to bude odpovídat napětí u aut.
Zběžně jsem koukal u GM, ale můstek nad 50A jsem nenašel a z diod je to podle mne takové zvláštní. Transformátor mám 16V/60A, mohlo by to stačit?
Díky za každé info.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so září 27 2014, 20:52    Předmět: Citovat
Opět bych předělal nějaký levný svářecí invertor ...
Internet - metla lidstva
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: so září 27 2014, 21:10    Předmět: Citovat
dal by som to s tym trafom , usmernit mosfetmi nie diodami, nasledne stepdown na tych 12V, na co presne to bude, bude tomu vadit vyssie napetie?
- co sa Ti na diodach zda zvlastne? z coho je asi zlozeny mostik? Very Happy
Naposledy upravil misocko dne so září 27 2014, 21:31, celkově upraveno 1 krát.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: so září 27 2014, 21:27    Předmět: Citovat
Když nevíme k čemu to má sloužit tak se dost obtížně vymýšlí možnosti. Někdy může být totiž levnější použít třeba právě akumulátory, když už to má být kompatibilní s akumulátory u aut. Taky se třeba nechá upravit onen transformátor a pak odpadne step down měnič.
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: so září 27 2014, 21:40    Předmět: Citovat
jj,přesně tak. Pokud se neví na co to je těžko něco psát.
Snad můžu tohle: V minulosti se v některých případech řešily výkonový zdroje napětí dvěma tyristory,který se otevírali regulátorem se zpětnou vazbou.
bobob
PříspěvekZaslal: so září 27 2014, 22:49    Předmět: Citovat
No, užití by asi bodlo Very Happy
Potřebuji to na napájení zesilovačů. Vím, že pokud by to mělo být na chvilku, tak by to stačilo pouze s nabitou baterkou nebo ještě vypomoct nabíječkou, ale bude to na delší dobu a tak je potřeba zdroj.
Takže opravdu stačí, když to bude šlapat jako dobíjení v autě.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 28 2014, 15:20    Předmět: Citovat
Uprav si hocijaky vykonnejsi PC zdroj a daj ich viac paralelne, ja tak mam urobenu vykonnu nabijacku v karavane, jeden zdroj je schopny dat 40A, daj dva paralelne a pouzi spolocne riadenie...
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: ne září 28 2014, 16:59    Předmět: Citovat
Trafo - není problém
Usměrnit - při dnešní dostupnosti součástek také není zásadnější problém
Filtrace - asi 1000µF na Ampér - pro 60A už to bude pěkný "špalek", to by chtělo nějaký SotfStart, aby to při zapnutí nevyhazovalo jistič...
A pak je třeba udržet napětí na správné hodnotě při nějakém rozsahu odběru a to už při 60A není tak úplně jednoduché.
Koncepčně - zesilovač při 14V dá kolik W? Tam se asi 60A nevyužije. Nebo je to konstrukce, která si "pro sebe" zvyšuje napětí?
To je pak koncepčně docela hloupé. Šel bych úplně jinou cestou.
voitano
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne září 28 2014, 18:08    Předmět: Citovat
Pokud se jedná o použití autozesilovače doma, tak bych obešel měnič a postavil zdroj podle potřeb samotného zesilovače, třeba +- 30V
bobob
PříspěvekZaslal: ne září 28 2014, 19:52    Předmět: Citovat
PeteBurns: Zdroj z pc nemám, musel bych koupit, takže cenově kdo ví jak. Navíc sem ho chtěl použít už předtím na něco jiného a bylo mi řečeno, že nelze používat pouze 12V větev bez zatížení 5V větve.
monterjirka: Softstart myslíš pro ten kondenzátor (-y)? Samotnej toroid má termistor pro omezení špičky. Jinak nerozumím tomu "zvyšování napětá pro sebe" a špatnému řešení.
voitano: Ano, jedná se o zesilovače do auta. Myslíš jako uvnitř zesilovače obejít vstup u napájení a napíchnout se až dál? Problémem je záruka a i to, že zesilovačů je více.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 28 2014, 20:46    Předmět: Citovat
Ty s tim naděláš caviků... sežeň ve frcu pořádný průmyslový kýble. Diody ze svářečky tady kdosi nabízel á 20,-Kč za kus. Sekundár toho trafa odmotej tak, aby po usměrnění a vyfiltrování bylo na kondenzátorech max. 15,5 V. Softstart máš. Pokud chceš bejt fajnšmekr, místo diod ze svářečky sežeň hrst Schottkyho diod (s dostatečnym závěrnym napětim).
monterjirka
PříspěvekZaslal: ne září 28 2014, 21:11    Předmět: Citovat
bobob napsal(a):
Ten termistor je jedna z možností, jak omezit proudovou špičku při zapnutí, to je to, co jsem nazval SoftStart
Pokud použiji napájecí napětí 14V, mohu mít rozkmit 5V střídavých efektivních sinusových.Pří impedanci zátěže 4 Ohmy je to řádově 5W
Pokud udělám můstek, dosáhnu dvojnásobku, tedy asi 10V střídavých ef.
Při zátěži 4 Ohmy je to 2,5A a to je výkon 25W na kanál, pokud budu mít "ideální zátěž", což reproduktor v celém frekvenčním pásmu není a zanedbám nějaké drobné ztráty.
Pro 4 kanály jsem pořád "jen" na 10A.
IO pro zesilovače v autorádiích si nějak zvyšují napájení, aby rozkmit výstupního napětí mohl být větší, pak to dokáže dát do zátěže větší výkon.
Pro "doma" bych volil koncepčně úplně jiné řešení.
voitano
PříspěvekZaslal: ne září 28 2014, 21:36    Předmět: Citovat
bobob napsal(a):
Že je zesilovačů více, to nevadí.
Pokud máš na nich záruku, tak nezbývá než takový silný zdroj. Asi ho dimenzuješ na max. výkon zesilovačů, ale doma si asi více jak 20W do beden nebudeš pouštět, takže to klidně zkus se slabším zdrojem.
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 28 2014, 23:24    Předmět: Citovat
Zdárec,
no odpovím na původní otázku bobob-a - ano, stačí.
Bylo by zde nejvhodnější použít spínaný zdroj. Vzhledem k tomu, že máš již trafo - tak tedy "lineár". Na stabilizátor (obvod stabilizátoru - např. 7812 vypodložený výk. trandy + smetí okolo, či Low drop stabl.) zapomeň. Důvod - při takovém odebíraném proudu jsou pak na výkonových prvcích obrovské ztráty - musel by jsi mít EXTRA velký/výkonný chladič s aktivním chlazením. Řešení by bylo, odmotat z toho trafa tolik závitů, aby ses dostal na výstupní napětí cca 10,5VAC (po usm. tak cca 14,3VDC). Na usměrnění budeš potřebovat diodové bloky - např. 2x IXYS MDD 44-16 nebo ty zmíněné ČKD diody (jsou obrovské, bral bych to jako krajní možnost v případě, že je máš v šuplíkových zásobách), či "složeninu" z diod - viz. Usm. blok 120A. Na ty usm. "GM - kostky" v tomhle případě rychle zapomeň. Diody, či ty bloky musejí být opět řádně chlazeny! Pak by následovala ta zmíněná baterie kondenzátorů + na výstup pojistku s futrálem (žádnou Ø5x20mm, ale bude to už typ pro autozesilovače - např. zde apod.) a šroubovací svorky. Na primáru určitě dát pojistku, spínač a softstart, budou to pěkné proudové rázy (vzhledem k té baterii kondů). K prostudování např. zde.
Je to teorie, která počítá s max. odběrem - oněch 60A na trafu. Při cca 630W na výstupu zdroje (počítáno s trafem po úpravě - na 10,5VAC/60A), účinnosti měniče v autozesíku + zesíku samotného se možná dostaneš na (hodně zhruba) 300W RMS celkem. Otázkou taky je, co je to za zešilovač a jestli je opravdu pro něj tohle všechno potřeba (vzhledem k jeho výkonovým možnostem a vlastně i potřebám uživatele).
... onen spínaný zdroj - např. této verze zde nebo zde Laughing .
-- Gepard --
PříspěvekZaslal: po září 29 2014, 6:09    Předmět: Citovat
Když jedeš ze sítě kup si za pár kaček normální zes .
