Řízení ventilátoru pomocí 100k NTC
Petr498
Založen: Jun 28, 2014
PříspěvekZaslal: st září 24 2014, 16:08    Předmět: Řízení ventilátoru pomocí 100k NTC Citovat
Zdravím,
Mám doma více kusů 100k NTC a potřeboval bych jej použít jako teplotní spínač pro ventilátor (12V). Zkoušel jsem toto zapojení http://pandatron.cz/?538&teplotni_regulace_ventilatoru_3x_jinak a upravil hodnoty odporů na 100k, bohužel nefunguje, ventilátor se točí stále (žádnou elektroškolu nemám, nevím tedy jak se dopočítat u op. zesilovače). Poradí někdo nějaké zapojení? Děkuji Smile
PříspěvekZaslal: st září 24 2014, 17:10    Předmět: Citovat
Petr498 napsal(a):
namaluj schéma, jak jsi to provedl . . .
měřil jsi odpor toho NTC při pokojové teplotě ? kolik má ?
na kolik se změní hodnota, když ho ohřeješ mezi prsty ?
Petr498
PříspěvekZaslal: st září 24 2014, 18:50    Předmět: Citovat
Schéma zapojení je toto: http://pandatron.cz/elektronika2/ventilator3x_3_schbig.gif jen jsem místo R1,R2,R3,R5 použil 100k. NTC má při 25 stupních 100k. Datasheet zde http://www.mouser.com/ds/2/427/ntcle203-105419.pdf
PříspěvekZaslal: st září 24 2014, 18:59    Předmět: Citovat
R3 a R5 měls nechat "napokoji". Wink
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st září 24 2014, 19:02    Předmět: Citovat
Když nahradíš i R6 za 100 kΩ a vytočíš R3 úplně k zemi, tak se musí zastavit. Jinak to máš špatně zapojený.
Petr498
PříspěvekZaslal: st září 24 2014, 21:17    Předmět: Citovat
Nedaří se, všechno jsem zkontroloval, TL vyměnil, tranzistor vyměnil a pořád to nejede. Tak snad zkusit jiné zapojení... Smile
forbidden
PříspěvekZaslal: st září 24 2014, 21:30    Předmět: Citovat
Tak v tom případě zkus na výstup zapojit tu zenerku, jak se radí v diskuzi. Nejspíš je výstupní napětí i při "nule" příliš velký a otevírá ten tranzistor.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st září 24 2014, 21:42    Předmět: Citovat
Petr498 napsal(a):
A co tak třeba něco měřit než bezhlavě měnit součástky? Snad znáš funkci komparátoru
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: st září 24 2014, 22:09    Předmět: Citovat
Ja vy som vymenil iba R1 za 100k. Wink
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 25 2014, 9:24    Předmět: Citovat
Mezi R4 a bázi T1 zapoj bílou LED (katodou k bázi). Jednak srazí nežádoucí (nulové) napětí výstupu IO1 a také svitem ukazuje co se děje. Pak pro vyzkoušení úplně odpoj R6. Bez něj to musí také fungovat jen v oblasti překlápění IO to bude zakmitávat. R6 je tam pro zřízení hystereze a při nevhodné velikosti tohoto odporu je hystereze tak velká že se IO nepřeklopí vůbec.
LEDku raději "vysocesvítivou" jinak moc výrazně svítit nebude.
Elektronik purista by ještě doplnil odpor cca M1 mezi bázi T1 a emitor aby byl nevodivý stav tranzistoru lépe definován.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Petr498
PříspěvekZaslal: út září 30 2014, 16:51    Předmět: Citovat
Hodil jsem tam tu ledku, svítila stále. Jak jsem řekl nejsem v elektronice nějaký znalý, ale změřil jsem odpor trimru (100k - několik Mohm) a NTC má podle teploty 25 - 70°C (100k - 1,7k), podle toho původního zapojení by mi tedy ventilátor vypnul při trimru nastaveném na minimum (100k) někde pod 25°C na NTC a to ještě nepočítám s tou hysterezí. Vyměnil jsem tedy trimr za 10k a vše jede jak má Smile
Mě by spíš zajímalo jestli dělám špatně něco já nebo čím to, že na pandatronu jim vše fungovalo?
PříspěvekZaslal: út září 30 2014, 17:04    Předmět: Citovat
Petr498 napsal(a):
děláš to špatně ty . . .
Petr498
PříspěvekZaslal: út září 30 2014, 17:19    Předmět: Citovat
A co přesně? Very Happy
PříspěvekZaslal: út září 30 2014, 17:30    Předmět: Citovat
nedodržel jsi hodnoty součástek . . .
Petr498
PříspěvekZaslal: út září 30 2014, 17:43    Předmět: Citovat
To je myslím jasné už z mého prvního příspěvku... Wink
