Myčka Whirlpool ADP6839, chyba F1
Rostav
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 21 2014, 15:06    Předmět: Citovat
Ano, dříve nás někteří poskytovatelé skutečně přemlouvali pozáruční elektroniky neopravovat. Jelikož většina opravitelných závad byla stále se opakující chyba ve zdrojích a náhrady součástek se daly v místním obchodě sehnat, pozáruční opravu jsme provedli dřív než došla deska od dodavatele a podstatně levněji. Tak jsme u tohoto způsobu oprav zůstali. Občas se stalo, že nám dodavatel byl vděčný za záchranu záruční opravy. Musel by výrobek měnit z důvodu nedodání dílu.
miRla
Založen: Sep 19, 2014
PříspěvekZaslal: ne září 21 2014, 16:05    Předmět: Citovat
Jestě mam dotaz. Muze byt vadne topne teleso, i když topí??? Ptám se proto, že mi to smaží to relátko.....
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne září 21 2014, 16:45    Předmět: Citovat
Len tak od pása.... vymeň ten veľký modrý (plastový) kondenzátor 1,5µF typu X2 za nový. Potom skús...funkčnosť.
Rostav
PříspěvekZaslal: ne září 21 2014, 18:24    Předmět: Citovat
Pokud se pálí vinutí relátka bez připojení topení, je závada ve zdroji elektroniky. Na vinutí relátka nemá být větší napětí než 12V.Pokud se pálí kontakty relátka, je vadné topné těleso. Topné těleso může mít zkrat na kostu a tím větší odběr čímž zničí přehřátím rele. Již jsem o tom jednou psal.
miRla
PříspěvekZaslal: ne září 21 2014, 20:01    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
Pokud to bude fungovat, zvu te na pivo. Ten kondik ma hodnotu 1µF. Mají ho v gme.cz, ale ne v Brne. Tam mají stejny hodnoty, ale šedý. Muzu tam dat ten?
procesor
PříspěvekZaslal: ne září 21 2014, 21:32    Předmět: Citovat
Na obrázku je 1µ5 na 305V~. Na farbe neznezáleží.
Prerušená zenerka by mohla spôsobovať preťaženie vinutia relé.
Dalo by sa to odmerať pri pripojení na sieť. Na ovládacom vinutí relé by nalo byť okolo 12V±2V. Ak je tam nad 15V a viac nefunguje zenerka. V čase keď relé nie je zopnuté na filtračnom elektrolytickom kondenzátore bude aj oveľa viac. Ak je tam elektrolyt kondenzátor na 16 prípadne 25V môže byť aj po smrti (jeden, alebo aj oba). Foto modulu so strany spojov by pomohlo presnejšie poradiť.
Vhodné zenerky:
http://www.gme.cz/zenerova-dioda-bzy012-p222-093
http://www.gme.cz/zenerova-dioda-bzx85v012-p222-056
 Soubor:  ReléHorí.JPG
 Velikost:  69.13 kB
 Staženo:  49 krát
miRla
PříspěvekZaslal: po září 22 2014, 7:40    Předmět: Citovat
Wow. Diky moc. Vsechno zkusim a pak dam vedet. Diky moc
Jo ty elektrol. kondiky vypadaji v pohode. A ten velkej modrej by mel byt podle cisla trento B32924
http://www.gme.cz/b32924c3-1m-275v-p121-707 ale zas ma prave jen 1uF
Vadi to moc kdyz tam bude jina hodnota teda 1u misto 1.5u jak pises??
procesor
PříspěvekZaslal: po září 22 2014, 9:28    Předmět: Citovat
1,5µ je potrebné. Starnutím (občasnými prepätiami) kondenzátoru typu X2 postupne klesá kapacita (znižuje sa plocha polepov). Ale na "oplátku" to má výhodu, že by v ňom nemal vzniknúť životu nebezpečný (pre ostatnú elektroniku) trvalý skrat. Pri hodnotezníženej kapacity o -25...-40% prestane stačiť napájať elektroniku a najmä prúdového "žrúta"-relé.
Over zenerku, najpravdepodobnejšie je, že je prerušená.
Kondenzátor vymeň preventívne. Môže byť aj 1,5µ /(155)/ 1µ5, stačí na 275V∿, X2.
miRla
PříspěvekZaslal: út září 23 2014, 11:28    Předmět: Citovat
Zatim probehly 4 myti a zda se ze vse funguje. Vymenil jsem zatim jen rele a kondenzator. Na zenerku jsem si netroufl. Tak uvidime, dam zas vedet za cas. Ses vazne borec a diky moc za radu...
