Export ze Sprint Layout 5.0. na folie
OMA50
Založen: Mar 17, 2013
PříspěvekZaslal: pá září 19 2014, 9:23    Předmět: Export ze Sprint Layout 5.0. na folie Citovat
Zdravím vás,
potřeboval bych dostat z programu Sprint L. 5.0. hotovou černobílou předlohu desky...jenže...
Export,který program nabízí(BMP,JPG)neumožňuje oddělit součástky.
Když se dostanu do režimu Tisk,tak je sice možný PrintScreanem udělat kopii,ale ta mám malé rozlišení.
Pomuže někdo co s tím?
Předem díky za pomoc
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 19 2014, 9:59    Předmět: Citovat
Dole máš barevnou volbu visible. Tam myší škrtni které vrstvy nechceš mít v zobrazení. Pak můžeš mít v exportu jen jednu vrstvu bez součástek.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
OMA50
PříspěvekZaslal: pá září 19 2014, 10:25    Předmět: Citovat
Díky
a je nějak možný exportovat předlohu černobíle případně i zrcadlově otáčet?Nebo jenom ČERNOZELENĚ tzn.barvy přímo z programu.
Když budu už přímo tisknout(viz obrázek )na folii,bude stačit režim tisku ČERNOBÍLE?
 Soubor:  plošnák.JPG
 Velikost:  198.92 kB
 Staženo:  65 krát
Venda
Založen: Mar 22, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 19 2014, 10:47    Předmět: Citovat
Když přejdeš v záložce FILE na PRINT tak si můžeš všechno nastavit.
 Soubor:  Sprint_Layout.jpg
 Velikost:  93.65 kB
 Staženo:  84 krát
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 19 2014, 11:02    Předmět: Citovat
tady bych to přetáhnul...
 Soubor:  obr.jpg
 Velikost:  29.56 kB
 Staženo:  56 krát
OMA50
PříspěvekZaslal: pá září 19 2014, 11:11    Předmět: Citovat
To ještě není finální plošňák...export jen zkouším,abych později věděl jak na to...
Venda
PříspěvekZaslal: pá září 19 2014, 11:26    Předmět: Citovat
A už víš?
OMA50
PříspěvekZaslal: pá září 19 2014, 11:29    Předmět: Citovat
No slááva,tak se mi to konečně nějak povedlo...
Desku exportuju do BMP.,v malování invertuji barvy na černou a je to.
Teď akorád to bude chtít nějak inteligentně zmenšit desku na reálný rozměr.
OMA50
PříspěvekZaslal: pá září 19 2014, 11:37    Předmět: Citovat
Díky za pomoc...
taz
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 19 2014, 12:28    Předmět: Citovat
OMA50 napsal(a):
PROČ?
jak negativ, tak pozitiv de normálně vytisknout přímo ze sprintu, nic se nemusí převádět, žádná změna velikosti...
OMA50
PříspěvekZaslal: pá září 19 2014, 12:45    Předmět: Citovat
To jde,ale rozlišení je malé...
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá září 19 2014, 13:05    Předmět: Citovat
Nevím, jak jsi na to přišel, ale pokud máš na mysli špatné krytí na fólii, tak to musíš na tiskárně nastavit nejvyšší kvalitu.
Venda
PříspěvekZaslal: pá září 19 2014, 14:27    Předmět: Citovat
Nebo to vytisknu dvakrát a osvětluju to přes dvě předlohy na sobě, samozřejmě dobře slícované. Taky jde vytisknout na folii několik motivů vedle sebe a pak to jen rozstřihnout.
jasin
PříspěvekZaslal: pá září 19 2014, 18:29    Předmět: Citovat
OMA50 napsal(a):
Všim sis že se při exportu dá rozlišení posuvníkem nastavit?
OMA50
PříspěvekZaslal: pá září 19 2014, 18:31    Předmět: Citovat
No to je jasný,že všimnul....
Taky by bylo lepší i větší rozlišení než 600 dpi,bohužel to verze 5 neumí.Bude muset časem přejít na S.L verzi 6.
