Nejlevnější cesta za "kvalitním" zvukem?
ondoubek
Založen: Nov 18, 2012
PříspěvekZaslal: pá září 05 2014, 12:24    Předmět: Citovat
Ekvalizér používám u všech zařízení. Nevím ale jako ho optimálně nastavit, mám to takhle.
 Soubor:  eq.JPG
 Velikost:  16.29 kB
 Staženo:  70 krát
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 05 2014, 12:36    Předmět: Citovat
EQ se nastavuje do "V" vypíchnout basy a supervysoké, potlačit středy, pro pop music a rock to tak je dobré a co je z výroby přednastaveno pro různé hudební styly je zcela nepoužitelné, inu kolik lidi tolik vkusů.
PříspěvekZaslal: pá září 05 2014, 12:37    Předmět: Citovat
Kvalitna audio zostava sa pozna podla toho, ze pri prehravani kvalitnej nahravky je najlepsie ekvalizer vypnut.
konosuke
PříspěvekZaslal: pá září 05 2014, 12:40    Předmět: Citovat
Jo, někdo dává běžné tone korekce na střed...jenomže to je zvuk jak z AM rádia či telefonu, samozřejmě hodně záleží na primární kvalitě titulu co hraje.
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: pá září 05 2014, 13:17    Předmět: Citovat
Já mám doma Teslácké dvoupásmové reprobedny (uvnitř je vyhýbka nikoli jen C) typ nevím, ale jsou to ty co mají plastovou děrovanou mřížku. Dávaly se ke gramorádiím v polovině 80tých let a na moji místnost i moje poslechové potřeby mi to zcela stačí. Na mne mnoho "speciálních" zapojení s americkým patentem, vodičů vedoucích elektřinu lépe v jednom směru (tom směrem k reprobednám), zaoblení horní části reprobeden pro snížení parazitního odrazu zvuku od stropu a dalších vychytávky dělají dojem jako pouhé vylákání peněz z kapes naivních kupců.
PříspěvekZaslal: pá září 05 2014, 14:00    Předmět: Citovat
Nač ještě nějaké "patentované vymyšlenosti", když už tak obsahují reproduktory spoustu patentů samy o sobě?
Ještě tak uznávám fintu na vyztužení ozvučnice pomocí těžkého ocelového prstence, v němž byl uchycený basák a teprve za ten prstenec držel na ozvučnici, ta dvě kila navíc udělala pro rovnější charakteristiku v basech neuvěřitelně moc (kdysi to používala Unitra a pár dalších výrobců), ale nedělal bych bedny ze svěceného santalového dřeva a podobné pověrčivosti. Nechápu, proč by pátek třináctého měl být mezi ostatními dny nějak lepší....
Pro slušný domácí poslech, který třeba nenadchne, ale rozhodně neurazí, ty bedýnky od řady rádií Soprán či Sextet a odvozených modelů (Moderato, Alegro a dalších), pokud jsou v pořádku, stačí.
Navíc, je-li k nim třeba i to rádio, i kdyby mělo sloužit jen jako zesilovač. Možná, že ten zesilovač v něm, a hlavně potenciometry, bude vyžadovat nějakou tu údržbu, ale zase to není nic, co by nešlo zvládnout. Zesilovače v tom jsou stabilní, i když z důvodu úspory místa postavíš to rádio nastojato na bok.
Třeba se někomu ze sousedů doma už jen povaluje jako dekorace či, nedej, Přírodo, na půdě, a nakonec to vše na základě okolkované žádosti (obvykle to spraví kolek půllitrový) může postrádat.
Zkus začít touto cestou.
A, i kdybys sehnal jen ty bedýnky, určitě se po světě povaluje ještě dost nevyhozených a nezrecyklovaných televizorů z Oravy, z nichž jdou zachránit moduly Z, to je kompletní výkonový zesilovač, a udělat z nich k těm bedýnkám výkonové konce. Napřed tedy budou malé, ale jednou můžeš mít velké (ale to už říkal Marek Eben o Malém Kulovém...).
Já vím, teď jsem se dotknul asi některých hifistů, co ti tu radím. Někde ale začít musíme.
Ptáš-li se, "které bedýnky hrají líp, než PC repráčky?", tak na to ti lze odpovědět jedině "téměř každé".
ondoubek
PříspěvekZaslal: pá září 05 2014, 14:17    Předmět: Citovat
Věřím že to bude hrát pěkně, ale moc se mi nechce obcházet celou vesnici a ptát se lidí zda nemají nějaké staré teslácké rádia Very Happy Raději něco co se dá normálně koupit, no, popřípadě sestavit, slepit či sešroubovat dřevo bych snad zvládl.
Jaké repro tedy aby se daly poslouchat? AQ M22? M-AUDIO AV 40? Ale ta bych si asi nemohl dovolit.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá září 05 2014, 14:25    Předmět: Citovat
Ono by stačilo ten zesík z PC bedniček zabudovat do jiných (třeba staré Tesly) A rozdíl bude znatelný.
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá září 05 2014, 14:56    Předmět: Citovat
Zdar, dovolím si drobnou poznámku k ekvalizeru. Přestože byl původně myšlen jako efektové zařízení (viz "Činoherní zesilovač"), časem se začal používat více pro "přizpůsobení" poslechové místnosti. U "nemuzikantského" použití nemá smysl nastavovat na GE nějaká metalová "véčka", ale použít ucho jako detektor správného nastavení jednotlivých pásem. Pro poslech reprodukované hudby vyjde v každém prostoru optimální nastavení jinak v závislosti na utlumovaných a zdůrazňovaných frekvencích místnosti. Závěr: pokud ekvalizer, tak jen pro nápravu akustických nedostatků poslechové místnosti. Zkrátka si to nastav tak, abys byl spokokojený Smile.
Elektronik55
Založen: Feb 21, 2013
PříspěvekZaslal: pá září 05 2014, 15:07    Předmět: Citovat
Ano , nahoře máš od přátel několik pravdivých rad . EQ se nastavuje pro
daný styl hudby vždy jinak , a to platí i při změně hlasitosti vzhledem k fyziologické regulaci koncového zařízení tam , kde je ve větvi , ale to je otázka profesionality .
Detail EQ , který jsi zaslal , může být dobrý pro daný styl hudby , nikoliv pro
všechny , ale to víš . Tento problém máme již za sebou . Přiznávám , že než
jsem se dostal k měření spektra , zvítězil sluch ! POZOR i malý posun v oblasti 1-8 KHz může ovlivnit výsledek . Praxe , nikoliv teorie ukázala , že
pro domácí použití je třeba nastavit EQ tak , aby vytvářel "sinusovku".
250-500-1000Hz pod nulu , z čehož 500Hz nejníže , potom nahoru a zase dolu . Zdá se být jako pitomost , ale je to nejlepší . Zde musím podotknout , že v závislosti na použitém přehrávači . Ostatní je už v kompetenci koncového zesilovače a jeho korekcí .
Závěr : hrají-li sluchátka přímo z PC špatně a je-li zvuková karta dobrá , bude problém v napájení této karty ! Kondenzátory vysychají !
Vladimír
PříspěvekZaslal: pá září 05 2014, 15:35    Předmět: Citovat
Elektronik55 napsal(a):
Ondro, myslím,že v místnosti cca 4x4m se skoseným stropem , kde se vše zvukově láme , si nemůžeš vyskakovat a očekávat dobrou akustiku . V takto malém prostoru Ti bude potichu hrát relativně dobře každá aparatura
Je to tak, stejně tak malý dvoupásmový bedýnky budou hrát lépe než velký třípásma. Moje (bohužel) osobní zkušenost.
A ekvalizér, co má rozsah ±20dB je prasečina, běžnému smrtelníkovi stačí ±6dB. Chtěl bych vidět domácí zes, co přenese při běžné poslechové "hlasitosti" zvýraznění basů o 20dB... Very Happy
PříspěvekZaslal: pá září 05 2014, 15:45    Předmět: Citovat
V zásadě nemám nic moc proti equalizérům, ale napřed je třeba vyřešit zařízení, které bez něj nehraje jako telefon. U takového už stejně ani ekvalizérem kvalitní zvuk nedohoníš, i když zdvih charakteristiky právě v okolí 3-4 kHz může výrazně zlepšit srozumitelnost řeči (presence filtr).
Ale na to pak ta PC chrastítka úplně stačí.
Pro slušný poslech to chce, jak už tu bylo řečeno, slušné bedýnky a přiměřený zesilovač. Pokud jde o akustiku místnosti, naopak šikmý strop může sehrát velmi pozitivní roli, zvlášť, když máš na podlaze koberec, kolem oken nějaké ty závěsy, prostě máš nějaké plochy nebo aspoň jejich podstatnou část zatlumenou proti odrazům. Pak najednou zjistíš, že tím ekvalizérem není třeba nijak výrazně křivit charakteristiku, a že 3-4 dB na dorovnání příjemnějšího zvuku budou stačit. Ale musí to být v pásmu, které umí ty bedýnky vyzářit, nutit je do tlaku nad a hlavně pod tím, co normálně umí, je nesmysl.
Kdybys měl aspoň po ruce sběrný dvůr, možná bys ledacos užitečného i vyhrabošil (zvlášť, když tam něco dovezeš, tak tě ti slušnější nechalí porozhlédnout se po pokladech).
ondoubek
PříspěvekZaslal: pá září 05 2014, 15:56    Předmět: Citovat
Né že hrají špatně, ale na tabletu hrají značně lépe (dle mně).
Asi bych to zhodnotil tak, že jsem moc náročný na zvuk Very Happy
Na SD nic nedovolí odvézt. Právě že na tom zkosení střechy je celkem velký střešní vikýř, tak jestli to neovlivňuje? Nevím, nejlépe mi ty repro hrajou když si sednu na gauč, divné.
Bedny u kompu mám Trust Tytan 2.1 a u telky Genius SP-HF1255a. Ty trusty basují celkem silně, ale ty satelity hrajou tak-nějak né dobře, řekl bych že usičené výšky, nad 60% hlasitosti už je zkreslení takové, že se to nedá poslouchat. Ty geniusy hrají více vyváženě, ale nad 75% zase velké zkreslení, potom nestíhá levá bedna ze zesilovačem, basák drnčí, když basáky vyměním, stále nestíhá levá bedna, asi chyba v konstrukci. Ty geniusy mám po stěnách a na dnu vytlumené, řekl bych, že hrají pěkně (samozřejmě za tu cenu).
Naposledy upravil ondoubek dne pá září 05 2014, 16:05, celkově upraveno 2 krát.
Elektronik55
PříspěvekZaslal: pá září 05 2014, 16:01    Předmět: Citovat
Děkuji Ti HIILE za příspěvek a připomenutí .
Ondro , za mého mládí jsme polepovali stěny ve zkušebně papírovými tácky
od vajíček , mám na mysli ty co se jich tam vejde 30ks .Vypadalo to všelijak
ale účel to splnilo .
Nashledanou a nyní se musím věnovat rodině a jít grilovat a pít pivo .
AHOJ
Vladimír
PříspěvekZaslal: pá září 05 2014, 16:36    Předmět: Citovat
Pokud jde o vikýř, může pomoci jak k lepšímu zvuku, tak k ostré rezonanci v úzkém pásmu. To pak záleží i na tom, kde jsou bedny, kde máš uši, obecně ale platí, že zvuk nemá rád pravý úhel, hlavně, když jsou kolem dokola všechny mezinárodní pravé úhly. Máš výhodu šikmé části stropu, to každý nemá. A na tom tlumení se může dál podílet i police, co v ní máš, jestli máš pootevřenou skříň...
Ale tobě nejde o to, zařídit si poslechovou místnost, jen o to, slyšet z toho zvuku co nejvíc a co nepřesněji. Tak začni těmi bedýnkami. Když je navíc nebudeš mít příliš vzdálené od místa poslechu, i ty nároky na akustiku místnosti se zmenšují.
Genius je taková běžně spotřební značka, při malých hlasitostech to s nimi jde, přesto mi to rozdělení pásem (a také to, jak je umí vyzářit který reproduktor) nesedí. Možná je to tím, že ten syčivý zvuk jde odjinud, než hloubky k němu, třeba za to ani Genius nemůže a je to problém i daleko dražších značek... nevím. Nedávno jsem jednu sestavu 5.1 věnoval do tělocvičny Hejbánku, kde to pro rytmická cvičení stačí, prostor to zvukem naplní slušně, žíněnky a textilní tapety na stěnách i stropě udělaly zbytek, takže si ani na kvalitu nestěžují. Ale v panelákovém bytě, i když místnosti jsou členěné a s koberci, pořád hraje nejlíp normální stereo, ať už minivěž Sanyo s asi 12-litrovými bassreflexovými bedýnkami, nebo samo domo zesilovač se dvěma regálovkami RK15 z Litovle či ZG30 od Unitry.
Ale i to může být věc poslechových návyků, někomu spíše budou vyhovovat satelity a subík, někomu poctivé dvě bedny, z nichž každá umí stejně i bez subíku.
Strana 2 z 7
