Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32041 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne září 21 2014, 18:57 Předmět: Spínání relé v domácí pekárně ETA Harmony
Mám prosbu - kamarád vlastní domácí pekárnu ETA Harmony a ta mu dělá následující problém - z nasypaný mouky uhňácá těsto, nechá ho vykynout a pak ukončí proces. Prostě nesepne pečení. Kamarád pekárnu rozdělal a zjistil, že řídicí elektronika obsahuje 2 DPS - jedna s displejem a tlačítkama má na sobě pravděpodobně i řídicí procesor (zapouzdřenej systémem "čip pod plivancem epoxidu") a druhá přišroubovaná do plastovýho rámečku a označitelná jako "výkonová" obsahuje 12V zdroj s malým trafem cca 2VA a 2 relátka spínající míchací motorek a topnou spirálu. V relé pro spirálu po demontáži našel díru vypálenou obloukem a relátko kaput. Sice sehnal náhradu, ale po zpětný montáži desky do pekárny zjistil, že závada (nespínání topný spirály) přetrvala.
Protože na desce relátek je ještě několik tranzistorů v pouzdře TO-92, myslel si že vyčuzený relé "vzalo s sebou" i tranzistor. Vzal to za jedním "kutilem s páječkou", aby mu tranzistory přeměřil - no a on trubka vyndal všecky trandy z desky a neoznačil si odkud kterej byl... Následně mi donesl samotnou desku i s papírkem se 4 zabalenýma trandíkama, jestli bych se nepokusil identifikovat jejich původní místo, nenašel vadnej a nespravil to celý do funkční podoby. Problém je, že označení na trandech je S8050 a SS8050, což mi Ujo Google vyhodil jako (2)S8050(D) = PNP 40V 0,5A a SS8050 = NPN 40V 2A a já nemám ponětí, jaký signály na výkonovou desku jdou z "řídicí" desky, takže nechci postupovat metodou pokus-omyl v postupným zkoušení všech permutací pořadí trandíků v řadě na desce "dokud to nebude makat". Ale abych mohl pohledat nějaký případný náhrady a výkonovou desku "rozhejbat", potřeboval bych "přinakopnout správným směrem".
Takže bych uvítal nějakej help, abych nelítal jak čert kolem talíře horký kaše. Pokud byste někdo měli odkaz nebo přímo schéma pekárny ETA Harmony typ 2149 série 209, budu rád. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne září 21 2014, 19:25 Předmět:
Bohužel, to už jsem viděl, ta deska je jiná, motorek je spínanej triakem a podle všeho se reverzuje relátkem... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne září 21 2014, 20:13 Předmět:
Doma mám jen tu výkonovou desku, foťák mmntálně na nabíječce, fotka může bejt zítra. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne září 21 2014, 22:20 Předmět:
Ohryzek, HEURÉKA, tys to asi trefil!
Dík za nakopnutí, teď už se díky vyznačený polaritě trandů snad zorientuju - a pokud "to nepude" ani potom, tak dám kolegovi ten odkaz na ND - dvě stovky plu pošta ho snad nezabijou .... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út září 23 2014, 20:48 Předmět:
Dneska jsem desku předal a večer došla sms ve smyslu "pekárna zas peče!". Takže skutečně dík Ohryzkovi za schéma a Keemovi za odkaz na obchod s ND. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
