Zaslal: ne září 07 2014, 23:37 Předmět: Redukce stereo na mono
Zdravím Vás kolegové, potřebuji poradit. Moje sestra od mala neslyší na jedno ucho a má tudíž problém poslouchat něco ve stereu přes sluchátka. Chtěl bych jí udělat jednoduchou redukci, kde bych sloučil L+R do jednoho kanálu, ale do obou sluchátek. Někde jsem vyčetl, že by mělo stačit oba kanály sloučit přes odpory, ale nevím jaké hodnoty. Poradíte prosím??? Nerad bych experimentoval a zničil například telefon...
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: po září 08 2014, 6:23 Předmět:
Napadá ma:
a/ Štyri odpory cca 10...15 Ω z každého kanála ku každému sluchátku.
b/ S dvomi 10...15 Ω odpormi z každého kanála ku sluchátkam a sluchátka spojiť.
Mobil má iphone4, ale pouziva tez mp3 prehravac. Navic bych ji chtel udelat redukci tak, aby byla prenosna i na jina zarizeni (jack 3,5 samec - 10cm kabliku - jack 3,5 samice). Nekde jsem vycet co napsal procesor jako b/, jen jsem nevedel hodnoty odporu...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7851 Bydliště: Brno
Zaslal: po září 08 2014, 8:55 Předmět:
IPhone 4 nemá separé audiozesilovač pro sluchátka, je tam IO který sdružuje převodníky, kodeky a vlastní audiovýstupy- CS42L61A.
Datasheet od něj nemám, ale co jsem se díval na podobné obvody, tak by měly garantovaně fungovat do zátěže 16Ω.
Většina sluchátkek pro mobily má 30Ω.
Ono by asi ani prasácké spojení obou kanálů na tvrdo nezpůsobilo újmu, ale pro jistotu bych to asi taky zkusil podle návodu od procesora, bod b. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Tak jsem to udelal podle procesora b/ a zda se, ze to funguje. Zkousel jsem to na svem telefonu. Zrovna ma narozeniny, tak snad ji udelam drobet radost Vsem dekuji za rady!
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3321 Bydliště: Brno
Zaslal: so září 13 2014, 19:13 Předmět:
Nevim jak iOS ale na androidu na telefonu LG G3 nastaveni-usnadneni moznost zvolit vyvazeni L-P a rezim mono=stereo. Treba se ta info bude nekomu hodit.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32089 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so září 13 2014, 21:54 Předmět:
A ještě jedna možnost by se našla - lze udělat softwarovou konverzi, při který se stereo změní na mono - pak stačí jen 1 sluchátko a "je v něm celá nahrávka". Programy jako Format Factory nebo Free Video Converter (umí i jen audiosložku) si na tom pošmáknou... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
