Zaslal: so březen 10 2007, 21:40 Předmět: monitor optiview15s
zdravim
mam takyto problem z danym monitorom.po zapnuti a privedeni rgb je vidiet znatelny obraz ktory akoby bezal.ako by mu chybali h a v synchronizacia. stretol sa uz z takym niekto? je tam tranzistor ktory ma oznacenie C102 co to je za typ? kto vie nieco nech napise.zatial dik
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1817 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: ne březen 11 2007, 8:37 Předmět:
tibi napsal(a):
nie rozlisenie nie je vysoke je 800 na 600 a to zvladne kazdy monitor bez problemov.tam je skor chyba hardveru ako v nastaveniach.
Tak to sa urcite mylis,alebo si kratko na svete a nestretol si sa s 14" monitormi, ktore zvladali len 640x480
Suhlasim vsak s tym, ze 15" by to mal zvladnut kazdy.
Zacni tym ,ze si overs, ci dostava synchro. Pozri osciloskopom,ci sa to dostava az do monitora. Niekedy sa lamu privodne kable bud pri konektore alebo pri vstupe do monitora. Ja mam jeden taky "testovaci", ktoremu obcas (podla toho, ako pohybem kablom) chyba cervena. Ked to nepomoze, tak podla schemy a datasheetov hladaj dalej, len je otazka kolko casu tomu budes chciet venovat.
miroja
tak urcite som nemal na mysli monitor z 15r. myslim si ze ak ma osd tak to rzlisenie zvladne hravo.v kabli to nebude preto ze to mam vyskusane.skoda ze nemam schemu,lebo datashet nie je ani od procesora mam akurat len od STV7778.NO NEJAK SA POTRAPIM.
Zaslal: ne březen 11 2007, 13:02 Předmět:
Procesorem to nebude, ale ten "druhej" obvod (H/V procesor) může být vadnej, nebo je někde studeňák a chybí mu nějakej signál. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: po březen 12 2007, 22:51 Předmět:
Ten tranzistor C102 je 2SC102 ! U jednoho typu monitoru se mi opakovaně (tedy u 3 kusů) stalo, že konkrétně tato byla chyba přímo v hlavním procesoru. To ale byla myslím jiná značka, bohužel konkrétně si už nepamatuji. Pokud je to ale šasi, kde jsou 2 paměťi, jedna z nich blízko zdroje (fyzicky, ne elektricky) a synchronizační signál jde přes ochranné zenerky a tuším ještě přes oddělovací tranzistor (tuším zrovna ten 2sc102 nebo podobný) přímo do hlavního procesoru, je chyba právě v procesoru (HL5854). Byla to velmi specifická závada u třech stejných monitorů, proto si to pamatuji. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
asi mas pravdu,pretoze ten druhy som menil iba procesor nie.to sa mi neoplatilo.ten druhy som mal po ruke.ale uz to je jedno pretoze som typoval na hl5854 a tak som to rozobral na nahradne diely.tak dik aspon za tvoj nazor o chybe!
Zaslal: út březen 13 2007, 22:23 Předmět:
To jsem rád že jsem se trefil Já se s těmi monitory natrápil až běda, nechtěl jsem věřit že to může být procesorem. Jinak jsou to jakš takš rozumné monitory, ale ten procesor je teda asi opravdu bída. Z jednoho mám někde doma ještě schovanou obrazovku, vypadala celkem kvalitně a hlavně nebyla vyčerpaná. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
