Spínání relé v domácí pekárně ETA Harmony
PříspěvekZaslal: ne září 21 2014, 18:57    Předmět: Spínání relé v domácí pekárně ETA Harmony Citovat
Mám prosbu - kamarád vlastní domácí pekárnu ETA Harmony a ta mu dělá následující problém - z nasypaný mouky uhňácá těsto, nechá ho vykynout a pak ukončí proces. Prostě nesepne pečení. Kamarád pekárnu rozdělal a zjistil, že řídicí elektronika obsahuje 2 DPS - jedna s displejem a tlačítkama má na sobě pravděpodobně i řídicí procesor (zapouzdřenej systémem "čip pod plivancem epoxidu") a druhá přišroubovaná do plastovýho rámečku a označitelná jako "výkonová" obsahuje 12V zdroj s malým trafem cca 2VA a 2 relátka spínající míchací motorek a topnou spirálu. V relé pro spirálu po demontáži našel díru vypálenou obloukem a relátko kaput. Sice sehnal náhradu, ale po zpětný montáži desky do pekárny zjistil, že závada (nespínání topný spirály) přetrvala.
Protože na desce relátek je ještě několik tranzistorů v pouzdře TO-92, myslel si že vyčuzený relé "vzalo s sebou" i tranzistor. Vzal to za jedním "kutilem s páječkou", aby mu tranzistory přeměřil - no a on trubka vyndal všecky trandy z desky a neoznačil si odkud kterej byl... Následně mi donesl samotnou desku i s papírkem se 4 zabalenýma trandíkama, jestli bych se nepokusil identifikovat jejich původní místo, nenašel vadnej a nespravil to celý do funkční podoby. Problém je, že označení na trandech je S8050 a SS8050, což mi Ujo Google vyhodil jako (2)S8050(D) = PNP 40V 0,5A a SS8050 = NPN 40V 2A a já nemám ponětí, jaký signály na výkonovou desku jdou z "řídicí" desky, takže nechci postupovat metodou pokus-omyl v postupným zkoušení všech permutací pořadí trandíků v řadě na desce "dokud to nebude makat". Ale abych mohl pohledat nějaký případný náhrady a výkonovou desku "rozhejbat", potřeboval bych "přinakopnout správným směrem".
Takže bych uvítal nějakej help, abych nelítal jak čert kolem talíře horký kaše. Pokud byste někdo měli odkaz nebo přímo schéma pekárny ETA Harmony typ 2149 série 209, budu rád.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 21 2014, 19:08    Předmět: Citovat
tady je nějaké schéma
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=39283&postdays=0&postorder=asc&start=0
PříspěvekZaslal: ne září 21 2014, 19:25    Předmět: Citovat
Bohužel, to už jsem viděl, ta deska je jiná, motorek je spínanej triakem a podle všeho se reverzuje relátkem...
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: ne září 21 2014, 19:52    Předmět: Citovat
Dej foto obou desek a celé mašiny.
PříspěvekZaslal: ne září 21 2014, 20:13    Předmět: Citovat
Doma mám jen tu výkonovou desku, foťák mmntálně na nabíječce, fotka může bejt zítra.
danyel
Založen: Jul 09, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 21 2014, 20:51    Předmět: Citovat
S touhle pekárnou jsem maximálně spokojen.Podařilo se mi jí totiž vrátit a vyinkasovat zpět peníze. Smile .Potřetí stejná chyba. Je to hrozný šmejd.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 21 2014, 21:10    Předmět: Citovat
Pokial je toto ono http://www.nadeta.cz/nahradni-dily/nahradni-dily-eta/kuchyne/Dom%C3%A1c%C3%AD%20pek%C3%A1rny%20Eta/pekarna-eta-2149-harmony/deska-rizeni-spodni-obdelnikova-domaci-pekarna-eta-2149-harmony-eta-214900080-%5Bid%3D214900080%5D.html?ItemIdx=2
tak sa s tym neoplati babrat...
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 21 2014, 21:33    Předmět: Citovat
Je tohle ono? Hodilo by se opsat označení přímo z desky (to XBM1088(GS)-P-21) - je to přímo označení výrobce.
 Soubor:  XBM1088-21.GIF
 Velikost:  24.44 kB
 Staženo:  524 krát
PříspěvekZaslal: ne září 21 2014, 21:59    Předmět: Citovat
Inak po oprave sa da urobit self-test, aby si nemusel piect (ohryzek36 to uz sem niekde pisal).
PříspěvekZaslal: ne září 21 2014, 22:20    Předmět: Citovat
Ohryzek, HEURÉKA, tys to asi trefil!
Dík za nakopnutí, teď už se díky vyznačený polaritě trandů snad zorientuju - a pokud "to nepude" ani potom, tak dám kolegovi ten odkaz na ND - dvě stovky plu pošta ho snad nezabijou ....
PříspěvekZaslal: po září 22 2014, 6:37    Předmět: Citovat
Jen pro srandu , kdyby jsi si věřil , tak tam byl jen jeden 8050 , druhý je 8550 . S křížkem po funuse , nakonec je nemusel třídit . Very Happy
PříspěvekZaslal: po září 22 2014, 11:38    Předmět: Citovat
Tak, obě relátka už na stole hezky cvakají, jsem zvědavej, jak jim to vydrží po namontování desky do pekárny.
Dík všem co pomohli i tím nakopnutím!
PříspěvekZaslal: út září 23 2014, 20:48    Předmět: Citovat
Dneska jsem desku předal a večer došla sms ve smyslu "pekárna zas peče!". Takže skutečně dík Ohryzkovi za schéma a Keemovi za odkaz na obchod s ND.
