CO-čko svářečka z Penny
PříspěvekZaslal: čt září 11 2014, 13:00    Předmět: CO-čko svářečka z Penny Citovat
Koukám jak blázen, v Penny maj CO-čko za trojku http://www.penny.cz/Flyer/Let%c3%a1k_od__tvrtka_11_9_/pe_FlipbookPopup.aspx (strana 12) Ne že bych ji potřeboval ale co to za ty prachy může být za drek? Shocked Co jsem před šasem zjišťoval, tak jinde začínají s cenama kolem 6 tyček. Bednu jsem sice viděl, ale byla 3x přepáskovaná, takže jsem se dovnitř nedostal. Pochybuju, že tam je redukčák na CO2 a cívka s drátem.
Hrnous
Založen: Dec 25, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 11 2014, 13:05    Předmět: Citovat
To je trubičkový drát, něco jako kalafuna v cínu..žádná bomba a spol není třeba, v podstatě je to "obrácená elektroda"
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 11 2014, 13:08    Předmět: Citovat
..."pro svařování bez plynové lahve"? Co to?
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
To je COcko s dutym dratem (FLUX). Uvnitr dratu je napln ktera pri horeni oblouku tvori ochranny plyn. Proste svarujes bez flasky. Vim ze si tohle kamarad kupoval, ale nebyl schopny s tim nic svarit. Ja osobne sem to nevidel a ani si to vyzkousel, dost mozna ze to proste neumel - je zvykly na obalovanou. Jestli je primo soucasti ceny 3k i spulka s dratem nevim. Ale spulka extra stoji 500Kc jak to maji napsane na letaku. Nak
PLV
Založen: Oct 21, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 11 2014, 13:33    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem tímto svařovat ale moc se mi nedařilo. Buď to chce hodně zkušeností, nebo je tato metoda nepoužitelná. Trubičkový drát, dodávaný jako náhradní díl, je velice drahý. Cena se sníží zakoupením drátu na velké cívce, která se ale nevejde do svářečky a drát by se musel na menší cívku přemotat.
Netřep se mnou!
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt září 11 2014, 16:36    Předmět: Citovat
Svařování trubičkovým drátem je otázka praxe a toho drátu. Ochranná atmosféra vzniká hořením náplně trubičky. Kolik té náplně asi musí vyhořet na trubičce 0,9 mm?
Přemotávání drátu se ještě nikomu neosvědčilo. Drát je totiž na cívce přesně motaný a jeho přemotání na malou cívku je bez speciálního přípravku zajišťujícího přesné vinutí a utahování nemožné.
Svařování trubičkovým drátem bez dodávaného ochranného plynu je sice možné, ale výběr drátů je minimální, jen málo výrobců tuto "nouzovku" dodává. A cena přes 400 Kč/kg taky není zrovna lidová.
Takže tu svářečku doplnit o novou hořákovou sadu s přívodem plynu do hubice, o solenoidový ventil, vyměnit hračkářský podavač drátu za opravdový, pořídit láhev s CO2, redukční ventil, normální svařovací drát.
danyel
Založen: Jul 09, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 11 2014, 17:29    Předmět: Citovat
A jestli je to podobný šmejd jako probírali na Svarforu tak nemá ani usměrnovač Very Happy .Stále platí za málo peněz málo muziky.Kdybych neměl OMI tak si asi něco postavím.
PříspěvekZaslal: čt září 11 2014, 17:43    Předmět: Citovat
A dal by se normální invertor nějak přebastlit na CO-čko? CO2 hodiny co maj hospodkové ve sklepě mám, flaška není problém. Existuje samostatnej podavač, kterej by se připojil místo klasickejch kleští? Nebo nejlíp konverzní kit?
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 11 2014, 18:36    Předmět: Citovat
To jde.Ale mám dojem že svařování s CO2 vyžaduje jinou charakteristiku proudu.Podavače existujou ale spíše pro průmysl.Stojí to nesmysl.Já si podavač dělal sám ale ještě ho nemám hotovej.Mám svařenou skříň a nakoupený veškerý díly.Držák cívky,podavač 4x4(tj 4 kladky a každá hnaná),řídící elektroniku,eurokoncovku,plynový ventil a ostatní drobnosti.Celý mě to vyšlo asi na 10k.Je to na drát 1 a 1,2mm připojit to přijde k WTU 315-3.Je to něco jako podavač MIG 30.
jirkati
PříspěvekZaslal: čt září 11 2014, 19:50    Předmět: Citovat
Přebastlit normální invertor na CO2 není vůbec jednoduché. Pro MMA má invertor strmou charakteristiku, metoda MAG vyžaduje plochou charakteristiku zdroje. Redukční ventil k lahvi CO2 musí umožňit měření průtoku, ne tlaku procházejícího ochranného plynu. Na dané téma je na svarfóru celá řada příspěvků, je to na hodiny čtení.
PříspěvekZaslal: pá září 12 2014, 5:11    Předmět: Citovat
Inu píše se o tom , že je to svářečka , vypadá to jako svářečka , má to i kabely jako svářečka , ale není to použitelná svářečka ... Pokud chce někdo hned bez úprav svářet , zaplatí pro základ tak 3-násobek . To je reálná cena za svářečku , začínající cena ...
PříspěvekZaslal: pá září 12 2014, 8:38    Předmět: Citovat
jirkati napsal(a):
Dík za info. Redukčák na CO2 předělat na průtokovej není problém, stačí dát na výstup trysku kolem 0,3 mm třeba z malýho plynovýho vařiče a za to průtokoměr s kuličkou a průtok řídit redukcí tlaku. Už jsem to dělal na kyslíkovým redukčáku, funguje to perfektně.
Invertor kterej bych si mohl bez problému půjčit se jmenuje Kuhtreiber a má přepínání MMA-TIG-MIG/MAG takže by to asi neměl být problém. Ale ta cena podavače je na to mý občasný použití velká, to si to radši donesu za flašku svařit profíkům.
PříspěvekZaslal: pá září 12 2014, 9:15    Předmět: Citovat
Škoda , že jsi nedal číslo typu , pokud má vskutku volbu charky MIG , tak je to vhodný zdroj . Ale jak píšeš , pokud není podavač , je na dvě věci .
