UPS
Standahorusice
Založen: Jan 26, 2014
PříspěvekZaslal: pá září 05 2014, 21:44    Předmět: UPS Citovat
Dobrý večer
Koupil sem UPS PWB EH 500L a mám dotaz.UPS mi nabijí baterku jen do 13,65V a to je málo mám to vyskoušené jak na normální baterce z auta tak na trakční baterii.Nabíjecí proud se liší podle stavu vybití baterky od +-5A do 0,6A když má 13,65V. Jestly se nepletu tak plně nabitá baterka potřebuje aspoň 14,5V.Tak a co stím? rozebrat UPS a dá se něčím to upravit?(je v záruce,nechci nic rozebírat) nebo zatím přidat jinou nabíječku(silnější) která při výpatku sítě přestane fungovat a nebude tudíž ovlivńovat UPS a docílím plně nabití baterky.Děkuji za rady
buddyns
Založen: Oct 05, 2012
PříspěvekZaslal: pá září 05 2014, 21:55    Předmět: Citovat
Tady jde o to, že bezpečné dobíjecí napětí kdy Pb akumulátor ještě neplynuje je maximálně cca 13.7V.
Nedá se to tedy srovnat s autobaterií která je tedy taky Pb, ale u ní odšroubuješ špunty, a plynování nevadí a baterka může mít i 15V při nabíjení
StandaT
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 05 2014, 22:38    Předmět: Citovat
Nabíjí správně - je navržená primárně pro uzavřené trakční baterie tzv. AGM, které mají udržovací napětí právě kolem 13,5 až 13,8V aby se odpařovalo jen minimální množství vody a byla zaručena životnost alespoň 5 let. Podívej se do jakéhokoliv katalogového listu např. http://www.battery-import.cz/cms/modules/download/download.php?file=/user/souvisejici-soubory/EVH12390.pdf
Standahorusice
PříspěvekZaslal: so září 06 2014, 6:37    Předmět: Citovat
Děkuji za odpovědi,jsem rád že je vše OK.
Při používání Pb akumulátoru z auta 150Ah a víc je vhodné dodělat nabíječku na větší proud a napětí ca 14,5V která se sama vypne při plném nabití těchto baterek---uvažuji dobře?
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: so září 06 2014, 8:13    Předmět: Citovat
To nabíjacie napätie sa ešte môže meniť teplotou.
 Soubor:  BatteryCyclicCharging.JPG
 Velikost:  82.15 kB
 Staženo:  112 krát
lopez
PříspěvekZaslal: so září 06 2014, 8:14    Předmět: Citovat
Standby.
 Soubor:  BatteryStandbyCharging.JPG
 Velikost:  71.68 kB
 Staženo:  92 krát
