Pomoc s úpravou zapojení
buttnut
Založen: Sep 05, 2014
PříspěvekZaslal: pá září 05 2014, 16:25    Předmět: Pomoc s úpravou zapojení Citovat
Chtěl bych požádat zdejší odborníky o pomoc s úpravou zapojení tyristorové regulace otáček pro ruční frézu.Našel jsem popis tohoto regulátoru otáček,který se nejvíce podobá orginálnímu nefunkčnímu vestavěnému ve fréze.
Změna spočívá v tom že z konstrukčních důvodů potřebuji použít původní potenciometr s vypínačem který má ale hodnotu 12K
http://www.elektronikacz.borec.cz/Data/Regulator%20rychlosti%20motoru.htm
případně vysvětlení jaké změny v regulaci otáček by přineslo jen nahrazení P 1k hodnotou 12k.Nepotřebuji regulovat od 0%,ale postačí náběh třeba od 30-50%.
Fréza má výkon 500W s odrušením u uhlíků a v originálním regulátoru byl použit tyristor MCR8N a diody 1N4005 a tranzistor BC237B.
Ještě je na netu toto schéma
http://www.electroschematics.com/101/rotative-speed-regulator-borer-driller-controller/
je v něčem lepší,nebo vhodnější na úpravu než to první?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá září 05 2014, 16:31    Předmět: Citovat
C-N-C.cz: Proxxon LB/E
(Nemusí mít platnou revizi.)
buttnut
PříspěvekZaslal: pá září 05 2014, 18:29    Předmět: Citovat
Děkuji za odpověď,ale nějak to neřeší moje otázky...nejde mi o další zapojení,ale spíše o to jak upravit hodnoty součástek vzhledem k potenciometru který potřebuji použít,tak aby to fungovalo jak má.
PříspěvekZaslal: pá září 05 2014, 19:01    Předmět: Citovat
. . . a proč nechceš opravit ten původní regulátor ?
buttnut
PříspěvekZaslal: pá září 05 2014, 19:35    Předmět: Citovat
to by bylo nejlepší,ale byl totiž celý zalitý v epoxidu v plastovém výlisku i s jednou stranou plošného spoje,takže ani neznám hodnoty všech součástek a jak to bylo zapojeno,něco bylo i na stojato a pospojované k sobě kvůli úspoře místa...je to fréza Sparky X52E
PříspěvekZaslal: pá září 05 2014, 20:13    Předmět: Citovat
rozpitvej to a dej sem kloudné fotky . . .
buttnut
PříspěvekZaslal: so září 06 2014, 13:34    Předmět: Citovat
tady jsou nějaké fotky,ale jak píšu,bylo to komplet zalito a těžko se z toho dá něco vysledovat...
[img]
[/img]
[img]
[/img]
[img]
[/img]
PříspěvekZaslal: so září 06 2014, 20:25    Předmět: Citovat
. . . bláhově jsem se domníval, že alespoň tišťák zůstane použitelný . . .
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 07 2014, 20:47    Předmět: Citovat
Řekl bych, že použitím potenciometru 12k se rozsah regulace "smrskne" dost k začátku jeho dráhy. Namísto diody jdoucí do G tyristoru bych zkusil nějaký diak. A kondenzátor 100u/10V na vyšší napětí (50V) a možná s menší kapacitou (20u).
buttnut
PříspěvekZaslal: po září 08 2014, 15:45    Předmět: Citovat
Děkuji za odpověď,ještě bych měl otázku jestli by tomu rozsahu nepomohla i změna hodnoty odporu 10k ?
mtajovsky
PříspěvekZaslal: po září 08 2014, 21:35    Předmět: Citovat
Pokud byste zvětšil odpor 10 k na třeba 120k, nemusel by dodaný proud to G stačit na sepnutí tyristoru.
