Zaslal: út září 09 2014, 11:23 Předmět: Čítač - voltmetr Tesla BM 533
Zdravím všechny zdejší odborníky,
obracím se na Vás s prosbou o pomoc při opravě výše zmíněného přístroje. Nedávno se mi dostal do rukou a řekl bych že nefunguje téměř nic, kromě digitronového displeje, ale nejsem si jistý jak má přístroj přesně fungovat. Prosím tedy o rady jak vyzkoušet jednotlivé funkce přístroje.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32052 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út září 09 2014, 11:53 Předmět:
Musíš počkat, až to napíše "Get manual" - je tam po rozkliknutí přímýho odkazu nějaká čekačka. Dva různý manuály stažený bez registrace za 24 hodin na 1 IP bejvaly na Elektrotáně norma - nevím že by to už neplatilo. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Tákže už vím, že to neměří vůbec nic, dispej ukazuje nesmyslný hodnoty, akorát polaritu vstupního napětí na vstupu U ukazuje správně, TEST taky nefunguje. Normálovej oscilátor je v pořádku a napětí zdroje, stabilizovaný i nestabilizovaný, je taky dobrý.
Prosím moudré hlavy, jestli by mi mohly poradit jak postupovat dál.
Zaslal: út září 09 2014, 15:34 Předmět:
V tom manuálu to máš. Musíš vzít generátor kmitočtu a oscilo a jít postupně celou cestou kterou postupuje signál od vstupu až k čítacímu modulu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17916 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út září 09 2014, 17:18 Předmět:
Tuhle potvoru jsem měl a pokoušel ji dát dohromady. Digitální část se mi povedla rozchodit snad celá, ale totálně jsem vybouchl nad vstupama. Ty šuplata vstupů byly totálně KO, neměl jsem na ně štafle a vůbec to nešlo nijak rozumně opravovat. Měl jsem jinej čítač do 520MHz, tak jsem BM v rámci nas...osti vykuchal, nejdřív normál, časovku a pak i desku pod digitronama. Nějaký věci tu z něho mám v krabici, pokud něco potřebuješ, za poštu je to tvoje.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5031 Bydliště: Brno
Zaslal: pá září 12 2014, 20:29 Předmět:
Za KF520 se v některých zapojeních používal BF245(A) a s lepšími výsledky. Záleží na pracovních bodech a konkrétním zapojení. Ten "viz obrázek" nevidím.
Zaslal: so září 13 2014, 13:21 Předmět:
KF520 není takovej citlivej hajzlík jako KF521. Na ten se křivě podíváš a je po něm. Je tam v patici nebo pájenej? KF ka se dodávaly se zkratovačkou V spojkou mezi nohama. Doporučuju před osazením vytáhnout slabý drátek z lícna káblu a nohy pod futrálem alespoň 10x obmotat a tím spolehlivě zkratovat. Po osazení zase odmotat a vytáhnout zkratovačku. Samozřejmě nepájet trafačkou v silonovejch hadrech.
