Maly proud ze solarniho panelu
Droidik
Založen: Sep 06, 2014
PříspěvekZaslal: so září 06 2014, 20:26    Předmět: Maly proud ze solarniho panelu Citovat
Zdravim, jakozto totalni novacek, jsem se chtel zeptat na jednu zapeklitou vec. Koupil jsem si tento solarni panel - http://www.gme.cz/fotovoltaicky-solarni-clanek-6v-3w-p522-057, ze zkusim nejaky proof of concept solarni USB nabijecky. Kdyz pripojim telefon primo na panel, na primem slunci mi multimetr ukazuje napeti kolem tech udavanych 6V, ale proud jen 20mA pri zatizeni (pripojena stara nokia). Coz je zatracene malo, podle specifikace to ma mit az 0.5 A...Mam k tomu i obvod s usmernovaci diodou, Zenerovkou na 5.1V a kondenzatorem, ale to je ted vedlejsi, potreboval jsem to promerit na cisto. Netusite prosim, kde muze byt zakopany pes?
PříspěvekZaslal: so září 06 2014, 20:42    Předmět: Citovat
Těch "až 0,5A" dá nejspíš zkratového proudu při přímém osvětlení v poledne proti Slunci. Do baterie, která má kolem 4V, je-li nabitá, skutečně moc nepřetlačí, protože rozdíl napětí je vcelku nepatrný, ten na vnitřní odpor nabíjecího obvodu skutečně nestačí.
StandaT
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so září 06 2014, 21:14    Předmět: Citovat
Nabíjecí obvod v nokii ti asi nespustí nabíjení a proto máš tak malý odběr. Panel si nejdříve vyzkoušej do ohmické zátěže nebo alespoň do žárovky. Při namíření kolmo na slunce v době od 8 do 16 hodin by měl s prstem v nose udělat 3W, v případě že není vadný. Neměl by být za oknem, tím se snižuje účinnost.
Ale nejdříve by ses měl něco o fotovoltaických panelech naučit. Fungují jako napěťově měkký zdroj proudu, který je funkcí osvětlenosti a výkon je silně závislý na teplotě. Při -15°C lze dosáhnout např. 120% nominálního výkonu, ale při rozpálení článku na 60°C v létě sotva 80% nom. výkonu.
Droidik
PříspěvekZaslal: so září 06 2014, 21:38    Předmět: Citovat
Pánové, velice děkuji za odpovědi.
U jiných telefonů se nabíjení nespustí, u té staré Nokie právě ano. Bylo to zkoušeno opravdu na přímém slunci ve 2 odpoledne, světelnost ideální, panel nebyl nijak horký a napětí lezlo skoro k 7 voltům. Mám z toho trošku pocit, že je spíš špatný panel. Zkusím ještě zítra proměřit s tou žárovkou.
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: so září 06 2014, 22:21    Předmět: Citovat
Aby to bylo jasné:
Těch 6V tam bylo, když byl panel připojen k telefonu?
Pokud ano, panel je OK, akorát telefon nenabíjí (i když signalizuje že ano).
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 07 2014, 7:44    Předmět: Citovat
A k čomu tam používaš ? - Mam k tomu i obvod s usmernovaci diodou, Zenerovkou na 5.1V a kondenzatorem, ale to je ted vedlejsi, potreboval jsem to promerit na cisto. Netusite prosim, kde muze byt zakopany pes?
PříspěvekZaslal: ne září 07 2014, 8:28    Předmět: Citovat
A taky: jak starou baterku máš v té Nokii?
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 07 2014, 8:33    Předmět: Citovat
U mého siemense je potřeba min. 5,8V aby nabíjení fungovalo,přestože je na nabíječce napsáno 5VDC.Je potřeba počítat s tím,že těch 6V je opravdu třeba aby to fungovalo (možná kus od kusu telefonu budou rozdíly).Nabíjení lze nejlíp odzkoušet na zdroji napětí s plynulou regulací.
PříspěvekZaslal: ne září 07 2014, 10:27    Předmět: Citovat
V první řadě bych se zaměřil na panel - zatížil bych ho, a zkusil, zda není nějaký ten článek uvnitř toho soláru prasklý. Pak je totiž maximální proud dán tou prasklou destičkou. Někdy ty parametry udávají na situaci, kdy na ten panel práží přímý slunce. Podle mě to ale chce solár o vyšší voltáži a spínaným stáblem to změnit na 5V (spínaný stábl Ti při nižším napětí dává vyšší proud - nepropaluje přebytečnou energii na žádným odporu). A paralelně k soláru připojit nějaký kondenzátor o co nejvyšší kapacitě. Bude ten zdroj pak "tvrdší" a navíc bude fungovat na míň světla..
A ještě bych přeměřil a popřípadě prozkoumal originál nabíječku k Tvýmu telefonu a porovnal ji s tým Tvým obvodem.. A jestli se k nabíjení používá miniUSB, či miroUSB, tak i propojení datových pinu v nabíjecím kabelu. To hraje taky roli, zda nabíjecí obvod telefonu povolí dobíjení, nebo ne..
Droidik
PříspěvekZaslal: ne září 07 2014, 21:48    Předmět: Citovat
Ondra2: To si nejsem jistý. Měl jsem pocit, že ano, ale když jsem dnes zkoušel panel s nabíjením mp3 přehrávače, při připojení to z 6 voltů slezlo na cca 3.9V.
galjo: Kondenzátor na vyhlazení, usměrňovací diodu a Zenerovku pro ochranu (mám v plánu tam v budoucnu připojit nějaké NiMH baterie).
Hill: Cca 5 let.
Artaban001: Nic prasklého není. Vždy jsem to testoval na přímém slunci během letního dne. Jinak moc díky, to se spínaným stabilizátorem jsem vůbec nevěděl. Když panel vyhodím a připojím + a - z vykuchaného microUSB kabelu připojeného do PC (5V, max 0.5A pokud se nepletu), nabíjení samozřejmě funguje. Nabíječku k Nokii jsem neměřil.
PříspěvekZaslal: ne září 07 2014, 22:08    Předmět: Citovat
Malá otázka - PROČ CPEŠ ZA SOLÁRNÍ PANEL ELEKTROLYTICKEJ KONDENZÁTOR NA VYHLAZENÍ NAPĚTÍ????? On dává střídavinu?
Droidik
PříspěvekZaslal: po září 08 2014, 4:33    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Je ten caps lock nutný?
"A paralelně k soláru připojit nějaký kondenzátor o co nejvyšší kapacitě. Bude ten zdroj pak "tvrdší" a navíc bude fungovat na míň světla.. "
Tak přesně proto. Ale to problém není, testuju samotný panel.
PříspěvekZaslal: po září 08 2014, 14:01    Předmět: Citovat
Ten kondík paralelně k soláru je totiž pitomost. Měl by možná význam tam, kde by byl solár buzenej střídavě napájeným zdrojem světla. V delším časovým období (delším jak zlomky vteřiny) je tam "nějakej kondík" platnej jak mrtvýmu pohorky, protože nenahromadí dostatek energie na pokrytí odběrovejch špiček. Fyzikálnímu principu tohohle jevu se říká "časová konstanta" - kapacita je kapacita takovýho paralelního kondíku, odpor v RC článku je vnitřní odpor spotřebiče. Na to, aby kondík pokryl výpadky nebo poklesy napětí ze soláru, musí bejt časová konstanta takovýho RC článku DELŠÍ než je periodicita těch změn. Při vzetí do úvahy vlivu počasí (mraky) a denní periodicity slunečního svitu vychází pak taková konstanta delší než 1 den = 86 400 sekund - podle odběru neboli Ri spotřebiče pak vychází kapacita ... no, ani se mi to nechce počítat. Jsou to astronomický čísla. Ten kondík tam prostě nemá smysl...
Jiná věc je kondík zmenšující Ri připojenýho akumulátoru, respektive snižující jeho impedanci pro vysoký frekvence, aby nedělal problémy připojenýmu měniči - tam význam má, ale obvykle je přitom ještě mezi solárem a akumulátorem právě ta dioda, kterou ty popisuješ jako "usměrňovací" - ve skutečnosti tam funguje jako "zpětná záklopka", aby se v době zastínění soláru přes něj nevybíjel právě ten připojenej akumulátor...
Droidik
PříspěvekZaslal: po září 08 2014, 14:09    Předmět: Citovat
Aha, moc děkuji, kondenzátor tedy vyhodím. Stejně jdu dnes pro NiMH akumulátory, tak je zkusím přidat do obvodu.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po září 08 2014, 14:22    Předmět: Citovat
Je ti vůbec známa existence zkratky MPPT ???
(Nemusí mít platnou revizi.)
