Zapojení zdroje 13.8V s LM723
Cabatiny
Založen: Dec 06, 2010
PříspěvekZaslal: ne září 07 2014, 10:54    Předmět: Zapojení zdroje 13.8V s LM723 Citovat
Ahoj
Jsem lama v oboru ale stavím si zdroj pro rádio s LM723,podle tohoto schématu a nejsem schopen jej zprovoznit.
Prosím proto o radu zkušenějších jestli je chyba ve schématu nebo u mně.
Díky Rolling Eyes
 Soubor:  zdroj.gif
 Velikost:  73.82 kB
 Staženo:  509 krát
PříspěvekZaslal: ne září 07 2014, 11:21    Předmět: Citovat
jaké napětí máš mezi R5 a R6 ?
a vůbec, měřil jsi napětí na kondících za usměrněním ?
Cabatiny
PříspěvekZaslal: ne září 07 2014, 11:30    Předmět: Citovat
Mezi R5 aR6 mám 9,9V na gejt.Za kondenzátorem 14v.
PříspěvekZaslal: ne září 07 2014, 11:35    Předmět: Citovat
Cabatiny napsal(a):
za kterým kondenzátorem ?
a kolik máš na výstupu napětí ?
jaké střídavé napětí má to trafo na referenčním vinutí a jaké má na silovém vinutí ?
Cabatiny
PříspěvekZaslal: ne září 07 2014, 11:45    Předmět: Citovat
Mám to na jednom zkušebním (ss max0,5A)zdrji 14V,na větvi pro LM723 mám také 14V,na výstupu mám 6,7V.Mechtěl jsem to připojovat hned na 30A trafo ať něco neprofláknu.
Použil jsem irf2807
Cabatiny
PříspěvekZaslal: ne září 07 2014, 12:02    Předmět: Citovat
Už jsem asi doma.Pro funkci mosfetu je zapotřebí pro plné otevření asi 10V G-S.Proto je asi 723 napájená zvlášt vyšším napětím.Je to tak?
Pokud píšu bláboly tak se omlouvám.
PříspěvekZaslal: ne září 07 2014, 12:08    Předmět: Citovat
A hlavně, i při použití stabce 723 platí, že vstupní napětí by mělo bejt o několik voltů vyšší než výstupní, takže při požadavku na výstup 13,8V nelze mít na vstupu pouhejch 14V. Dej tam aspoň 18-20V a pak něco zkoušej...
Cabatiny
PříspěvekZaslal: ne září 07 2014, 12:19    Předmět: Citovat
JJ díky.Já to stále bral jako klasický linear stabilizátor.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne září 07 2014, 12:42    Předmět: Citovat
V takomto zapojení napájanie 723 by malo mať Uvys+Ug+3V a to bude aspoň 29V ( D3-mostik musí byť minimálne na 58V...lepšie na 100).
Pri troche úprav s P-mosom (ten je tam vlastne nakreslený) by to celé mohlo fungovať aj z jedného 14V zdroja.
Ešte by bolo treba počas nábehu napájania skontrolovať prípadný prekmit Uvyst, aby nebolo nebezpečné pre napájané zariadenie.
P-mos s parametrani n-mosu IRF3205 bude asi trochu orieškom...,žeby IRF4905
PříspěvekZaslal: ne září 07 2014, 21:16    Předmět: Citovat
Ale on to je linear stabilizator .
procesor
PříspěvekZaslal: ne září 07 2014, 21:37    Předmět: Citovat
No však lineár samozrejme...
Quest
Založen: Dec 10, 2008
PříspěvekZaslal: út září 09 2014, 23:38    Předmět: Citovat
Cabatiny napsal(a):
Ahoj
Díky Rolling Eyes
Proč proboha pro radio stavíš zdroj s 723 ??? Toto zapojení je na pokusy, na radio Ti stačí trafo, usměrňovací můstek a 1G kondík. Rolling Eyes
Cabatiny
PříspěvekZaslal: so září 13 2014, 19:48    Předmět: Citovat
Rádio CB a napájení LI-POL nabíječky.
Ještě se zeptám na nějakou přibližnou tabulku výkon. ztrát na pouzdrech tranzistoru.
Na TO220 je to zhruba max 40W s izolační podložkou se dále snižuje. Ale jiná pouzdra jsem nenašel.
Jedná se mi o reálné ověřené hodnoty,né hodnoty výrobcu.
Papír snese hodně.
Cabatiny
PříspěvekZaslal: čt září 18 2014, 18:21    Předmět: Citovat
Lidi ještě prosím o pomoc!
Zdroj je sestaven 723 pracuje jak má ale dnes při testování jsem odpálil už druhy Gretz můstek 35A 1000V,při +-20A proudu.(kbpc3510) 10 min a konec.
Napětí 13,8V,kondenzátor 33000qf a filtrační keramické kondy 150n na můstklu.Měřeno klešťákem do odpor. zátěže.Chlazení přez pastu na hliníkový 3x AL u-profil.Teplota nepřesáhla 52C-i s fetem.Schéma zachováno.
Jsem z toho jablečný.Narazil jsem na šmejd,nebo jsem zas něco zvoral.
PříspěvekZaslal: čt září 18 2014, 18:35    Předmět: Citovat
Cabatiny napsal(a):
teda to zapnutí do 33000µF . . . to musí být řacha !
. . . možná levnej pajc . . .
