Neznámá obrazovka
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: so září 20 2014, 17:23    Předmět: Neznámá obrazovka Citovat
Dostala se mi do ruky malá obrazovka Ø cca 7cm výrobce Telefunken (Wehrmacht) s málo čitelným označením (snad) 1B8 nebo 1R8 nebo ?B8 ... Hledám úplné a správné označení.
PříspěvekZaslal: so září 20 2014, 17:27    Předmět: Citovat
dej sem čitelnou fotku
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
Fotečka - dvě by nebyly ? Bez záruky že to identifikuji ale zajímá mě to.
(byls rychlejší, no nic už to nechám)
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so září 20 2014, 17:56    Předmět: Citovat
Že by LB 8 Question
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: so září 20 2014, 18:02    Předmět: Citovat
Mohla by to byť LB8, používaná v II.SV v radaroch.
(Brudna-Poustka/Přehled elektronek, str.810_811)
foto: http://www.crtsite.com/radar%20crt.html
Stefan31
PříspěvekZaslal: so září 20 2014, 18:14    Předmět: Citovat
to by mohlo být . . .
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_lb8.html
Achab
PříspěvekZaslal: so září 20 2014, 18:25    Předmět: Citovat
Technické údaje LB-8:
Průměr stínítka: 60mm
Žhavení: 12,6V / 0,37A
Ua1 max: 225V
Ua2 max: 2000V
Ug1: -50V
Citlivost vertikální: 0,07 mm/V
Citlivost horizontální: 0,05 mm/V
Barva stínítka zelená
Průměr světelného bodu 0,4mm
jjilek
PříspěvekZaslal: so září 20 2014, 18:26    Předmět: Citovat
Asi je to LB8, i když na vyobrazeních jsouponěkud odlišné elektrodové systémy. Identický s tímto exemplářem je obrázek, na který odkazuje ok1hga, ale jím uvedená fotka je jiná.
Achab
PříspěvekZaslal: so září 20 2014, 18:34    Předmět: Citovat
Ještě je podobná LB 7/15 s průměrem stínítka 70mm, má mírně odlišné zapojení ale ta asi neodpovídá zadání...
jjilek
PříspěvekZaslal: so září 20 2014, 19:15    Předmět: Citovat
Díky za pomoc. Fotka je tady:
 Soubor:  obrazovka.jpg
 Velikost:  141.2 kB
 Staženo:  134 krát
stefan31
PříspěvekZaslal: ne září 21 2014, 8:19    Předmět: Citovat
Vyrábali sa varianty, napr. s inou farbou tienidla.....
Stefan31
