Založen: Sep 05, 2004 Příspěvky: 1025 Bydliště: UL
Zaslal: st září 24 2014, 12:16 Předmět: voltmetr do autozapalovače
zdravím, koupil jsem tuto aušus hračku (má trojitý LED displej) a ze zvědavosti jsem provedl kontrolu s tímto výsledkem:
na destinném místě v některých hodnotách neukáže 3,6 a 9
např
při 15 V schází číslice 3, 6, 9 , (ukazuje buď o desetinu nahoru nebo dolů)
14 V rozsah je celý OK,
na rozsahu 13 V nejde 3 a 9
a tak podobně.
Podezření je na dekodér. Pod displejem je jeden šváb značen : HT46R47
patrně funguje jako Vmetr i dekodér.
strejda Google nic nenašel
nevíte prosím co to je za švába ?
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1216 Bydliště: Pardubice
Zaslal: st září 24 2014, 12:32 Předmět:
Spíš problém bude v rozlišení AD převodníku. Pokud je jen 8bitový a rozsah voltmetru je například 30V, tak je logické, že některé zaokrouhlené dekadické hodnoty nebudou.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6632 Bydliště: Praha
Zaslal: st září 24 2014, 15:29 Předmět:
Ten obvod bude MCU, tzn. datasheet Ti stejně k ničemu nebude, je to jak je uvedeno výše zaokrouhleno kvůli rozlišení převodníku, třeba meteostanice to taky tak mívají.
