Zaslal: út září 16 2014, 17:46 Předmět: Hledám snímací opto-pole
Dobrý den,
hledám tady pomoc jestli by mě někdo mohl poradit s technologií kterou hledám.
Hledám "technologii" o rozměrech min. 6x3cm (rozměry nejsou tak podstatné) na kterou by reagovalo na světlo. Tedy pokud bych zastínil určitou část té plochy tak abych dostal přes sběrnici data o pozici zastíněného místa. Jednalo by se o logické signály (nepotřebuji získat přesnou barvu nebo tak, jenom logický stáv zda je danné místo zastínené => log 1, a následně získat zastíněné pixely plochy.).
Nebyl by problém si sám napájet na PBC několik fototransistor s předřadnými odpory, problém ale je v tom že potřebují získat přesnost na 1mm (ne-li možná méně), čehož nejsem schopen ani s SMD součástky.
Snažil jsem se hodně hledat, zatím jsem narazil na samé linear sensory, ale to neřeší přesně to co potřebuji.
Můžeš to trochu víc upřesnit, prosím? Nějak nemůžu najít nic kloubného.
rnbw napsal(a):
Kamera.
No, ... pod dlouhém hledáním danné věci jsem o tomto také mnohokrát přemýšlel. Problém je v tom že potřebuji mít určitý předmět od čočky (od "snímače") kamery vzdálený 1-2cm max., a nevím co přesně vybrat za kameru s parametry aby předmět byl v zorném poli. ( Rozměr předmětu by nepřekročil hranici 6x4 cm.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1416 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: út září 16 2014, 19:41 Předmět:
Už jste viděl, jak se nastavují při předmontáži palubní desky na auta? Aktuální polohy ručiček se porovnávají s "fotografií" v PC a seřízení se automaticky doladí podle rozdílu mezi obrázkem z kamery a tím obrázkem. V TESLE jsme měli na lisovně zajímavé zařízení, kde se zkoumaný díl položil na bodovým reflektorem podsvícené sklo a promítal se na matnici nad ním. Porovnával se obrys s nakresleným tvarem na té matnici.
XY posuv s jedním čidlem a můžeš udělat rozlišení, jaký je třeba, jen to bude trochu trvat oskenovat.
Už jsem prošel spousta linear sensor-ů a toto řešení bych považoval za jedno z posledních... nenajdu-li lepší.
Zdá se mě to tak celkem primitivní, nepotřebují nic jiného než nějaký pole o rozměrech ~6x3 cmm, osazené micro-fototransistory po celé ploše - což si sám se svými podmínky vážně nevyrobím.
Kdybych aspon našel nějaký "linear sensor" čistě s rozměry třeba 1024x1024 (AxA), a né s 1x1024 ( proto linear že ...).
Ze vseho nejlepsi by bylo kdybys napsal konkretne k cemu to potrebujes. Nepises jak to ma byt rychle, jestli se predmet pohybuje, jak kontrastni je predloha, jake jsou okolni podminky atd, atd... ikdo nema vesteckou kouli. Zachytit 6cm objekt ze vzdalenosti 1cm bude pro optiku kamery dost problem.
Znamy kdysi neco podobneho resil digitalnim fotakem misto na kartu data nahraval do RAM a bitmapy se pak celkem jednoduse zpracovavaly.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
Na snímací době ani moc nezáleží ( Do 10 sekund max..). Okolní prostředí taky moc nesejde, potřebné věci by byly kryté a osvětleny uměle. Předmět se pohybovat nebude. Plocha o rozměrech 6x4 cm max. která bude schopna zachytit malé detaily (přesnost na xxx micro-metrů) dynamických předmětů.
Vlastně jediný co hledám je nějaký takový position sensitive detector, jenže ty mají hodně malé rozměry. Představuju si to jako takový klasický display, akorát že pixely citlivé na světlo. Ty pixely které budou pod určitou intenzitou zastíněny, tak bych "vyčetl" přes sběrnici pozici zastínených pixelů.
Nejlepší příklad je technologie S-Pen od Samsungu. S bezdotový perem namíříte na display, a vidíte bod na displayi mobilu. Na tomto principu bych můj projekt mohl založit.
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1651 Bydliště: Blansko
Zaslal: so září 20 2014, 18:10 Předmět:
To je taky cesta. Displej příslušných rozměrů, postupně v rychlém sledu rozsvěcet jednotlivé body + detektor světla. Když bude bod zakryt, mám signál o poloze.
