Zaslal: ne září 07 2014, 20:51 Předmět: Nepájivé kontaktní pole
Ahoj,
chtěl bych poradit ohledně nepájivého kontaktního pole. S nepájivým kontaktním polem začínám a nemám sním žádnou předchozí zkušenost, proto bych chtěl poradit jaké bych si měl pořídit. Chtěl jsem si na začátek koupit nepájivé pole Proskit (840 bodů) z GMe , ale když jsem hledal na internetu nějáká doporučení nebo testy, nalezl jsem diskuzi, právě na tomto fóru, kde pole proskit nebyly vyzdihované. Tak nevím jaké a kde pořídit.
Díky
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1550 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: ne září 07 2014, 23:19 Předmět:
Tomu vyskakování švába z pole se dá jednoduše odpomoct tak, že se pole odšroubuje z toho černýho plechu a zespoda se kontakty zamačkaj zpátky. Nevim kerej kokot tohle vymyslel, dát zepoda tu mechovou, oboustranně lepící pásku. Po nějakym čase se to musí provýst znovu...
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po září 08 2014, 18:24 Předmět:
Já si udělal vlastní, nakoupil jsem pole, rozdělal a přišrouboval přímo na sklolaminátovou desku. Jen už teda nevím, co to bylo původně za typ. Součástky drží dobře, nevypadávají a kontaktní lišty se nezatlačují, nemají kam.
Ahoj.
je to výhoda i nevýhoda, několik jsem také zakoupil. Abych si vždy obvod vyzkoušel na nepájivém poli nejprve, ale? Chyba lávky.
Pár věcí na tom funguje, a dost ne. Jde o to, že tam to dost ovlivňuje prý kapacita a indukce, která dělá docela bordel. Dost elektroniků, říká, že také jim jen něco šlape a dost věcí pak ne.
Tak co jde pájím do vzduchu a něco zrovna si vyrobím plošný spoj. Pak je to pohoda o proti nefungujícímu. Já jsem pak jako pytel hledal závadu a nenašel na tom poli. A, když to bylo jinde, tak to šlapalo normálně.
Pak je nevýhoda, jak se dá součástka se silnějším drátkem, tak pak ty slabší moc nevodí a nemají pořádný kontakt!
Na ty vf zapojení by možná šlo kontaktní pole které používal Klabal v knize "Stavíme jednoduché příjmače VKV". Myslím že to pole bylo domácí výroby a né Čína
