Transformator ECO105A
petrvk
Založen: Nov 27, 2012
PříspěvekZaslal: čt září 04 2014, 16:24    Předmět: Transformator ECO105A Citovat
Dobrý den.Měl bych prosbu o pomoc s tímto měničem, zda by mi nějaká dobrá duše pomohla s opravou nebo alespoň sehnat schéma.
Toto trafo obdoba http://ru.paulmann-light.ru/97702.html
svítilo 4x12V15W několik hodin týdně tři roky.Teď to přestalo chodit s tím že žárovky jenom mžnou.Na výstupu není žádné a pokud je tak neměřitelné v mích podmínkách napětí.Vstupní a výstupní kondenzátory jsem měnil, 2x FET C5305D, taky ok.Destičku jsem přeletoval ale bez výsledku.
 Soubor:  105.jpg
 Velikost:  232.91 kB
 Staženo:  130 krát
PříspěvekZaslal: čt září 04 2014, 20:08    Předmět: Citovat
Jestli měříš na sekundáru multimetrem, tak nic nenaměříš. Je tam střídavé napětí o vyšším kmitočtu. Musel bys použít osciloskop.
Ale osobně bych to nechal, kup třeba tady nový: http://www.moje-elektro.cz/svitidla/prislusenstvi-ke-svitidlum/transformatory/transformatory-elektronicke/elektronicky-transformator-12v-105w-set-105f-2
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 04 2014, 23:28    Předmět: Citovat
Pokud je dost místa, koupil bych železný trafo. Sice je dražší, ale zato vydrží skoro navěky.
PříspěvekZaslal: pá září 05 2014, 4:38    Předmět: Citovat
Změř ty šedé kondy .
petrvk
PříspěvekZaslal: pá září 05 2014, 13:09    Předmět: Citovat
to Michal22:
Právě že osciloskop doma nemám ale chtěl bych to nějak zprovoznit.
Jinak mám do starý 250W PC zdroj.
To BOBOBO:
Právě ty jsem kupoval nové, taky jsem si myslel, že je chyba tam ale není.
Možná se mi budete smát , ale nikdy jsem se s tím nesetkal, po důkladnějším prohledání desky, jsem narazil něco jako (vystřelená pojistka)?Je to hned na primaru a tam je obvod přerušen, pouze tam je 2ohm odpor.Jak říkám, je mi to divný, nikdy jsem se s tím nesetkal.Je to pojistka?čím to nahradit?
 Soubor:  pojistka.JPG
 Velikost:  139.96 kB
 Staženo:  87 krát
PříspěvekZaslal: pá září 05 2014, 13:41    Předmět: Citovat
Vyfoť to trochu líp a do obrázku nakresli zznačkku k té součástce. Může to být pojistkový odpor, umístění by sedělo.
petrvk
PříspěvekZaslal: pá září 05 2014, 18:33    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
zde je fotka,sem ji nemůžu nahrát a je to trochu označené ....
http://leteckaposta.cz/370982720
PříspěvekZaslal: so září 06 2014, 13:14    Předmět: Citovat
Nejde mě to stáhnout, nevím proč. Když na ten .rar kliknu, tak se nic nestane Shocked
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so září 06 2014, 13:46    Předmět: Citovat
kuk
 Soubor:  IMA.JPG
 Velikost:  287.41 kB
 Staženo:  73 krát
Pozdravuje Vás Martin
