Zaslal: pá září 26 2014, 8:26 Předmět: Výroba elektrického topného tělesa - plotýnky pro vaření
Máte někdo zkušenosti s výrobou topných těles v domácích podmínkách? Zajímalo by mě jestli nad tím mám vůbec dále přemýšlet nebo je to ztáta času..
účelem bude ohřev 70l nerez hrnce s vodou o průměru 45cm až do bodu varu, prozatimní nápad spočívá v zakoupení 3ks el. plotýnek ze sporáku o výkonu 2kW (6kW se zdá být minimum pro udržení ve varu) a jejich pevné spojení s hliníkovou deskou silnou 1cm.
Nová myšlenka je taková, že na hliníkovou desku stočím tři řady spirál z kanthalového drátu? navléknutého do keramických válečků? a doplním o kontaktní termostat např na 200°C? A to celé zaliju nějakou žárohmotou?
Jak je to u klasickách plotýnek na sporáku s udržováním teploty.. nevšiml jsem si cvakání termostatu. Je uvnitř nějaký odporový drát, který se ustálí na nižší teplotě než Kanthal cca 1100°C
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4256 Bydliště: u HK
Zaslal: pá září 26 2014, 8:31 Předmět:
spíše bych volil umístit do nádoby topné těleso z boileru. Voda zajistí, že se nepřehřeje a hlavně nezapomenout na ochrany a blbuvzdornost. Nejhorší je spoléhat na člověka, to bývá nejslabší článek.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1416 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: pá září 26 2014, 8:47 Předmět:
Příliš málo informací. Pokud je nádoba skutečně nerezová tak není problém přivařit třeba 60 mm ode dna návarky pro topná tělesa z boileru. Dokonce by se dala použít "Dražická keramická topná tělesa" nasunutá ve vevařené trubce i s dodávaným, či jiným termostatem. Topení nerezové nádoby o tak velkém obsahu jen přes dno je díky mizerné tepelné vodivosti nerezů docela problém. A to ještě nevíme, zda ta nádoba bude nějak izolovaná, aby se daly aspoň přibližně spočítat ztráty, a tedy potřebné množství tepla.
Upřesním, že uvnitř nemůže být nic z důvodu umístění automatického míchadla s dosahem co nejblíže ke dnu. Izolace bude určitě, jenom ještě nevím jaký materiál použiji..
Zaslal: pá září 26 2014, 9:45 Předmět:
zase tolik se hlídat hladina nemusí ekvivalent hrku na mléko prostě dáš hladinu aby ti v bodu varu neskákala z přepadu. Ideální je pokud zahříváš i boky. když použiješ klasický ohřev dna bude se ti napalovat na dno. 5eší se to malým boilerem mimo který je níž s topným tělesem a oběhovým čerpadlem. Největší potíž, je tepelná vodivost nerezu. Pak je vhodné použít teplotní regulátor s jistou intelugencí.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18695 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá září 26 2014, 11:56 Předmět:
Za provozu bývají spirály světle červené . Doma jsem se několikrát snažil připravit nějakou "zálivku" , ale nikdy to nevydrželo . Ale jestli máš hmoty zdarma , proč ne .
