Jeden nebo dvě paměti
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: po září 22 2014, 12:49    Předmět: Jeden nebo dvě paměti Citovat
Mám rozšířit operační paměť v notebooku na 2GB. Je výhodnější (z hlediska výkonu, prokládaný přístup) složit to ze dvou 1GB modulů, nebo jeden 2GB?
Naposledy upravil kulikus dne po září 22 2014, 13:18, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po září 22 2014, 13:16    Předmět: Citovat
A vědět to má kdo ?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po září 22 2014, 13:17    Předmět: Citovat
Pokud má noťas dvoukanálovej řadič, tak je volba jasná. Pokud ne, tak je to myslím jedno, interleaving funguje v rámci jednotlivých bank na jednom modulu. Možná některý řadiče umožnují interleaving i mezi moduly, nevím jistě.
kulikus
PříspěvekZaslal: po září 22 2014, 13:31    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
A vědět to má kdo ?
12 ) Častým přispěvatelům do diskuzního fóra se bude automaticky měnit status čtenáře z nováčka na zúčastněného, ze zúčastněného na uživatele, z uživatele na super uživatele, ze super uživatele na team member a z team member na team bosse.
PříspěvekZaslal: po září 22 2014, 15:32    Předmět: Citovat
Počet hvězd v "hodnosti" ještě neznamená, že dotyčnej plynně ovládá věštění z křišťálový koule, navíc tenhle vrtošivej duševní nástroj má velice kolísavou spotřebu energie a u mnoha uživatelů se stává, že doslova "žere baterky" - a dotyčnej pak nestačí dobíjet. Pokud pak tazatel napíše podobnou zhůvěřilost jako
kulikus napsal(a):
kde nenapíše ani s prominutím ten základní pitomej údaj jako je značka a typ notesu, pak se nesmí divit, že dostane zdánlivě ještě pitomější otázku na doplnění informačního minima...
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: po září 22 2014, 16:38    Předmět: Citovat
Lepšie je dať dvakrát 1GB.
PříspěvekZaslal: po září 22 2014, 17:27    Předmět: Citovat
Lepsie je 1x 2 GB. Co ked zajtra bude chciet pridat dalsie 2 GB?
A vobec: kedze sa jedna o rozsirenie pamate, tak co je tam teraz?
PříspěvekZaslal: po září 22 2014, 18:12    Předmět: Citovat
Vůbec nejlepší by bylo nedávat nic a zjistit si kolik je tam slotů pro paměti a kolik celkové paměti tam může být a podle toho se vše vyvíjí. Pokud ale není tato základní informace podána a to ani typem NB, tak je to doopravdy jedno, co si tam dá a jak !
PříspěvekZaslal: po září 22 2014, 19:04    Předmět: Citovat
A úplně nejlepší (pro dnešní ekonomiku) je koupit novej NB. Very Happy
kulikus
PříspěvekZaslal: út září 23 2014, 11:36    Předmět: Citovat
to BOBOBO: omluva, Zadání se mi jevilo jasné, nepochopil jsem uštěpačnou poznámku.
Odpověď od forbidden je postačující. Pro znalce:
Ntb má dva paměťové sloty na DDR2 SO-DIMM. Typ ntb je v komentáři obrázku.
Architektura Acer Travelmate 4220
 Soubor:  AcerTravelmate4220_archit.PNG
 Velikost:  92.16 kB
 Staženo:  85 krát
PříspěvekZaslal: út září 23 2014, 11:51    Předmět: Citovat
Calistoga GM = 945GM podporuje dual channel. Podporuje sice az 4 GB RAM, ale nema remap, takze sa neda vyuzit cela kapacita. Ak tam mas teraz napr. 1x 512 MB, tak k tomu pridaj 1x 2 GB a hotovo. Ak by tam nebolo nic (ako to potom doteraz islo? Very Happy), tak daj 2x 1 GB.
voitano
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: út září 23 2014, 19:36    Předmět: Citovat
I v tom dvoukanálovém provozu je nárust výkonu minimální, lépe řečeno nepostřehnutelný. To jsou jen marktingové finty, aby to při nereálném surovém testu přineslo bodík navíc. Co na něm pojede? mp3, internet, filmy? To radši 4GB a vypni swap soubor. Jinak zpět k dotazu. Pokud by za ty 2x1GB nebyla výrazně nižší cena, tak je lepší 1x2GB - možnost budoucího případného rozšíření
