Monitor Samsung 931C, nejde podsvit
Lubanec
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: ne září 07 2014, 18:54    Předmět: Monitor Samsung 931C, nejde podsvit Citovat
Zdravím vás pánové..Jistě nikdo neumí věštit z koule(ani já) ale zapl jsem včera monitor samsung 19 palců a on nic..Rozdělal jsem ho a po shlédnutí sem oběvil 2x vypouklý kondenzátor(viz zdroj a šipky,které sem vyměnil)Jeden vypouklý měl hodnotu 820uF 25v-Nahrazen 1000uF 25V(jiný sem neměl) a druhý jsem vyměnil s hodnoty co měli..Složil sem ho a monitor zapne,ale už se nerozsvítí..Pokud posvítím baterkou na lcd,tak je vidět,že jde..Nemáte tušení co by s kondíky odešlo dále a jestli ty mikrofarady nevaděj..Přikládám tu desku..Rád bych na něm už fungoval opět
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Lubanec
PříspěvekZaslal: ne září 07 2014, 18:56    Předmět: Citovat
Deska
 Soubor:  07092014612.jpg
 Velikost:  155.77 kB
 Staženo:  188 krát
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: ne září 07 2014, 19:07    Předmět: Citovat
Kondíky nevaděj...
Jinak v první fázi "na hrubo" zkontroluj invertor (studeňáky, pojistka, tranzistory, případně tráfko), pokud bude vše OK, tak zkusit jiné trubice.
PříspěvekZaslal: ne září 07 2014, 19:17    Předmět: Citovat
Voni ty nafokoukaný konďoury zapříčiní že zdroj dává úplně jiná napětí než by měl. Bohužel většinou jsou větší. To nemluvím o napěťových špicích ze sekundáru trafa, který se dostanou do elektroniky. A to může a tobě způsobilo další problémy ve VN měniči.
Naposledy upravil mi-ro dne ne září 07 2014, 19:20, celkově upraveno 1 krát.
Lubanec
PříspěvekZaslal: ne září 07 2014, 19:19    Předmět: Citovat
Skoušel sem ted panel ze samsunga na bráchův fujitsu Siemens (shodné lcd panely) a normálně jde podsvit a vše..Takže trubice s panelem vylučuji..Když to sestrojím,zapnu ho tak na 3 vteřivy někde něco píská(asi v tráfku BC 0639) a pak to ztraceně přestane..Asik nějaký zkrat?
Lubanec
PříspěvekZaslal: ne září 07 2014, 20:00    Předmět: Citovat
Tak sem měřil napětí k tráfku Bc a když je vyplý,jítá na něho napětí kolem 40-47v a pokud dám zapnout,tak na něho jde kolísavě 68-75V ale přes něj naproti nic nenaměřím a píská..
PříspěvekZaslal: ne září 07 2014, 20:01    Předmět: Citovat
Zospodu budu tranzistory invertora - skontrolovat, ci nie je niektory prerazeny.
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: ne září 07 2014, 20:06    Předmět: Citovat
To tráfko, o kterém píšeš, s nápisem BC0639 je SÍŤOVÉ !!!! Nemá s podsvitem nic společného, to je to druhé, černé.
Lubanec
PříspěvekZaslal: ne září 07 2014, 20:21    Předmět: Citovat
Když já už nemohu naměřit žádnou šťávu i na ten (Před tím vypouklý)kondík ten uprostřed jak je šipka..Tam nic nenaměřím..Tím pádem mi nejde štáva ani na to černé vn tráfko..To bude zase laborace
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: ne září 07 2014, 20:49    Předmět: Citovat
Tak jinak, z toho zdroje lezou patrně dvě napětí, tipuju 5 a 12V, jedna z větví je usměrňována paralelní dvojicí diod D104 a 105, druhá je usměrněná tou dvojitou diodu na chladiči. 5V ti asi jede, jinak bys neviděl obraz na panelu, tak teda ještě zkontroluj tu druhou větev.
Lubanec
PříspěvekZaslal: ne září 07 2014, 21:11    Předmět: Citovat
No od té diody na chladiči jde proud na vn tráfko kolem 16-ti voltu..tak si myslím,že bude to ráfko v háji..Co myslíte..A pokuj ano,nemáte někdo z vraku nějaké?
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: ne září 07 2014, 21:18    Předmět: Citovat
Spíš nejde měnič. Jak už jsem psal (a taky rnbw) zkontroluj tranzistory měniče, studeňáky, pojistku (bude SMD zespodu) atd. Sice ty trafa občas taky odcházej, ale polovodiče rozhodně častěji.
Lubanec
PříspěvekZaslal: ne září 07 2014, 21:42    Předmět: Citovat
Zde je deska odspod..Ted totiž nevím co zespodu myslíte..Odpustte mi Sad
 Soubor:  deska.jpg
 Velikost:  175.43 kB
 Staženo:  145 krát
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: po září 08 2014, 0:25    Předmět: Citovat
Aha, tak ne, ta pojistka je na desce klasicky seshora, na fotce je schovaná za chladičem usměrňovací dvoudiody.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: po září 08 2014, 10:52    Předmět: Citovat
Lubanec napsal(a):
Ked tam nic nenameras, moze byt prepalena poistka/vid foto . Skontroluj ju.
Uz viac krat sa mi u SAMSUNGU stalo, ze odisla poistka spolu s nafuknutymi kondikmi. Ono ked su vyschnute, pri zatazi nedrzia napätie a to poklesne, cize sa pri rovnakom vykone invertora zvysi prud...
 Soubor:  07092014612_132.jpg
 Velikost:  200.86 kB
 Staženo:  168 krát
