Zaslal: st září 24 2014, 16:08 Předmět: Řízení ventilátoru pomocí 100k NTC
Zdravím,
Mám doma více kusů 100k NTC a potřeboval bych jej použít jako teplotní spínač pro ventilátor (12V). Zkoušel jsem toto zapojení http://pandatron.cz/?538&teplotni_regulace_ventilatoru_3x_jinak a upravil hodnoty odporů na 100k, bohužel nefunguje, ventilátor se točí stále (žádnou elektroškolu nemám, nevím tedy jak se dopočítat u op. zesilovače). Poradí někdo nějaké zapojení? Děkuji
namaluj schéma, jak jsi to provedl . . .
měřil jsi odpor toho NTC při pokojové teplotě ? kolik má ?
na kolik se změní hodnota, když ho ohřeješ mezi prsty ?
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9001 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st září 24 2014, 21:30 Předmět:
Tak v tom případě zkus na výstup zapojit tu zenerku, jak se radí v diskuzi. Nejspíš je výstupní napětí i při "nule" příliš velký a otevírá ten tranzistor.
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: čt září 25 2014, 9:24 Předmět:
Mezi R4 a bázi T1 zapoj bílou LED (katodou k bázi). Jednak srazí nežádoucí (nulové) napětí výstupu IO1 a také svitem ukazuje co se děje. Pak pro vyzkoušení úplně odpoj R6. Bez něj to musí také fungovat jen v oblasti překlápění IO to bude zakmitávat. R6 je tam pro zřízení hystereze a při nevhodné velikosti tohoto odporu je hystereze tak velká že se IO nepřeklopí vůbec.
LEDku raději "vysocesvítivou" jinak moc výrazně svítit nebude.
Elektronik purista by ještě doplnil odpor cca M1 mezi bázi T1 a emitor aby byl nevodivý stav tranzistoru lépe definován. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Hodil jsem tam tu ledku, svítila stále. Jak jsem řekl nejsem v elektronice nějaký znalý, ale změřil jsem odpor trimru (100k - několik Mohm) a NTC má podle teploty 25 - 70°C (100k - 1,7k), podle toho původního zapojení by mi tedy ventilátor vypnul při trimru nastaveném na minimum (100k) někde pod 25°C na NTC a to ještě nepočítám s tou hysterezí. Vyměnil jsem tedy trimr za 10k a vše jede jak má
Mě by spíš zajímalo jestli dělám špatně něco já nebo čím to, že na pandatronu jim vše fungovalo?
