Zaslal: pá září 19 2014, 9:23 Předmět: Export ze Sprint Layout 5.0. na folie
Zdravím vás,
potřeboval bych dostat z programu Sprint L. 5.0. hotovou černobílou předlohu desky...jenže...
Export,který program nabízí(BMP,JPG)neumožňuje oddělit součástky.
Když se dostanu do režimu Tisk,tak je sice možný PrintScreanem udělat kopii,ale ta mám malé rozlišení.
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: pá září 19 2014, 9:59 Předmět:
Dole máš barevnou volbu visible. Tam myší škrtni které vrstvy nechceš mít v zobrazení. Pak můžeš mít v exportu jen jednu vrstvu bez součástek. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Díky
a je nějak možný exportovat předlohu černobíle případně i zrcadlově otáčet?Nebo jenom ČERNOZELENĚ tzn.barvy přímo z programu.
Když budu už přímo tisknout(viz obrázek )na folii,bude stačit režim tisku ČERNOBÍLE?
No slááva,tak se mi to konečně nějak povedlo...
Desku exportuju do BMP.,v malování invertuji barvy na černou a je to.
Teď akorád to bude chtít nějak inteligentně zmenšit desku na reálný rozměr.
Založen: May 16, 2007 Příspěvky: 317 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá září 19 2014, 12:28 Předmět:
OMA50 napsal(a):
PROČ?
jak negativ, tak pozitiv de normálně vytisknout přímo ze sprintu, nic se nemusí převádět, žádná změna velikosti...
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5693 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: pá září 19 2014, 13:05 Předmět:
To jde,ale rozlišení je malé...
Nevím, jak jsi na to přišel, ale pokud máš na mysli špatné krytí na fólii, tak to musíš na tiskárně nastavit nejvyšší kvalitu.
Založen: Mar 22, 2006 Příspěvky: 431 Bydliště: Na soutoku Labe a Orlice
Zaslal: pá září 19 2014, 14:27 Předmět:
Nebo to vytisknu dvakrát a osvětluju to přes dvě předlohy na sobě, samozřejmě dobře slícované. Taky jde vytisknout na folii několik motivů vedle sebe a pak to jen rozstřihnout.
