Ako zistit kde su káble??
SimonHosa
Založen: Jul 22, 2014
PříspěvekZaslal: út září 16 2014, 18:59    Předmět: Ako zistit kde su káble?? Citovat
Dobrí deň ja som ešte nemal tú česť ,ale oco už kábel navŕtal.Takže si chcem navŕtať dieru na obraz a uistiť sa ,že tam nie je kábel.Bolo bi dobré keby to našlo aj vodu neviem ako sa niečo také vola.Stačí niečo jednoduché s pípatkom neviem,ocením každú schému.Ale tiež nech nemá odchilku 10 cm taka odchylka 5 cm je super.Ďakujem.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út září 16 2014, 19:15    Předmět: Citovat
Za nějaký tři stovky se to dá koupit hotový v Bauhau... To se nevyplatí stavět.
PříspěvekZaslal: út září 16 2014, 19:17    Předmět: Citovat
Sám jseš úchilka.
http://www.alza.sk/bosch-pmd-7-d528827.htm = minuta hledání na www.zelenaprisera.sk .
SimonHosa
PříspěvekZaslal: út září 16 2014, 19:36    Předmět: Citovat
To je 50€ to se stavet oplatí. =D ze zelena prisera Very Happy Very Happy
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: út září 16 2014, 19:46    Předmět: Citovat
Tohle je podstatně levnější. http://detektory.heureka.cz/hadex-jdt-03/
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: út září 16 2014, 20:08    Předmět: Citovat
No ten mám,ale že bych mu věřil se říci nedá.Je potřeba ho někde kde vedou káble zkalibrovat. No měl jsem půjčený i od bosche asi za 3500Kč a to bylo to samé v bledě modrém. Nevím co opravdu funguje na 100%
PříspěvekZaslal: út září 16 2014, 20:37    Předmět: Citovat
doktor365 napsal(a):
... Nevím co opravdu funguje na 100%
Kladivo, majzlík a jít po drátech od škatulky...
doktor365
PříspěvekZaslal: út září 16 2014, 20:53    Předmět: Citovat
Tak to ano
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: út září 16 2014, 23:26    Předmět: Citovat
Chceš-li si něco postavit svépomocí, tak stačí zadat "hledač elektrického vedení" a najde to třeba toto:
http://pandatron.cz/?120&hledac_elektrickeho_vedeni_2
http://pandatron.cz/?112&hledac_elektrickeho_vedeni
Jak je to spolehlivé nevím, ale asi stejně jako ty přístroje za 300Kč nebo 50Euro.
Sám jsem kdysi zakoupil ve výprodeji HLASITÝ PRIPOČÚVACÍ PRÍPRAVOK HPP z Tesly Liptovský Hrádok k odposlechu telef. přístroje(u mobilu by to už dnes nefungovalo), kde je snímací cívka a nf zesilovač s KC149 a MBA810. Prostě to snímá brum z vedení a dá se to poslouchat. Funguje to pěkně, zejména když ještě do sítě zapojím pro tento účel schválně neodrušený tyristorový stmívač se žárovkou. Pak jsou v brumu vyšší kmitočty a je to pěkně slyšet.
Jarous
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st září 17 2014, 7:17    Předmět: Citovat
Používam od Voltcraftu LSG-10, veľmi zaujímavý prístroj, síce dosť drahý ...
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: st září 17 2014, 8:38    Předmět: Citovat
ja osobne používam amatérsky AM vysielač 1000kHz (oscilátor so zavedenou AM), ktorý sa pripojí cez bezpečnostné kondenzátory k sieti (najlepšie pod vypnutým prúdom kvôli bezpečnosti) a potom malým tranzistorákom človek ide po vedení. Je to veľmi citlivé a dá sa vedenie lokalizovať na presnosť cca 3 cm.
badoch
Založen: Feb 23, 2005
PříspěvekZaslal: st září 17 2014, 11:18    Předmět: Citovat
Hele, ony ty hledače z Bau bau, nebo Lidlu atd jsou akorát vyhozené peníze a je to naprosto nepoužitelné.
Použitelné jsou mašinky , avšak v poněkud jiné cenové relaci. (cca 18 000)
Ale kdysi jsem něco podobného řešil když jsem zateploval barák a potřeboval jsem najít kudy vede shora přívodní kabel. Přitom jsem se dočetl, že někteří dodavatelé elektřiny (EON,ČEZ ....) tyto hledače pujčují jako bonus a zdarma svojim odběratelům.
(já to nakonec stejně musel odsekat až na izolaci majzlíkem)
SimonHosa
PříspěvekZaslal: st září 17 2014, 15:02    Předmět: Citovat
No ďakujem za rady ,asy postavím tu verzy na 1,5v uvidíme co to udela oskusim to na predlžovačke.MAJZLÍK NEPRICHÁDZA DO ÚVAHY pred tíždnom vymalované oco bi ma zabyl.
PříspěvekZaslal: st září 17 2014, 15:09    Předmět: Citovat
Mě neocenitelné služby odvedl detektor XENOX MV9 (někde se tu od něj povaluje schéma).
Jinak to můžeš zkusit kapesním tranzistorákem z rozsahem DV, nebo SV. (postup podobný, jak to tu někdo popsal výše)
Jinak ty automatický hledače mě moc nepřesvědčily. To už je lepší stařičká TESLA HKP 01, která má nedostatek ten, že nemá akustický výstup (schéma se od ní tady taky někde povaluje). Použití těchto detektorů je potřeba vyzkoušet a "natrénovat".. Ale pokud máš zeď pobitou pletivem, tak Tě žádný detektor nespasí.. Takže vrtat z citem..
PříspěvekZaslal: st září 17 2014, 15:51    Předmět: Citovat
A proč to nezkusíš se starým středovlnným tranzistorákem naladěným někam mezi 550 a 600 kHz a jednou rozsvícenou úsporkou nebo nabíječkou na mobil v zásuvce?
Na známém kousku vedení si nalaď, kde to nejvíc ruší, a vyzkoušel, jak se chová zvuk při změně polohy rádia vůči kabelu. S trochou cviku najdeš ty kabely zcela spolehlivě.
