Zaslal: st září 17 2014, 15:50 Předmět: Začátek s elektronikou
Zdravím, potřeboval bych od vás pomoct, chci vědět víc o elektronice, ale nevím kde začít a kde čerpat informace.
(Doufám že jsem to vložil do správného vlákna)
Co bych chtěl umět:
Pomocí PC:
Zapnout a vypnout diodu.
Zjistit data s teploměru.
Ovládat krokové motory.
Ovládání rádiem.
Zjistit jestli je vypínač zapnut,nebo vypnut.
Ovládání 100 diod, každou zvlášť.
A spoustu dalších věcí...
Od vás bych potřeboval radu jak mám s elektronikou začít, abych byl schopný vytvořit to co je popsané výše. Tím mám na mysli, jaké weby jsou dobré pro uplné začátečníky, jaké nářadí mám koupit(Pájky, zkoušečky, atd.) Jestli mám zakoupit nějakou literaturu. Co je nezbytné e elektřině vědět.
Jsem obráběč kovu, dokážu dělat s přesností 0.001mm ale o elektronice nevím nic.
„Za pár le bych chtěl být schopný vytvořit robota, nemluvím o programování a umělé inteligenci ale o mechanické části a elektroniku.“
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19578 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st září 17 2014, 16:03 Předmět:
Jsi tu správně a jsi tu chvíli, což ospravedlňuje tak trochu, žes ještě nečetl v několika vláknech, že pro začátek je dobré mít k ruce vhodnou knížku (třeba od Maliny), protože v internetu jsou informace namíchané - něco je pro úplné začátečníky, většina už ale předpokládá jistou úroveň znalostí a zkušeností.
Vůbec největší štěstí by tě potkalo, kdybys měl blízko k nějakému praktikovi, který tvoje snažení bude aspoň občas usměrňovat k tomu, abys tomu opravdu rozuměl. Nebudeš-li rozumět, nedá se to naučit zpaměti...
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: st září 17 2014, 17:53 Předmět:
Václav Malina-Poznáváme elektroniku tak 1-4 a potom 8 diel je digitalna technika.
Po precitani tychto knih dostanes zakladny pohlad na elektroniku.
Nuz a potom nejaka kniha zvlast na komunikaciu PC s okolim, ale to musi nejaky iny kolega poradit.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9684 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st září 17 2014, 18:12 Předmět:
Nuže vítej v kruhu elektronikou postižených závisláků...ano literatura a samostudium je nezbytný teoretický základ každé činnosti ale externí konzultant laskavý rádce je k nezaplacení. A praxe zejména...dal sis náročný úkon, sestava robota...no hodně zdaru. Já se už toho nedožiju že humanoidní kyborg bude běžnou výbavou domácnosti...škoda, někdy by se moc hodil takový společník pomocník co se vypne když moc zlobí. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7925 Bydliště: Earth
Zaslal: st září 17 2014, 18:19 Předmět:
Radekk napsal(a):
Pomocí PC:
Ovládání rádiem.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: st září 17 2014, 18:30 Předmět:
Spousta zajímavých informací na téma ovládání pomocí PC je v knihách B.Kainky o ovládání portů pod DOSem a pod Windows
Některé věci jsem zkoušel a např. takový AD převodník komunikující jako I2L po LPT nebo COM portu byl moc zajímavý
Založen: Sep 10,
Zaslal: st září 17 2014, 19:03 Předmět:
Také si pořiď nějaký multimetr, pro začátek to nutně nemusí být nic profi za pět či sedm tisíc, většinou úplně vyhoví nějaký obyčejný za tři stovky. Když jím nebudeš měřit odpor v síťové zásuvce nebo zkratový proud v ní, udělá ti dobré služby. Až usoudíš, že neuškodí pořídit si něco lepšího a přesnějšího na měření, nebude ti nad cenou tolik krvácet srdce.
Aby nedošlo k omylu: odpor ani proud v zásuvce a třeba ani přímo na autobaterce se multimetrem zásadně neměří, a to ani těmi nejdražšími multimetry, aby se neodpařily; na to jsou specializované přístroje v podstatně vyšší cenové kategorii, protože tyto dvě hodnoty měří nepřímo. Přímo na tak výkonných zdrojích lze bezpečně měřit jen napětí, to si zapamatuj jako první!
Každopádně se budeš muset seznámit s vlastnostmi napětí, proudu, vlastnostmi součástek a jejich chování v konkrétním obvodu... v těch knížkách k tomu je vysvětlení přehledné a kvalitní. A, samozřejmě s příslušnými přírodními zákony, souvisejícími poučkami a vzorci.
Základy budeš muset zvládnout skutečně dobře, jak ti z nich bude něco chybět, později to bude chybět moc.
Jenže to říkáme my, protože už jsme si tím prošli a vesměs jsou nám tyto základy jasné. No, musí být. Ony se pak všechny složitější věci řeší tak nějak samy.
Všechno, co vyčteš, asi nebudeš mít možnost hned vyzkoušet, přesto zapojit pár různých obvodů postupně složitějších ale stejně budeš muset, jen vyčtené nestačí.
No, a když narazíš na problém, tak sem s ním, od toho jsme na Bastlírně a ještě tu nezůstal bez pomoci nikdo, kdo se opravdu chce něco naučit. I když si do tebe někdo rejpne, bude to nejčastěji a především proto, aby tě nasměroval a postrčil k řešení, nejlépe tím, že na něj sám přijdeš, tak se naučíš nejvíc.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32047 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st září 17 2014, 19:19 Předmět:
Hill napsal(a):
Všechno, co vyčteš, asi nebudeš mít možnost hned vyzkoušet, přesto zapojit pár různých obvodů postupně složitějších ale stejně budeš muset, jen vyčtené nestačí....
Tudíž se taky připrav na fakt, že ne všecko se ti povede zapojit hned na první pokus naprosto správně a že občas nějakou tu součástku dočasně nebo i trvale přeměníš na generátor čmoudíků - neboli jak tu má někdo v podpise, "elektronické súčiastky fungujú na principe dymu - ak z nich dym unikne, prestanú fungovať..."
Stalo se to každýmu z nás a určitě každýmu několikrát, jednoduše žádnej učenej z nebe nespad, to jenom pitomce jako by furt někdo shazoval po desítkách... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Na to bude vhodný PC s paralelním portem. Dnes už to moc nebývá.
Nejen s paralelním portem. Ale i s programem co tě na ten port (hodil by se i sériový) pustí. A to počínaje W XP je docela problém. U starších operačních systémů k tomu stačil některý BASIC.
Možná by nebylo od věci, kdyby sis do začátku opatřil nějakou elektrotechnickou stavebnici.
V jiném vlákně někdo dává odkaz kde si knihy pana Maliny stáhnout (já jsem to ale nezkoušel):
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt září 18 2014, 5:18 Předmět:
A prosímtě , jedeš divoce . Knihy nekupuj . Knihy se půjčují , stahují na netu atp. Protože to není zábavná literatura a může se stát , že toho za pár měsíců necháš . Nepodceňuji tě , ale takových je . Většina z nás se učí celý život . Nepředpokládej , že během 2-3let budeš elektroborec . Nespletl jsem se , když to dopadne , bude to v řádu let . A nevěřím tomu , že se můžeš naučit vše z knih . A zvláště zkraje , když tě někdo přenese přes místa , která se v úplné a běžné neznalosti nedají zkousnout . A taková tesatelná věta . Platí zákon zachování hmoty a energie . I kdyby se ti to stokrát nehodilo -PLATÍ !! Nic se samo nevyskytne , ani neztratí . PS- jak psal Hill , můžeme ti poradit , ale ne vysvětlovat učebnici . No budeš studovat z hodně literatury a určitě tě to studium nebude bavit -samé zákony a poučky , takže ti přeji pevné nervy hlavně v začácích , kdy se budeš učit věci , které se ti budou zdát ale úplně zbytečné .
