Založen: Jul 13, 2014 Příspěvky: 364 Bydliště: Petřvald U NJ
Zaslal: st září 17 2014, 0:56 Předmět: VR 21 160Mhz (přesunuto)
Zdravím všechny sešlo se mi doma pár výše jmenovaných stanic a delší dobu uvažuji o jejich přeladění na HAM pásmo 145Mhz koncese vyřizuje takže žádná černota.Vím že to není žádná pecka ale je mi to líto vyhodit tak bych je rád tak využil.Má někdo zkušenosti či by byl někdo ochoten pomoct. Díky všem za případné názory či návrhy
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12261 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st září 17 2014, 5:07 Předmět:
máš několik možností "jak na to" . . .
pokud máš kompletní a funkční VR21 na 160MHz, stačí sehnat několik krystalů do původní kmitočtové ústředny a jen trochu doladit vstupní a výstupní obvody . . .
nebo, udělat kmitočtovou ústřednu novou i s jiným ovládáním . . .
před dvaceti léty se těchto stanic dělalo doma na koleně mnoho i těch variant bylo mnoho.
zku se probrat dostupnými prameny a rozhodnout se musíš sám . . .
Zaslal: st září 17 2014, 17:19 Předmět:
Tak jsem si to dneska prošel co mám a co ne 2 kousky jsou běhají na 169 Mhz jou osazeny poze 3 kanály a mám takové tušení že pocházejí z DP ostrava a jedna ta by měla být přeladěná zatím nemám zdroj návštěvě zloděje tak nemám jak vyzkoušt ale má měnené krystaly 67,475 67,400 67,425 67,750 67,150 67,400 67,175 Mhz Jsou vyloženě doělané podomácku horkou jehlou. Konec si pamatuji že se ladil včetně vstupní části tím nemyslím LC článek u ant konektoru.
nejsou mi jasné hodnoty krystalů spíše násobič. Krystaly jsou napájené na původní KU.Ovládací skřínka VO27 se jeví bez jakých koliv úprav či změn.
Zaslal: st září 17 2014, 19:47 Předmět:
cechpk napsal(a):
ty kmitočty jsou v pořádku . . . a ta stanice je skutečně předělaná na "dvoumetr" . . .
67,475 x 2 = 134,950 + 10,7 = 145,650 MHz
67,400 x 2 = 134,800 + 10,7 = 145,500 MHz
a tak dále, a tak dále . . .
Pokud se má vysílat na převaděči, použije se kmitočet modulátoru 10,1 MHz.
Pokud se má vysílat na direktním kmitočtu používá modulátor 10,7 MHz což je střední kmitočet mezifrekvence přijímače.
. . . stačí ti to takhle ?
Zaslal: st září 17 2014, 19:49 Předmět:
Jo díky za info já si lámal hlavu s násobičem a zapoměl na mezifrekvenci a furt mi tak lítalo těch 10,7 a -600Khz jako odskok vypadá to pouze na direkty
Zaslal: st září 17 2014, 20:02 Předmět:
cechpk napsal(a):
tam jsou převaděčové kmitočty !!!
Převaděče dnes jsou a to již hodně dlouhou dobu, od 145,600 do 145,7875 včetně.
Podívej se pořádně dovnitř a najdeš tam desku modulátoru kde by měl být krystal 5,050(10,1) pro převaděče a krystal 5,350(10,7) pro direktní kmitočty a nekde to bude mít vyvedené přepínání, aby ses mohl "podívat" na vstup převaděče . . .
Zaslal: st září 17 2014, 21:09 Předmět:
cechpk napsal(a):
je tam Xtal 67,750 který když dám *2+10,7 tak to vychází 146,200Mhz
a je tam skutečně tento krystal ? nepřekoukl ses ?
pokud je tam kmitočet napsán rukou, pletou se číslice 4 a 7 . . .
není tam třeba 67,450 x 2 = 134,900 + 10,7 = 145,600
a to je taky převaděč . . .
chce to přeměřit kmitočty z ústředny na čítači a podle toho dál usuzovat . . .
Zaslal: st září 17 2014, 21:15 Předmět:
Díval jsem se 2x a je to tak protože 145,600 už tam je. domluvím se s kamarádem ten techniku má tak to dáme dohromady ještě budu řešit ant vstup původní LC člen je proklemovaný drátem což asi nebude to pravé ořechové. Máš nějaký odzkoušený postup nebo návrh. Dlouho jsem těmto věcem nevěnoval tak jse z toho vypadnul.........
Zaslal: st září 17 2014, 21:25 Předmět:
nejdříve jeden z těch příspěvků smaž a v tom druhém uprav "citaci" jinak se budou admini rozčilovat . . .
no, já předělával VR20 a VR21 naposledy někdy před dvaceti léty . . .
. . . ale stále se mi některé věci vybavují, sice pomalu, ale člověk si nakonec vzpomene . . .
Zaslal: čt září 18 2014, 13:12 Předmět:
Pro VR jsem kdysi navrhl komplet kmitočtovou ústřednu, nakonec v mojí VR funguje dodnes. Ale měla svoje muchy (nevhodnej oscilátor) a změna kmitočtů šla jedině přeprogramováním procesoru, takže tam bylo natvrdo 24 kanálů, z toho 12 tenkrát používala PČR (časem to zakódovali, ale to nebyl velký problém. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt září 18 2014, 22:46 Předmět:
ok1hga napsal(a):
Jasně no kdybys byl ochotný tak bych uvítal nějaké podklady jestli něco máš tak by mi to pomohlo případně poradit via mail.
Zaslal: čt září 18 2014, 22:56 Předmět:
ty si schováváš plánky králíkárny, kterou jsi stloukal před 20 léty ?
bohužel, původní schémata a moje poznámky k VR20 a VR21 už dávno nemám . . .
všeho jsem se zbavil asi před jedenácti léty, když jsem prodával poslední VR21, na kterou jsem několik let vysílal . . .
Zaslal: pá září 19 2014, 8:58 Předmět:
ok1hga napsal(a):
Zaslal: pá září 19 2014, 15:46 Předmět:
Spíše bych uvítal kdyby se našel někdo z okolí Ostravy kdo má potřebnou techniku na proměření a finální doladění případně měl nějaké díly navíc jako ke mikrofon a napájecí konektor "šedá kostka"
