Zaslal: pá září 05 2014, 16:25 Předmět: Pomoc s úpravou zapojení
Chtěl bych požádat zdejší odborníky o pomoc s úpravou zapojení tyristorové regulace otáček pro ruční frézu.Našel jsem popis tohoto regulátoru otáček,který se nejvíce podobá orginálnímu nefunkčnímu vestavěnému ve fréze.
Změna spočívá v tom že z konstrukčních důvodů potřebuji použít původní potenciometr s vypínačem který má ale hodnotu 12K
případně vysvětlení jaké změny v regulaci otáček by přineslo jen nahrazení P 1k hodnotou 12k.Nepotřebuji regulovat od 0%,ale postačí náběh třeba od 30-50%.
Fréza má výkon 500W s odrušením u uhlíků a v originálním regulátoru byl použit tyristor MCR8N a diody 1N4005 a tranzistor BC237B.
Ještě je na netu toto schéma
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá září 05 2014, 16:31 Předmět:
C-N-C.cz: Proxxon LB/E _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Děkuji za odpověď,ale nějak to neřeší moje otázky...nejde mi o další zapojení,ale spíše o to jak upravit hodnoty součástek vzhledem k potenciometru který potřebuji použít,tak aby to fungovalo jak má.
to by bylo nejlepší,ale byl totiž celý zalitý v epoxidu v plastovém výlisku i s jednou stranou plošného spoje,takže ani neznám hodnoty všech součástek a jak to bylo zapojeno,něco bylo i na stojato a pospojované k sobě kvůli úspoře místa...je to fréza Sparky X52E
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: ne září 07 2014, 20:47 Předmět:
Řekl bych, že použitím potenciometru 12k se rozsah regulace "smrskne" dost k začátku jeho dráhy. Namísto diody jdoucí do G tyristoru bych zkusil nějaký diak. A kondenzátor 100u/10V na vyšší napětí (50V) a možná s menší kapacitou (20u).
