Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: pá září 05 2014, 12:23 Předmět: Polyfúzna zváračka
Zdravím Vás páni a dámi.
Nemáte prosím niekto nejakú osvedčenú schému na reguláciu polyfuznej zváračky? (zváračka na plastové rúrky). Odišiel mi klasický bimetalový termostat, neviem ho zohnať, v Dytrone mi ho nepredajú a za opravu chcú 100 euro. Budem asi musieť nejaký zbastliť. Rád by som urobil niečo čo je odskúšané. Ďakujem.
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1542 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: pá září 05 2014, 13:13 Předmět:
Tady máš schéma svářečky Fusion HP Trend. Je to jen regulační část a kus napájecího zdroje. Zbytek třeba domyslet. Sorry za tu čmáranici, obkreslil jsem to narychlo při opravě.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18691 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so září 06 2014, 7:08 Předmět:
Nevím jak u vás , ale tady prodávají základní set za 35 E . To se snad nevyplatí opravovat . Co jsem jich několik kdysi dražších opravoval , tak jako snímací člen byla platina Pt1000 . Dalo se koupit pod 4E . Někde jsem sem schema profi dával . Najdi si .
Zaslal: so září 06 2014, 13:05 Předmět:
Zváračka za 35 euro je detská hračka. Ja mam "profi" DYTRON a tú aj chcem, akurát ma mrzí postoj DYTRONU. Inak mám dve s mikrokontrolérom, ale je zamknutý a program si netrúfam napísať.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17916 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so září 06 2014, 23:59 Předmět:
Milan_F napsal(a):
Termočlánek, ale jakej typ
J, K, nastaví se odporama na vstupu. Já tam mám článek z teplotní sondy asi za 60CZK co mají v GM. Tohle není potřeba cejchovat na teplotu ale na "funkci" kdy to nejlíp taví trubky.
Zaslal: ne září 07 2014, 16:33 Předmět:
No jaksi teploty jsou pro jednotlivé materiály dány , jinak dochází k jejich degradaci . Asi by mělo být odmítnutí tohoto rčení stejnětak , jak bylo odmítnutí neměření UB u TV .
Zaslal: ne září 07 2014, 18:53 Předmět:
J-čko, 0 až 750 st. (50uV/st) K-ačko -200 až 1200 st. (40uV/st) Co z nich nevyhovuje na teplotu 200-300 st. potřebnou pro polyfůzi?? Jestli máš potřebu někoho školit, na mě to prosím nezkoušej.
A ta druhá věta, nevím co tím chtěl autor říci.....
Zaslal: po září 08 2014, 9:12 Předmět:
Ale chlapi, prečo sa tu hádate o kokotinách. On Celeron istotne nemyslel to čo napísal. Aj ja by som to takto napísal, aj keď mi je nad slnko jasné, že daný termoplast je treba nahriať len do plastickej formy, aby bola možná "polyfúzia" medzi zvarencami.
Zaslal: st září 10 2014, 15:50 Předmět:
Ahojte tak spravil som DPS na obe varianty presne do rukoväte zváracky. netestoval som to, snaď to nejako rozchodím. No spravil nakreslil teda. Ešte vyleptať snáď to dnes urobím, dám potom vediet ako to dopadlo.
