Diagnostika invertoru na NCP3063B
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: st září 17 2014, 22:30    Předmět: Diagnostika invertoru na NCP3063B Citovat
Invertor napětí z 12V na -8V na vlastní DSP. IO byl nahrazen dostupnějším MC34063AP z GME. R má 1R2, C 2n2, L má nad 1 uH.
Na pinu 3 není pila ani s odpojenou L. Zkrat mezi piny není. Jak postupovat s diagnostikou?
EDIT: L=100uH
Invertor
 Soubor:  SMD_stabil+-5V.sch.png
 Velikost:  46.74 kB
 Staženo:  81 krát
NCP3036
 Soubor:  SMD_stabil+-5_IO.PNG
 Velikost:  51.85 kB
 Staženo:  61 krát
Naposledy upravil kulikus dne čt září 18 2014, 10:45, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt září 18 2014, 5:27    Předmět: Citovat
No , ono 2µH a 80µH v doporučeném zapojení , je takový , myslím , nezanedbatelný rozdíl . Pokud jsi přesvědčen-máš vyzkoušeno , že IO dobrý jest , potom tam vraž jinou indukčnost .
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 18 2014, 6:11    Předmět: Citovat
kondík na CT má být na GND jinak ti oscilátor nepojede
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: čt září 18 2014, 6:24    Předmět: Citovat
A pin 8 té 33063 je připojen na jeden z kolektorů výstupního darlingtonu. Bez něj to neda skoro žádný proud do cívky.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt září 18 2014, 8:41    Předmět: Citovat
K čemu je ten pin 8 uvnitř připojený? Laughing
kulikus
PříspěvekZaslal: čt září 18 2014, 10:54    Předmět: Citovat
Přeměřil jsem toroidní cívku, má 100uH. Pin 8 je připojen na +12V. Kond CT 2n2 je z pin 3 na pin 4 (GND).
Relativně velká hodnota snímacího R (1R2) snad nemůže ovlivnit chod oscilátoru ...
PříspěvekZaslal: čt září 18 2014, 12:04    Předmět: Citovat
Ještě chybí ta maličkost . Přepájel jsem IO do dalšího zapojení a tam jede ......
