Joystick k Atari 8bit
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 10 2013, 13:24    Předmět: Joystick k Atari 8bit Citovat
Šťstnou shodou náhod jsem získal z bikranky krabici, kde bylo kompletní Atari 800XL s kazeťákem a deseti kazetami. Jediné co mi chybí ke štěstí je joystick, ten tam onen dobrý dárce nedal. Originální joysticky používají mikrospínače a já mám k dispozici jen joystick k PC s potenciometry.
Vím, že nejjednodušší by bylo je vykuchat a dát tam mikrospínače. Nechci ale ten joystick zlikvidovat, spíš ho moci používat pod obojí. Hodnota odporu v neutrálu je cca 100kΩ, jedna krajní téměř 200kΩ a druhá cca 1kΩ. Mám takovou ideu, že by bych stvořil nějaký blacbox, kam by z jedné strany šel joystick a z druhé už kabel k Atari. Atari má k dispozici na konektoru 5V, takže napájení by neměl být problém a spíná se proti zemi.
Strýček Google mi tvrdošíjně nabízí jen opačný převodník, buď neumím hledat nebo to nikdo neřešil. Cry
Nebyl by nějaký nápad, jak to vyřešit co nejjednodušeji?
PříspěvekZaslal: ne listopad 10 2013, 14:37    Předmět: Citovat
Řeším podobný problém a dočasně jsem to vyřešil emulátorem osmibitu na PC a převodem joystick - klávesnice. Výhodou je, že to umí snad všechny hry, co pro ten můj osmibit vznikly, jen to neuznává USB joystick.
Ale - když ten joystick rozebereš (i když asi jak kterej), tak zjistíš, že to má tak vepřový analogový vůle (hlavně, pokud to má zespodu posuvníky na před-kalibraci středu) a používají nejlacinější potenciometry, co existují, že je lepší do toho doplnit třeba optosnímače a udělat univerzální hybrid. Sám se na to chystám taky.
Jo, a co se týká CPC-6128, ten emulátor her v ISO formátu je tady : http://www.retrocomputers.eu/files/ . Stačí vypálit na CD, z virtuálu jsem to nezkoušel.
hafca
PříspěvekZaslal: ne listopad 10 2013, 15:55    Předmět: Citovat
Emulátor někde mám i s hromadou softu. Jenže já chci pro dětičky zprovoznit tohle aby viděly počítačové začátky in natura. Co to bylo za nervy aby nesepla lednice a čtvrthodinové nahrávání programu z kazeťáku nespadlo a jaký pak byl zázrak Turbo. Very Happy Je to tak trochu taky moje srdeční záležitost jako jednoho z prvních členů Atari klubu Praha. Můj původní jsem musel prodat při přechodu na PC, proto to chci oživit.
Ten joystick kupodivu nemá otočné potenciometry, ale posuvné, vůle nemá téměř žádné a ještě u něj jde vypnout na obou osách vracení do neutrálu. Proto se mi ho nechce likvidovat.
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2013, 12:56    Předmět: Citovat
Já jsem si naštěstí vyprosil PC s disketovou mechanikou, i když se psal rok 1985 a moc lidí ho nemělo. Kazeťáku s VC-20 jsem si užil až až, stejně jako s RAM o úžasné velikosti asi 3KB.
Má vyzkoušený, že ten analogovej joystick s převodníkem je na některý hry psaný pro "mikrospínačovej" joystick mechanicky pomalej, dětičky se budou úžasně vztekat, jako to moje.
hafca
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2013, 14:12    Předmět: Citovat
Mě jde o to, udělat z toho analogového joystcku nějakou simulací mikrospínačový. Do určité polohy nic a pak skokem sepnout. Zkusím to pořešit jako komparátory s OZ a spínat to na Atari tranzistorem.
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2013, 14:36    Předmět: Citovat
Ano, vím. Zkus a uvidíš... Very Happy
Na tom portu bývá 5V, dá se použít. Alespoň u toho mýho to tam bylo. Něco jako komparátor 393 by to mohl řešit.
Karya
Založen: Feb 18, 2009
PříspěvekZaslal: st září 10 2014, 4:12    Předmět: Citovat
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st září 10 2014, 11:51    Předmět: Citovat
Večer se podívám, jestli mi doma nějaký z dob Atari nezůstal.
Edit: typo
Naposledy upravil mtajovsky dne čt září 11 2014, 14:06, celkově upraveno 1 krát.
Karya
PříspěvekZaslal: st září 10 2014, 12:37    Předmět: Citovat
ja mam atari 800se , turbo , 2x jozstick , magnetefon, hry , kniha programujeme atari , trafo . nedavno som to mal zapojene. mastil som tarzana
jiriS
Založen: Jan 14, 2014
PříspěvekZaslal: pá září 19 2014, 21:56    Předmět: Citovat
Někde mám ještě konektory do joystiku, snad několik desítek kusů, má-li někdo zájem.
hafca
PříspěvekZaslal: pá září 19 2014, 22:07    Předmět: Citovat
Já bych potřeboval ten co byl k magnetofonu a dalším periferiím. Ten bys nenašel? Pěkně prosím, smutně koukám, stačí jeden. Wink
jiriS
PříspěvekZaslal: pá září 19 2014, 22:17    Předmět: Citovat
Mrknu se, ale kupoval jsem jen na joy. Na mgf jsem nějaký vyráběl, ale asi jsem ho už vyhodil.
Kdybych se neeozval tak do pondělka, připomeň se, mám práci na baráku a v bastlkoutku neskutečný chaos.
hafca
PříspěvekZaslal: pá září 19 2014, 22:35    Předmět: Citovat
Já ho taky vyráběl, ale moc se nezadařilo. Sice je funkční, ale dobře ho zasunout umím jen já. Laughing
jiriS
PříspěvekZaslal: po září 22 2014, 8:02    Předmět: Citovat
Ahoj,
je mi to líto, ale nenašel jsem ani ten, co jsem vyráběl. Ostatně taky jsem byl jediný, kdo ho uměl funkčně zasunout... Smile
