Indukčnost sítě
kybler
Založen: Jan 14, 2009
PříspěvekZaslal: út září 16 2014, 20:03    Předmět: Indukčnost sítě Citovat
Zdravím všechny,
Nezkoumal někdo, jaká bývá (aspoň orientačně) induktivní složka impedanční smyčky sítě?
Dejme tomu síť kousek od trafačky (Z<0,2Ohm), pak nějaká průměrná (0,5) a nakonec horší po tak 200m vedení vzduchem (1-1.5)
Díky.
Když všechno selže, přečti návod.
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: út září 16 2014, 20:25    Předmět: Citovat
Měl bys otázku ještě doplnit o indukčnosti proudové cívky elektroměru (u těch starých) a cívek zkratových spouští jističů.... Very Happy . Na indukčnost drátů jsou vzorečky ,chyba bude tak do 100% Very Happy .Sorry,asi blbej vtip,ale nějak se mi tvůj dotaz spojuje s tím velestrojem - holt nějak tam chybí zásoba energie blízko místa činu,elektrárna je daleko.
kybler
PříspěvekZaslal: út září 16 2014, 20:34    Předmět: Citovat
Jen tu řeším, že pokud mi ujede fáze při vzrůstu zátěže z 0 na 30A o víc, než tak 1°, budu muset regulovat napětí do výstupu kvadraticky, tudíž dát tam ještě jedno trafo a další nejspíš audiozesilovač, kterej ho bude krmit napětím posunutým o 90°, jinak se výstupní sinusovka toho krámu bude po průchodu nulou bortit, kvůli ještě kladnýmu napětí na vstupu, když už je očekáváno záporné.Confused
Bude reaktance tak desetinou celkový impedance, nebo míň, víc?... Smile
Milan
PříspěvekZaslal: út září 16 2014, 21:10    Předmět: Citovat
Podívej se na tento článek na webu IN-ELu:
Zkratové proudy, základní veličiny, jejich výklad. Požadavky na ochranu před zkratovými proudy. Příklady výpočtu
Ing. Michal Kříž, IN-EL
Máš tam odhady reaktance sítě ve vzduchu i kabelů a odhady impedance trafaček dle výkonu- to už by ti mohlo pro hrubý odhad stačit.
kybler
PříspěvekZaslal: út září 16 2014, 21:21    Předmět: Citovat
Díky, Smile
