Servopohon a pridavny spinac
dudo02
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: so září 27 2014, 4:34    Předmět: Servopohon a pridavny spinac Citovat
Zdravim ,
Rad by som sa opytal aka je funkcia spinaca v servopone.
Pri niektorych typoch je prepinac vstavany a pri niektorych je ako prislusenstvo.
Je prepinac potrebny pre spravne fungovanie servopohonu(sluzi ako koncak)?
Alebo je urceny na monitorovanie polohy hriadela?
Jedna sa o tento pohon-http://www.zefin.cz/files/esb%20ara%20600%203bod..pdf
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: so září 27 2014, 6:48    Předmět: Citovat
Výrobce (resp. dodavatel, tipnul bych si, že výrobce je PRC a to CE na štítku, pokud tam vůbec je, znamená China Export) mlčí? IMHO ten přepínač slouží k tomu, aby indikoval dosažení nějaké (uživatelem nastavitelné) polohy mezi 0° a 90°. Koncáky u jednoduššího provedení nejsou, takže lze předpokládat, že pokud servomotor najede na mechanický doraz a není čím ho vypnout při dosažení krajní polohy, pak motorek musí vydržet napájení při zastaveném rotoru dokud se nevypne jinak (vydrží to stále nebo jen omezenou dobu, lze tento stav nějak zjistit, například zvýšením napájecího proudu?). Ale tohle by mělo být uvedeno v návodu.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: ne září 28 2014, 10:01    Předmět: Citovat
Tyto serva značky ESBE mám nasazené v práci a nevidím na nich nic špatného.
dudo02
PříspěvekZaslal: ne září 28 2014, 14:29    Předmět: Citovat
Co sa tyka kvality ,tak ESBE nie je co vytknut.
Akurat mi to nie je jasne s tym pridavnym spinacom...
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 28 2014, 19:18    Předmět: Citovat
Určitě nefunguje jako klasický koncák, na to jich je málo. Jak bys obsloužil jedním koncákem dvě krajní polohy? Jeden koncák chybí. Takže to nebude klasický koncák.
U serva, které přejede o 90stupňů za půl minuty, je vcelku běžné, že motorek se na konci zastaví a nevadí mu, že je připojený k napájení. Má tak malý příkon, že zmařené teplo odvede bez poškození.
Funkci toho spínače ti už vysvětlili a můžeš ho ignorovat, pokud se ti na nic nehodí nebo z něj můžeš koncák udělat, pokud chceš zmenšit úhel přestavení třeba na 45 stupňů.
Honza_dy
PříspěvekZaslal: ne září 28 2014, 20:24    Předmět: Citovat
Ale vzdyt to mas napsane v navodu co jsi daval v prvnim postu. Po sundani ovladaciho knofliku je mozne nastavit polohu pri ktere spinac sepne.
Proste je to volitelna moznost napr. pro nadrazeny system MaR. Pro fungovani servopohonu neni nutny.
Sorry za diakritiku hraju si s RasPi a mam jen eng klavesnici.
dudo02
PříspěvekZaslal: ne září 28 2014, 23:11    Předmět: Citovat
Ok,dakujem.
