Zaslal: ne září 21 2014, 17:24 Předmět: Jaký zvolit transformátor + další dotaz na str. 2
Ahoj,
pro modelové kolejiště potřebuji pořešit napájení různých věcí. Mám v plánu nechat si na zakázku vyrobit toroidní transformátor, ale potřebuji dobrý tip na jeho konstrukci.
Potřebuji napájet následující:
- vyhybky cca 15V stř.
- relátka a další blbosti 12V ss
- led diody v semaforech cca 3V ss
Je lepší na tohle nechat udělat transformátor s jedním sekundárním vinutím (15V stř.) pro vyhýbky a paralelně k tomu připojit usměrňovač se snížením napětí na 12V a ledky srazit odpory (dočetl jsem se, že není dobré snižovat napětí pro diody odpory s o dost většího napětí) a nebo zvolit transformátor s více vinutími. Pokud ano, prosím o tip, s jakým napětím na sekundáru.
Díky za info.
Naposledy upravil bobob dne st září 24 2014, 19:44, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1651 Bydliště: Blansko
Zaslal: ne září 21 2014, 17:44 Předmět:
Hodně záleží na tom, kolik proudu budeš potřebovat z těch 12Vss a na LED. Já osobně bych to řešil jedním vinutím na 15V st, z toho usměrńovač + spínaný zdroj na 12V z e-bay ( nebo DX) za pár korun. Jestli těch LED není moc, stačí i odpory, jinak další spín. zdroj.
Mírně odbočím. Podle tvého dotazu je zřejmé, že chceš napájet LED diody napětím 3V ss. Přitom Uf bílé led diody je běžně větší, než 3V nehledě na to, že je třeba led napájet přes omezovací rezistor nebo zdrojem proudu.
Ujasni si (nám) to.
to, že je nutné použít rezistor před led diodu samozřejmě vím.
diody v semaforech jsou malé - 2mm s napětím 1,8-2,4V a proudem cca 20mA dle výrobce.
nemám problém si spočítat rezistor tak, abych to mohl použít na 12Vss, ale bylo mi tvrzeno, že je blbost snižovat o tolik napětí rezistorem.
proto jsem se na to taky ptal
A tam nikde nebude bílá dioda?
Jinak ty extrémy jsou dva:
1. zbytečně velké napětí znamená zbytečně velké ztráty na rezistorech
2. Příliš nízké napětí znamená větší nestabilitu proudu LED v závislosti na kolísání napětí sítě.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32085 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po září 22 2014, 17:41 Předmět:
Ono jde o to, že v modelovině musíš napájet semtamfóry nejen s barvou červená-oranžová-zelená, ale taky pokud chceš imitovat posun, tak potřebuješ i bílý a modrý světla. A tam je Uf vyšší, s připočtením saturace tranzistoru to je kolem 5V potřebnýho napájecího napětí. A když budeš chtít ne signalizovat, ale osvětlovat = imitovat osvětlení budov a prostranství, musíš použít další zdroje, buď žárovky - a ty je dneska nejjednodušší používat z automotive, takže na 12V, nebo zas bílý LED - a jsme zase tam kde jsme byli... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Když už to má být podrobně, tak mám US kolejiště, takže jsou zde drobné odlišnosti v barvách semaforů.
Ale zpět k transformátoru - koukám tedy, že mi stačí 12V ss a 16V stř. a teď na závěr - nestačí nakonec jedno sekundární vinutí, kde mohu 16Vstř. usměrnit a upravit také na 12Vss?
