Nepájivé kontaktní pole
Fanula
Založen: Sep 07, 2014
PříspěvekZaslal: ne září 07 2014, 20:51    Předmět: Nepájivé kontaktní pole Citovat
Ahoj,
chtěl bych poradit ohledně nepájivého kontaktního pole. S nepájivým kontaktním polem začínám a nemám sním žádnou předchozí zkušenost, proto bych chtěl poradit jaké bych si měl pořídit. Chtěl jsem si na začátek koupit nepájivé pole Proskit (840 bodů) z GMe , ale když jsem hledal na internetu nějáká doporučení nebo testy, nalezl jsem diskuzi, právě na tomto fóru, kde pole proskit nebyly vyzdihované. Tak nevím jaké a kde pořídit.
Díky
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 07 2014, 21:01    Předmět: Citovat
https://www.youtube.com/watch?v=Lbua8-WEkzg MCP z GME
momentálně mám bimboard ale už se neprodávají, dobré jsou prý i wisher
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 07 2014, 21:41    Předmět: Citovat
Mám jich doma několik.Nejspolehlivější mi připadají ty z Číny
Tz na3e u6 bzch si nekoupil.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 07 2014, 23:19    Předmět: Citovat
Tomu vyskakování švába z pole se dá jednoduše odpomoct tak, že se pole odšroubuje z toho černýho plechu a zespoda se kontakty zamačkaj zpátky. Nevim kerej kokot tohle vymyslel, dát zepoda tu mechovou, oboustranně lepící pásku. Po nějakym čase se to musí provýst znovu...
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: po září 08 2014, 5:41    Předmět: Citovat
to jsem zkoušel, vydrželo to asi 2 zasunutí integráče a pak to zas dělalo to samé Confused někdo hold myslel když to nepájko navrhoval
Fanula
PříspěvekZaslal: po září 08 2014, 6:52    Předmět: Citovat
No tak to si ho raději kupovat nebudu. Zkusím sehnat to od frimy Wisher Enterprise. Nevíte někdo náhodou, kde by se dalo koupit ?
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: po září 08 2014, 16:21    Předmět: Citovat
http://cz.farnell.com/jsp/search/browse.jsp?N=2007+203294&Ntk=gensearch&Ntt=wisher&Ntx=mode+matchallpartial
koupit třeba přes rothsware
Fanula
PříspěvekZaslal: po září 08 2014, 17:12    Předmět: Citovat
Díky Very Happy
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po září 08 2014, 18:24    Předmět: Citovat
Já si udělal vlastní, nakoupil jsem pole, rozdělal a přišrouboval přímo na sklolaminátovou desku. Jen už teda nevím, co to bylo původně za typ. Součástky drží dobře, nevypadávají a kontaktní lišty se nezatlačují, nemají kam.
kontaktní pole
 Soubor:  pole.jpg
 Velikost:  79.88 kB
 Staženo:  83 krát
Klob1
Založen: Mar 18, 2014
PříspěvekZaslal: út září 09 2014, 11:15    Předmět: Citovat
Ahoj.
je to výhoda i nevýhoda, několik jsem také zakoupil. Abych si vždy obvod vyzkoušel na nepájivém poli nejprve, ale? Chyba lávky.
Pár věcí na tom funguje, a dost ne. Jde o to, že tam to dost ovlivňuje prý kapacita a indukce, která dělá docela bordel. Dost elektroniků, říká, že také jim jen něco šlape a dost věcí pak ne.
Tak co jde pájím do vzduchu a něco zrovna si vyrobím plošný spoj. Pak je to pohoda o proti nefungujícímu. Já jsem pak jako pytel hledal závadu a nenašel na tom poli. A, když to bylo jinde, tak to šlapalo normálně.
Pak je nevýhoda, jak se dá součástka se silnějším drátkem, tak pak ty slabší moc nevodí a nemají pořádný kontakt!
forbidden
PříspěvekZaslal: út září 09 2014, 12:43    Předmět: Citovat
Spínaný zdroje a VF věci na tom samozřejmě moc nejdou. Ale jinak všechno chodí perfektně. Záleží taky na proudu samozřejmě.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: út září 09 2014, 12:59    Předmět: Citovat
Na ty vf zapojení by možná šlo kontaktní pole které používal Klabal v knize "Stavíme jednoduché příjmače VKV". Myslím že to pole bylo domácí výroby a né Čína Very Happy
