AVC u Neywa 304/Signal 304
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: st září 24 2014, 14:09    Předmět: AVC u Neywa 304/Signal 304 Citovat
Mohl by mi, prosím, někdo popsat, jak přesně funguje AVC u daného radiopřijímače?
 Soubor:  Signal304.jpg
 Velikost:  128.89 kB
 Staženo:  162 krát
PříspěvekZaslal: st září 24 2014, 16:56    Předmět: Citovat
to tvé schéma je nějaké divné . . .
porovnej s jiným . . .
 Soubor:  NEYWA_304.jpg
 Velikost:  265.4 kB
 Staženo:  173 krát
tady je chyba !
 Soubor:  NEYWA304_mad.jpg
 Velikost:  86.9 kB
 Staženo:  141 krát
PříspěvekZaslal: st září 24 2014, 17:49    Předmět: Citovat
Jo, Maďarům chybí tečka na křížení spoje mezi R7 a R14 a spoje mezi C17 a C32, to jen na první pohled.
V5 je řízený z detektoru, čím zápornější napětí leze z detektoru, tím víc se přivře V5, na jeho kolektoru stoupne napětí a zvětší se tedy proud V2, o stejnou velikost se zmenší kolektorový proud V1, který s V2 tvoří proudové zrcadlo. S tím, jak se změní vzájemná velikost klidových proudů V1 proti V2 se mění také poměr amplitud signálového proudu. A amplituda signálového proudu, tedy i nakmitaného napětí na obvodu C13L3 tím zůstává v širokém rozsahu vstupních úrovní téměř konstantní.
Sice mi není jasné, proč mají obě schémata nakreslená tak nepřehledně, ale už jsem si na ten ruský styl taky mohl zvyknout...
Nagant
PříspěvekZaslal: st září 24 2014, 18:22    Předmět: Citovat
Děkuji za vysvětlení (ve svých úvahách jsem dospěl jen na přivírání V5 a jeho vliv na V2).
A tranzistor V3 se na tom také nějak podílí?
Resp. jaká je jeho úloha ve spojení s V8?
Pozn. To schéma v maďarštině mi (od oka) přišlo trochu přehlednější, proto jsem dal to. Chyby mne netrkly.
PříspěvekZaslal: st září 24 2014, 18:33    Předmět: Citovat
V8 má dvě funkce - jednak je to mf zesilovač, jednak ve spojení s V3 tvoří obvod stabilizátoru napětí pro nastavení pracovního bodu V1.
Nagant
PříspěvekZaslal: st září 24 2014, 18:37    Předmět: Citovat
Děkuji za doplnění. Zkusím si o tom ještě někde něco pohledat a přečíst.
PříspěvekZaslal: st září 24 2014, 18:45    Předmět: Citovat
Spíš si překresli schéma přehledněji, tak, aby odpovídalo našim zvyklostem. Pak to už uvidíš na první, nejpozději druhý, pohled.
Nagant
PříspěvekZaslal: st září 24 2014, 18:47    Předmět: Citovat
Dobře, zkusím.
