Minolta PagePro 1250W chyby v tisku.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: po září 15 2014, 8:50    Předmět: Minolta PagePro 1250W chyby v tisku. Citovat
Mam tuto tiskarnu uz leta. V posledni dobe jsem si vsiml ze v tisku schazi cast textu, slova, pismena. Pak jsou v textu ruzne tecky, carky. Proste je to nepekne. Udelal jsem tisk na papir A4. Stejny obsah na obou papirech, tisknuto s odstupem 1 minuty. Toner jsem kupoval nekdy drive, 3-4 roky, byl na 6000 listu. Tiskarna je domaci, tiskne se malo. Na tom zelenem valci se objevuji tecky zapeceneho toneru. Zeleny- fotovalec ? jsem ocistil IPA Je mozne provest nejakou udrzbu ? Neco ocistit to bude rokama zanesene. Vizualne to zaprasene od toneru neni. Ale to je pohled laika. Dekuji za pomoc.
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Pokud se fotky nebudou libit, tak proto ze je to foceno mobilem.
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: po září 15 2014, 9:24    Předmět: Citovat
Odborník na tiskárny nejsem, ale podle mě je třeba vyměnit optický válec.
http://tisknizdarma.cz/3922-kompatibilni-opc-valec-minolta-pagepro-8-1100-1200-1250-p171040000220000s-drum-kit.html
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: po září 15 2014, 10:11    Předmět: Citovat
Přesně tak. Někde je ten válec přímo v tonerové kazetě a mění se tak při každém doplňování toneru.
Válec má životnost tak max. 5000 stran. Repasovat ho asi nelze.
Pokud by to dělalo i po výměně válce je chyba v kvalitě toneru.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: po září 15 2014, 10:36    Předmět: Citovat
Ahoj, s tou stejnou tiskárnou stejný problém, válec KO a to jsem nevypotřeboval ani starter toner
robo
PříspěvekZaslal: po září 15 2014, 11:18    Předmět: Citovat
Koukl jsem na ebay, takze da se zakoupit samostatne opc valec, jen ta cena s postovnym je horsi nez kdyz v cesku zakoupim ten celek jak mi radi uzivatel jova1. Ale. Tiskarna ma jen lpt takze mohu tisknout jen na stolnim pc, na zadnem notasu, coz me stve. Ovladace na win7 taky nejsou. Stolni pc s XP je starsi, pomalejsi a tak ho poustim vetsinou jen kvuli tisku. Jsem si rikal ze tiskarnu necham v provozu nez neco zacne blbnout. A uz je to tady. Investice nejakych 800kc vcetne dopravy asi nema recht. Poohlednu se po nejake laser tiskarne treba v obchode Gigacomputer. Obcas tam mivaj akci na tiskarny a mam s nima dobrou zkusenost. Nebo kdyz by nekdo mel nejakou k prodeji, tak pres SZ.
PříspěvekZaslal: po září 15 2014, 12:44    Předmět: Citovat
Je třeba prohlédnout stav stírací lišty a to nejen lišty, co stírá fotoválec, ale i lišty, co stírá váleček, který nanáší toner, umí na nich být nalepený toner a pak to zlobí. Dále neškodí vysypat zásobník odpadního toneru. Podívej se, zda na fotoválci nenajdeš místa se sedřenou fotovrstvou, to by byl problém. Omlouvám se za možná nesprávnou terminologii, tiskárny nedělám.
robo
PříspěvekZaslal: po září 15 2014, 13:28    Předmět: Citovat
Fotovalec je mechanicky neposkozeny. Prosim zasobnik odpadniho toneru najdu kde ?
Mira_A
PříspěvekZaslal: po září 15 2014, 14:13    Předmět: Citovat
robo napsal(a):
Myslím, že každá tiskárna nemá zásobník odpadního toneru.
Poškození fotoválce se snad okem ani poznat nedá.
Lišty se mají občas čistit a pak jsou tam takové magnety, co sbírají magnetický toner. Jsou většinou i z boku v takové kruhové.
A ještě bych zapomněl na magnetický válec, ten se má taky občas přetřít izopropyl akoholem.
Občas se doporčuje protřepat tonerovou kazetu.
Jestli se ti nechce kupovat nový válec podívej se po sběrných dvorech.
Ovšem otázka je jestli najdeš nějaký lepší jak ten tvůj.
Vytáhl jsem třeba kazetu co byla třirát doplňovaná a toner se lepil na válec jen po okrajích.
stm-servis
Založen: Sep 15, 2014
PříspěvekZaslal: po září 15 2014, 17:02    Předmět: Citovat
Nieje to chyba optickeho valca, je to chyba fixacnej jednotky (nalepeny toner na fixacnej jednotke) vplyvom bud dlheho pouzivania alebo neoriginalneho tonera, niekedy to moze sposobit aj vlhky papier, alebo necistoty ktore sa dostali do tlaciarne, chyba optickeho valca sa prejavuje inac.
PříspěvekZaslal: po září 15 2014, 19:27    Předmět: Citovat
stm-servis bude mít pravdu, každopádně je dobré se podívat, jak jsou opakující se nedostatky daleko od sebe, z toho spočítat průměr válce, a podívat se, kterému válci to odpovídá, tak se bezpečně pozná viník.
robo
PříspěvekZaslal: po září 15 2014, 20:14    Předmět: Citovat
Toner tam je neoriginal, ale s nim problem do ted nebyl. Ve stredu vezmu kompresor a vse prozenu vzduchem. Sundam toner. prach a uvidim co a jak bude. Tiskarna je stale na stejnem miste. Vlhkost je v poradku. Bezna jako v kazdem cihlaku. Zadna plisen a pod. Videl jsem i mechanicky pozkozeny fotovalec. Taky v 1250W. Nejak se tam dostala kancelarska spona.
Mira_A
PříspěvekZaslal: út září 16 2014, 17:28    Předmět: Citovat
Vyfoukání kompresorem.
Nevím jestli se ti podaří vyfoukat magnetický toner. Docela dobře to na těch magnetických částech drží.
Jinak některé tiskárny mají i nastavování teploty nebo režimu úspory energie. Pokud se ti to připéká na válec nebylo by od věci pokud to umí zkusit zadat nižší hodnotu tepoty nebo nastavit méně výkonný režim.
Moje laserovka tohle v nastavení má.
PříspěvekZaslal: út září 16 2014, 17:37    Předmět: Citovat
Odkedy je toner magneticky?
Ako sa moze nieco pripekat na studeny obrazovy valec?
Mira_A
PříspěvekZaslal: st září 17 2014, 7:33    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Část toneru je magnetická (kovový prášek) Rozeber si kazetu a uvidíš. Tento magnetický toner je třeba z válce odstranit a vyhodit. Asi když už je hodně zadělaný jsou na něm nějaké nevhodné nečistoty.
http://www.youtube.com/watch?v=uAtvSfhT7ws
viz. výklad z intenetu
Toner je velmi jemný černý nebo barevný prášek (ve starších kopírkách se používal i tekutý toner v kombinaci se speciální vývojkou). Nekovový toner je starší řešení, bývá používán ve spojení s kovovým práškem, který tvoří jeho vývojku. Používá se hlavně u LED tiskáren. Běžnější je kovový (metalický) toner, což je kombinace uhlíku a práškového železa a jiných přísad (plastů).
A proč by ta tiskárna brala při tisku 600W? Hm. asi proto, že toner se zapéká teplem do papíru. Proč asi tiskárna ukazuje zahřívání válce?
Nejsem si jistý, že by válec byl studený.
Ten zahřátý toner se pak někdy lepí z vrchu na válec.
robo
PříspěvekZaslal: pá září 19 2014, 23:26    Předmět: Citovat
Tak jsem tiskarnu vzduchem projel, bordel tam byl. Vysledek se nejak moc nedostavil. Hodil jsem sem fotku toho dilu kde je fotovalec. Vidim tam v te listre, jestli je to ona, nejaky zoubek, Co si mamatuji tak kdyzsi uz tam ten zoubek byl a tisklo to v poradku. Mozna byl mensi, to si uz nepamatuji. Ted jsem koukal na tgiskarnu Samsung. SL-M2022W. Tisk v siti pres wifi, tisk z androidu pres NFC a cena do dvou tisic. A toner do 500 listu, s tim vydrzim dost dlouho. Jak je na tom samsung. Moc netisknu, sem tam jo. A nelibi se mi kdyz je v textu chybi pismena ci slova. Dik
 Soubor:  20140918_151812.jpg
 Velikost:  291.43 kB
 Staženo:  49 krát
Naposledy upravil robo dne ne září 21 2014, 8:18, celkově upraveno 1 krát.
