Zaslal: čt září 18 2014, 21:31 Předmět: dobíjení 24 v baterie
DV, prosím o radu - jakým způsobem nejlépe dobíjet 2 akumulatory gelové 12v/7ah zapojené do série výstupní napětí 24V. Je lepší každý aku dobíjet zvlášť /nerad bych / nebo nějaký zdroj /mám možnost zdroje 24v-28v/5A. Jaké napětí naprázdno na tomto zdroji nastavit nebo jak to nejlépe vyřešit. Díky
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt září 18 2014, 22:03 Předmět:
Buď zvlášť, anebo k nim dodělej balancéry. V podstatě výkonná zenerka, která nepustí napětí přes nějakých 14,7 V a po případným nabití jednoho dřív, kdyžtak přebere proud na nabíjení toho druhýho.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12101 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt září 18 2014, 22:15 Předmět:
forbidden napsal(a):
tohle je úplně zbytečné !!!
pokud gelová baterka na sobě bude mít víc jak 14,5 V je už v háji a stejně ji nemůžeš v sérii s dobrou baterkou vybíjet !!!!!
Při vejkém odebíraném proudu totiž dojde brzo k jejímu vybití a přepólování !!!
V nejhorším případě může i explodovat (roztrhnout se) . . .
pokud budou gelové baterie stejného typu a stejného stáří, můžou se nabíjet
v sérii napětím 27,6V.
ty "ochrany" jsou zbytečné a samoúčelné . . .
Zaslal: pá září 19 2014, 8:08 Předmět:
Dost často měním aku v UPSkách a rozhodně není ojedinělej případ, kdy je vadná jen jedna a druhá víceméně v pořádku (použitelná). A to i u značkových, Panasonic třeba. Tak nevím, no.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34074 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá září 19 2014, 8:34 Předmět:
Vymenit musis aj tak vsetky naraz. A tie, ktore su este pouzitelne, uz dlho nevydrzia. Par takych akoze-dobrych baterii som nechal na policke par mesiacov a pekne sa nafukli.
Když někde občas měním baterky co jsou v sérii, tak není výjimkou, že jedna má třeba 13,4V a druhá 13,8V. Tak jsem si právě říkal, jestli by nebyl nějakej balancer dobrej...přecejenom ona každá desetinka voltu mimo udělá svoje v dlouhodobým provozu....Jen moc nevím jak na to. To od zajíce se chová jako zenerka, což je ale celkem nepraktický v případě, kdy se napětí mění (třeba APC UPS regulují napětí podle teploty), takže v teple by měly celkově niží napětí a byly rozhozený. Spíš by to chtělo opravdu něco, co bude porovnávat napětí na obou a pokud bude rozdíl větší než XX mV, tak to spustí zátěž na konkrétní baterce..
Zaslal: pá září 19 2014, 17:19 Předmět:
czatlantis napsal(a):
tento rozdíl ale znamená, že ty baterky nejsou stejné,
nebo je už jedna baterka v "háji" !!!!!
to ti žádný balancér neopraví !
A je potřeba si uvědomit že baterka obsahuje šest samostatných článků !
Jak to chcete "balancovat" ???
Je to celé nesmysl . . .
Co by se muselo balancovat, kdyby byla baterka složena z 12ti článků ?
Vlivem výrobních tolerancí, bude mít také každý článek trošičku jiné napětí.
Ta baterka nemusí být v háji. Jen prostě trošku jiná. A může to klidně být vlivem teploty, kdy jedna baterka v UPS víc "vzadu" je teplejší než ta druhá. Nebo může být třeba trošku jiná (z jiný výrobní řady).
Samozřejmě jednotlivý články se nevybalancujou, ale tak aspoň něco. Navíc v rámci jedné baterie jsou asoň trochu tepelně vázaný.
